Vloženo (editace)
No vypada to velice zajimave na tom videu :) ale stejne bych se bal rezat do strechy :( a nedokazu si nejak predstavit jak by to vypadalo zevnitr Fabie
Editováno: , autor: ReWegar
  • o 2 týdny později...
Vloženo
nechával jsem si kdysi do Opela dávat střešňák a naprosto v poho.zevnitř je kolem okna krycí lišta a věřím,že webasto to bude mít dobře ošéfované
Vloženo
Vůbec obecně by mě zajímal názor na dodělání střešního okna do nového auta ještě v záruce, od kamarádů mám hodně protichůdné názory....co vy na to pánové....
Samozřejmě žádné made in doma, ale jen od firmy které se tím živí.....
Vloženo
Tako to okno tam mám už 2 roky a je dodělávané ale v origo service ,cena asi 15 tisíc a nedám na něj dopustit ,jestli chceš fotky tak ti je pošlu.Akorát mě upozornovali v service že když je dodělávane tak tak musejí přerušit nějakou výztuhu ale prý o nic nejde a já jsem taky na nic nepřišel.je to vyklopné a posuvné na elektriku ,pouze jsem se s tím oknem vracel asi za týden do servosu ale ne kvůli poruše ale že to bylo zapojené že když jsem vypnul motor tak se automaticky zavřelo tak mi to přepojily že i když vyndám kíče tak zůstane otevřené ,já to mám kvůli tomu abych to mohl nechat větrat třeba na zahradě ale klíče tam nechci nechávat .Ale jinak prostě doporučuju.
Vloženo
Dá se dneska pořídit origo střešní a kolik stojí?
Ale ne jen otvírací,ale i posuvné ;)
tuto problematiku jsem už řešil. Origo střešní okno můžeš dát jenom na střechu která je pro to určená - má jinde výztuhu a má úchyt na okno.
Jinak origo střešní okno seženeš kolem 3tis a kabeláž s ovladačema tak za 1tis ale na střehu to budeš muset asi navařit a nějak to prořezat aby mohlo zajíždět. Po zvážení jsem se na to vykašal :(
Kolik vyjde tohle okno i s montží? To mi docela zaujalo. Už jsem prohlížel i to co má JaKr, ale už se nedělá a Škoda Auto ho zakázala montovat (podobné, ale mechanické) protože se musí vyříznout již zmíněná výztuha
Vloženo
Cena by měla být okolo 6500,- to vyklopně výsuvné.
Pokud je to s tím doděláním origo okna tak jak píšeš,tak to asi bude blbý.
Do toho by se mi moc nechtělo.
Zkusím napsat kdo to v Brně a okolí dělá a trošku se informovat co to obnáší. ;)
Vloženo
nechci vám kazit chutě, ale ta vyříznutá výztuha je znát, mám s tím osobní zkušenosti, občas to rupne ve spoji mezi střechou a "a" sloupky, obzvlášť při krutu karoserie např při najíždění na obrubák apod.
Vloženo
:help:
jak píšu, už bych to podruhé neděla, ne kvůli oknu, ale kvůli té vyříznuté výztuze, zkus napsat přímo Webastu s dotazem na Fábii
Aj jaj, podobné "šeptandy" jsem už taky slyšel, proto mě opravdu VELMI zajímá, jestli někdo získá vyjádření od Š-auto. Ta výztuha mě straší,...jestli to je pravda, tak samozřejmě do to taky nepůjdu......
Je tu ještě někdo s podobnou zkušeností ????.... pro FII
Vloženo
od Š-auto nezískáš žádné vyjádření, to moje okno bylo ještě jako originál příslušenství, dělaly ho taky v autorizovaném servisu, auto bylo ještě v záruce, u FII není v nabídce žádné okno jako origo příslušenství, takže při dotazu se dočkáš odpovědi typu - nesmí se, je to zásah do konstrukce apod.
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
právě mé dotazy v servisech Škoda Auto jsem se dozveděl že ti dají pouze střešní okno, které je jako u Felicice - tj. vejde se mezi A a B sloupek a je jen výklopné (a hnusné). Ukzoval mi fotku a vyjádření ŠA k papíru, co jim přišel, kde je zakázána montáž velkých střešních oken - problém zbortěné střechy při havárii auta. Okno ze střechy vyskočí a slouky se namají o co opřít :(
Bohužel po prolezení všech nožný i nemožných oken jsem od monáže zatím upustil. Sice Webasto machruje s nějakou integrovanou výztuhou ve střešním oknu, ale to by se to okno asi muselo vevařit mezi sloupy (moje úvaha)
Pokud někdo má zkušenosti se střešním oknem s integrovanou výztuhou ať to sem písne ;)
  • o 3 týdny později...
Vloženo
střešní okno od Webasta jsem měl na Octavii Combi 4x4. Už v životě bych takový okno nechtěl. Ne že bych hanil f. Webasto, to ne, měl jsem ve Fábkách dovezených z D i nezávislé topení a super, ale do Octavy mi teklo. Po umytí auta, při velkém dešti a tak......
Jedině orig. okno z fabriky, myslím original Škoda. Tech jem měl na autách několik a super, bez jakýchkoli problémů!!!!!!!
