Prosinec 4, 200816 r ...jestli ti chybí basy a nechceš to mít v kufru...tak je řešením si pořídit nějaký aktivní SW pod sedačku...
Leden 27, 200916 r V kufru mi taky vadí něco vozit,ale zastavení rezervy subíkem je něco jiného.Co se týká toho ozvučení ,ve všem souhlasim s Mil4onem.Dobrý kompa dopředu vytlumit, další by přišel na řadu zesák pak asi sub do kufru a zase vytlumit.No a až to všechno budeš mít,tak si pak řekneš,že bys chtěl jiné auto.A tak je to se vším furt dokola.Tak mě ještě napadá.Co všichni mají s tím prostorovým zvukem?U filmu to chápu,ale jinak??Na koncertě má skupina taky stage přede mnou a ne kolem mě..
Únor 5, 200916 r Ten aktivní SW by nemusel být špatnej...taky jsem nad tím přemejšlel, jak to vyřeši u mýho...přední jsem vyměnil za GZ + ta plastová podložka...dozadu do plata (Fabia sedan) jsem dal taky GZ. Bohužel pod platem je ocelová výstuha...ovály jsem tam ještě dostal...a chtěl být víc basů v interiéru, představa, že bych do plata měl dát 25cm basák nepřipadá v úvahu, zaprve výstuha je extrémní a blbě se do ní řeže, za druhý nechci do ní takhle řezat..kufr potřebuju volnej...zajímalo by mě, jak tyto aktivní SW hrajou? je to třeba srovnatelný s basákem stejnýho výkonu, kterej je osazenej v ozvučnici? Pak ještě přemejšlím do zadní dveří...ale to by byla taky strašná práce
Únor 16, 200916 r je to o tom , co od muziky očekáváte, já jsem ze staré školy a prostorový zvuk mi připadá nepřirozený a nedám dopustit na klasické stereo. Btw vadí mi i v kině rádoby prostorový zvuk. Proto doporučuji výměnu kompletních předních repro za kvalitu a rozdíl poznáš sám.
Srpen 21, 200916 r Tak se do toho taky vlozim a budu nesouhlasit se vsemi :-)1) nejvetsi problem ve fabce jsou vyskace. Rezou a jsou neprijemne ve vyssich frekvencich. Obzvlaste s autoradiem Alpine to musi byt pozitek :-) Takze pokud uz bych neco menil, tak by to byly vysky a ne stredobasy - ty kupodivu diky absenci akustickeho zkratu oproti treba Octavce hraji dobre 2) proc zadni repra? Kvalitni muzika je o presnem prostorovem rozmisteni nastroju atd. Samozrejme u pouhe vymeny reproduktoru to neni prilis na miste, ale i tak. Mas predni reproduktory, ktere ti podavaji informaci, ze treba zpevacka je vpravo vzadu. To same ti hraji zadni reproduktory, ty ti zakonite podavaji informaci, ze je zpevacka vpravo vzadu. A jak si to tedy vylozi tve sluchove vjemy zpracovane v mozkovne? :-) No, totalne pokriveny prostor. Zadni repra jsou jenom chaba nahrazka prave zvukove sceny. U kvalitni sestavy staci 1 par kompoentnich reproduktoru vpredu a 1 subwoofer, nic vic. A umi to zahrat i poradne nahlas, je to jenom otazka spravneho vyberu komponent. Az dodelam svoje auto (odhadem 6 tydnu), klidne dam k dispozici na poslech a at si kazdy posoudi sam, zda mu zadni repro chybi. Zadni ovaly se daji u levnejsich sestav jenom pro svou vetsi plochu membrany, takze umi lepe basovat, to je cely vyznam, ktery beru. Byt tebou, vymenil bych predni repra a vytlumil predni dvere, pak posud, zda mas jeste potrebu zadnich repro a jak jsi se zvukem spokojen. Do prednich dveri bych ti doporucil tyto reproduktory: http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/powerbass-s-6c nejsou nyni skladem, ceka se na zasilku z USA, ale hadam, ze behem pristiho tydne uz bychom je meli mit. Na tlumeni dveri nyni nejlepsi pomer cena / kvalita: http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-25 Zdarec Tak kde zacit. 1. Nemas pravdu, veskera radia pokud se bavime o tech kvalitnejsich, panasonic,sony,alpine apd. Jsou 4 kanalovy a na kazdy kanal pouzivaji zesilovac. V pripade, kdy je zvuk ktery prehravas staveny pro 4 kanaly(to neni klasicke stereo) Tak ti to autoradio automaticky rozdeli. V pripade kdy je zpevacka vlevo ve predu, zadni repra maj hlas zpevacky utlumeny a pravy reprak ve predu taky. Tomu se rika SoundRound. 2. Uvedom si,ze v aute nesedis jen ty a cestujici vzadu maji z hudby, kde jsou jen 3 repro akorat tak h... Stredy ze predu zni na zadnich sedeckach jako plechovka a sub co jim bije do sedacek zni jako mlaticka. 3.Veskere audio co se dnes pouziva je jen stereo. To znamena,ze jede ve dvou kanalech. V takovem pripade, nemuzes urcit jestli je zpevacka v predu nebo v zadu. Je to logicke. Rekni jak poznas na tej tvoji soustave,ze ton jde ze zadu? Trosku nesmysl, hm? V pripade 2 kanaloveho audia se zadni repro jako predni. To zrnamena,ze vysledny efekt bude prostovy zvuk a 100% nebude skresleny. Nez zacnes obdobny bludy roznaset tak se zamysli nad tim co pises a neco si o tom nastuduj. 4.Jediny co se stane pri zapojeni 4 repro plus subbac a vysky je to,ze basy nevyzni taklouc silne pac se budou utlumeny vyskami a stredy ale pokud se vsechno rozmisti a naladi je to krasnej poslech.
Srpen 22, 200916 r Dotaz na fancarhifi:jaké přední repro(16,5) v současné době v cenové relaci 2000-3 500kč k rádiu alpine 103-BT Upraveno Srpen 22, 200916 r od najmis
Srpen 22, 200916 r použil bych...trošku přes, ale dobré... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz.../5/460-DLS-RS6A ...dále... http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-...-Kicker-DS650-2 http://www.eshop-rychle.cz/www-fancarhifi-.../693-Kicx-SL6-2
Srpen 23, 200916 r do music fakt nevidím tak sry třeba za lama dotazy....jak velkej je mezi nima rozdíl v kvalitě zvuku když to vezmeš podle cen...asi by to chtělo i kabely že...?a nějakej tl. matreriál...mužeš dát nějakej link..? o zesiku zatím neuvažuju...tot asi vše.. Díky.
Srpen 24, 200916 r ...podle mě DLS.Tlumení zlepší kvalitu zvuku v každém případě. http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...a-tlumeni-dveri Kbely můžeš nahradit za 1,5qmm http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...qmm-repro-kabel Když budeš mít rozebrané dveře tak se jen vypinují původní repro kabely.PINy jsou shodné jako do ISO konektoru... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz...97-ISO-konektor
Srpen 29, 200916 r ZdarecTak kde zacit. 1. Nemas pravdu, veskera radia pokud se bavime o tech kvalitnejsich, panasonic,sony,alpine apd. Jsou 4 kanalovy a na kazdy kanal pouzivaji zesilovac. V pripade, kdy je zvuk ktery prehravas staveny pro 4 kanaly(to neni klasicke stereo) Tak ti to autoradio automaticky rozdeli. V pripade kdy je zpevacka vlevo ve predu, zadni repra maj hlas zpevacky utlumeny a pravy reprak ve predu taky. Tomu se rika SoundRound. 2. Uvedom si,ze v aute nesedis jen ty a cestujici vzadu maji z hudby, kde jsou jen 3 repro akorat tak h... Stredy ze predu zni na zadnich sedeckach jako plechovka a sub co jim bije do sedacek zni jako mlaticka. 3.Veskere audio co se dnes pouziva je jen stereo. To znamena,ze jede ve dvou kanalech. V takovem pripade, nemuzes urcit jestli je zpevacka v predu nebo v zadu. Je to logicke. Rekni jak poznas na tej tvoji soustave,ze ton jde ze zadu? Trosku nesmysl, hm? V pripade 2 kanaloveho audia se zadni repro jako predni. To zrnamena,ze vysledny efekt bude prostovy zvuk a 100% nebude skresleny. Nez zacnes obdobny bludy roznaset tak se zamysli nad tim co pises a neco si o tom nastuduj. 4.Jediny co se stane pri zapojeni 4 repro plus subbac a vysky je to,ze basy nevyzni taklouc silne pac se budou utlumeny vyskami a stredy ale pokud se vsechno rozmisti a naladi je to krasnej poslech. Jsem tu chvili nebyl a co to ctu :-) 2 Pss1oner: Odkud ses? Nemas nekdy cestu okolo Loun nebo Prahy? Rad bych Ti dal poslechnout svoje auto a pak bych Te poprosil o revizi tvych odpovedi. Poslechnul jsi jiz nejake dobre ozvucene auto? Nemyslim jen tak nasroubovat repra do dveri za dopoledne a polozit basak do kufru, ale myslim auto, co uz trosku dobre hraje. Podle Tvych odpovedi soudim, ze jeste nikoliv, jinak bys psal trosku jinak. S pozici zpevacky to nebylo mysleno to, ze je pred tebou nebo za tebou, ale tak, ze je kousek pred tebou nebo nekde dal. Nesmysl to rozhodne neni - sednes, zavres oci a slysis, ze zpevacka stoji pred tebou a za ni par metru hraje klavir. Pokud by to tak nebylo, tak bys jinyma slovama tvrdil, ze vsichni porotci EMMA si ty pozice vymysleji. Prave ze kvalitni sestava nedava informaci o posluchaci ve smeru zleva doprava, ale i ve smeru dopredu od tebe. Ty vaz lepe slova nez zacnes o necem tvrdit, ze jsou to bludy. Udelam to jinak - pokud je tu nekdo z Prahy, kdo neveri tomu, ze predni repra + subwoofer umi dostatecne ozvucit cely vuz, at mi napise. Mam jediny pozadavek - dam mu poslechnout svoje auto, ale chci, aby sem na oplatku napsal svuj nazor, zda mu tam neco chybelo. Doporucil bych spise Tobe, abys poslechnul par aut a zjistil jak se dnes kvalitne ozvucuji auta, protoze tady mates lidi. Napis mi sem jak mas ozvucene svoje auto, at se muzu podivat co mas za komponenty a zaroven mi napis, zda bych Ti to auto mohl poslechnout. Pres tyden nestiham, ale o vikendu muzu prijet kamkoliv po CR a rad si poslechnu prostorovy zvuk. Mimochodem muzes mi osvetlit princip technologie "SoundRound"? Doposud jsem slysel pouze o Surround Sound, tak by me zajimalo co tato (zrejme nova technologie) umi. Upraveno Srpen 29, 200916 r od Mil4n
Srpen 29, 200916 r do music fakt nevidím tak sry třeba za lama dotazy....jak velkej je mezi nima rozdíl v kvalitě zvuku když to vezmeš podle cen...asi by to chtělo i kabely že...?a nějakej tl. matreriál...mužeš dát nějakej link..?o zesiku zatím neuvažuju...tot asi vše.. Díky. Tady vyjimecne souhlasim s fancarhifim :-) Ty DLS RS6A jsou opravdu hodne povedene a je tam velky zvukovy rozdil oproti ostatnim. Z tlumeni mrkni i na Vibraflex SXP 25: http://www.prohifi.cz/tlumici-material/vibraflex-sxp-25 Reprokabely by bylo dobre vymenit, pouze na autoradio Ti postaci obyc dvoulinka 2x1,5 - napr.: http://www.prohifi.cz/reproduktorove-kabely/alfatec-l-20
Červenec 23, 201015 r caute,nebudem zakladat novu temu tak pisem sem... Idem kupit repro do plata.V predu mam tieto komponenty http://www.alpine.sk/products/details/custom-fit-speakers/sxe-1750s.html plus mam vytlmene dvere.Chcem tie ovaly hlavne na take zvyraznenie basov.Rozhodujem sa medzi tymito,len neviem ktore z nich vybrat http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1020928 http://www.soundcar.sk/reproduktory/hertz-dcx690-oval-6x9.html http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1019291 http://ishop.nay.sk/sk/catalog/product-detail?pid=1013931 repro budu napojene len na radio,tak myslim ze vhodne by boli tie hertze s 95db citlivostou.Zaujali ma ale najme tie blaupunkt,myslim ze by stacili na radio,maju aj dobru citlivost a hlavne cenu . Ktore by ste vybrali vy?
Červenec 23, 201015 r ...Infinity nebo Pioneer...za dobrou cenu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/13-1-Lightning-Audio/42-2-reproduktory/5/63-Lightning-Audio-S4-69-3
Červenec 24, 201015 r takze ak zoberem tie infinity alebo tie pioneer nic tym nepokazim hej?Inak nevadi,ze tie infinity maju az 100W rms?Ako maju vysoku citlivost 94db,ale utiahne to v pohode to radio?Alebo mam pozerat radsej po tych lightning audio?
Červenec 24, 201015 r ...u Infinity si musíme odečíst u citlivosti -3dB protože jejich měření je prováděné za jiných podmínek. Ty LA můžu doporučit
Červenec 27, 201015 r no tak nakoniec som kupil JBL gt5-963.Vobec som nad nimi neuvazoval,ale naskytli sa mi cisto nove,za uplne smiesnu cenu tak som moc nerozmyslal.Dufam,ze ako tak zahraju. No,len mam otazku.Dostal som k tym repro asi tak 3m dvojlinky ku kazdemu repro,boli v krabici k tym repro.Kolko treba metrov?Mam fabiu hatchback.Niekde som cital ze 11m treba...Tak bude stacit ked k tym 6m dokupim este 5m a spojim ich?Nebude vadit ked tam bude spoj? mozno uplne primitivna otazka,ale ja sa v tomto nevyznam tak sory za blbe otazky,len si tym chcem byt isty... dik
Červenec 27, 201015 r ..10m kabelu bude stačit...kabel by měl být v celku.Kup kabel o průřezu 1,5mm http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/98-3-reproduktorove-kabely/5/647-1-5qmm-repro-kabel
Červenec 27, 201015 r ok tak kupim 10 m kablu 1,5mm.Inac ked sa mozem spytat...K radiu natiahnem kabel poza spolujazdcovu schranku?Myslim ked ju odmontujem atd.,tak sa k tomu dostanem?A este som chcel vedet ako pichnem kabel od repro do toho iso konektora ci ako sa to vola?Na to je toto ? http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/78-2-konektory/5/697-ISO-konektor Do toho zacvaknem kabel pichnem do toho konektora? Potrebujem este nieco k zapojeniu tych repro?Videl som este rozpojovaci konektor aby sa repro mohli jednoducho odstranit tak to este by som kupil,ale okrem toho je uz vsetko ne?
Červenec 28, 201015 r ...ano...pro zavedení kabelu do ISO konektoru potřebuješ tento ISO pin.Demontuj schránku spolujezdce a tam protáhneš kabely.Ty budou pro oba zadní reproduktory.U plata se použije tento konektor pro rozpojení kabelů pro případnou demontáž plata z vozu... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/78-2-konektory/5/300-4-polovy-konektor
Červenec 28, 201015 r ok uz chapem...tak cez vikend ked bude cas sa do toho pustim a uvidim ako to pojde... diky moc za rady
Srpen 1, 201015 r Ahoj, dostal jsem od kámoše tyto repra: Roadstar PS-1635 80W Peak Power 160mm / 3Way 4 Ohm / 80 - 20,000 Hz Jsou vhodné do Fabie? Co pro montáž potřebuju? Předpokládám, že nějaké podložky. Dále se chci zeptat jestli můžu spolu s nima použít i origo výškáče bez nějakého rozbočovače, prostě že bych se zapojil tak, jak je to origo. Díky za rady. // edit: samozřejmě mluvím o montáži dopředu, do plata nic nechcu. Upraveno Srpen 2, 201015 r od Royce
Srpen 2, 201015 r ...záleží na jejich hloubce...ta by neměla být větší než 60mm.Pro jejich instalaci budeš potřebovat tento instalační kroužek... http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/80-2-ISO-redukce/5/313-redukce-Fabia ....původní výškový repro můžeš ponechat zapojený bez toho aby jsi ho zničil.Je chráněný dělicím kondenzátorem takže můžeš být bez obav.
Srpen 7, 201015 r Alpine SXE-1750S + redukce Fabia ZDARMA Cus Uvazuju o techto repro. + vytlumeni. Radio mam 4x40 max. Myslite ze to bude lepsi nez origa co tam zatim mam ? Dik
Srpen 9, 201015 r ...největším přínosem ke zkvalitnění reprodukce je tlumení a ve spojení s jinými repro to bude určitě změna.
Srpen 9, 201015 r caute,pred nedavnom som sem pisal,par prispevkov hore...o zapojeni repro do plata...vsetko som spravil len chyba mi jedna vec...nikde som nezohnal tie piny do iso konektora,vsade som pozeral a nic.A nechce sa mi objednavat z netu par korunovu zalezitost a platit postovne...Da sa to zapojit aj bez tych pinov?Niekde som videl na internete,ze to ide zapojit na cokoladku...co to je?Nevyznam sa v elektronike,takze uplne priblbla otazka,ale dufam ze ma pochopite .Alebo ak to nie,tak nejaky iny sposob neni?
