Zdar,
poraďte prosím přesný postup, jak měnit spínací skříňku na Felicii. ještě jsem to nedělal a až se do toho pustím, nechci zjistit, že tam je nějakej fígl nebo zádrhel. Díky
  • 7 měsíců později...
Chcem sa len opytat či spodok spinacej skrinky,kontaktova čast,či je rovnaka na feldu stary a novy model,ked kluče su iné .Vopred dakujem !
Upraveno od birko2
Vymenit jen spinacku = cast se zamkem je trosku problem,nejlepsi je vymenit celou volantovou tyc s novou skrinkou,jsou tam srouby s lamaci hlavou a musi se odvrtat = stejne musi ven.
Pokud mas trpelivost lze platkem vytvorit ve zbytku sroubu zarez a dobrym sroubovakem vysroubovat,ale v aute je to pakarna..
Spodek s kontakty lze oddelit bez problemu,je na 2male sroubecky..
To je zbytečné měnit celou volantovou tyč. Je lepší si jí jen sundat. Jsou tam zespodu 4 šrouby. Dva nahoře a dva zhruba uprostřed. Ty povolit a spadne na zem celá tyč i se spínačkou a zámekem. Ano jsou tam zatrhávací šrouby, ale na vyndání spínačky stačí odvrtat jen jeden. Pilkou dělat drážku na to bych asi neměl nervy. Prostě navrtat na střed. Ten se špatně chytá, ale dá se to. Ten šroub tam není zarvaný takže vytahovákem to jde krásně vytočit a je to. A jestli že jedná jen o ten spodek s kontakty. Tak jsou proti sobě dva malý červíci. Přesně v polovině mezi fabkou a kontaktama.
Upřímě říkám, že jestli jsi to nikdy ani neviděl dělat tak je tak trochu pakárna, ale dá se to.
Ten spodek s kontakty je stejný i s Faforitem. Nemá to vliv stará - nová felda
Já to teda nařezávám bez povolení sloupku(pozor na autokabeli).Chce to potom dobrý větší šroubovák a trochu přes něj tuknout na ten šroub a jde ven.Pozor na správné osazení kabelů.Chce to ale trochu zručnosti.Je to otázka max 1hod.
  • 6 let později...
Dobrý den,
nějak mě zlobí klíček zapalování.
Chtěl bych si sám opravit vložku zámku viz přiložený obrázek-označeno šipkou.
Nevíte někdo, jak se to dá vytáhnout ?
Děkuji.
post-47013-0-59551400-1455301391_thumb.j
