Segre prestalo na fabii hlasit zapnutie svetiel po vytiahnutí kluca a naslednom odvorení dverí. Kde je zrada...? VAG NIC ..... 1.4MPI 50kW 2003
Vyzerá to na klasiku-vadný dver. spinač. Stropná lampa svieti, ak nie nie je čo riešiť.
kde presne sa nachadza ten spinac v tych dverach? dufam ze nie pri zamku :feve:
Je v zamku lol
stropna lampicka jej svieti :(
A repračik v budíkoch, vyskúšaj ho ručnou brzdou alebo smerovky atd.
Ahoj, mám stejný problém, nepíská bzučák při rosvícených světlech ani při ruční brzdě.
Bzučák je v budíkách?
Dá se bzučák vyměnit? ?
Už jste to někdo dělal ?
Ešte jedna otázka, akčné členy si skúšal na budíkoch?
Dík za pomoc, návod se bude hodit.
Akční členy jsem zatím nezkoušel, v pondělí zajedu na VAG, zatím jsem prošel DP Elektrická zařízení,
abych vůbec věděl kde a co hledat.
Ale asi to bude opravdu ten repráček, zítra se na něj zkusím kouknout.
Ještě jdnou dík za pomoc, sice jsem hledal, ale nebyl jsem úspěšný. :palec2:
počkaj na vag, v akčných členoch ti gongá reprák tak uvidíš
Tak jsem VAGem otestoval bzučák a je OK.
Takže je vadný dveřní spínač, zajímavé je, že stropní světlo se při otevření dveří rozsvítí.
Zkoušel jsem spínač a zjistil, že při otevření dveří sepne spínač jenom na okamžik a hned zase rozepne - pro světlo to stačí ale bzučák to neaktivuje.
Budu muset rozdělat dveře a vůbec se mi do toho nechce.
môžeš mať aj vadnú CAN komunikáciu medzi BSG a budíkmi
I to je možné. Jak má být signalizována zatažená ruční brzda, při rozjezud nebo při určité rychlosti - taky mi totiž nepíská (budíky verze Clasic)?
To mám taky. Akorát mi zpočátku dělalo problém si zapamatovat, že musím vypnout světla.
