Ahoj,
právě jsem se stal vlastníkem rádia symphony. Potřebuji ho namontovat do octavie I a bohužel nevlastním ten plechový rámeček pro zabudování, ani vytahovací klíče. Prosím o radu kde se dá ten rámeček sehnat nebo jestli to jde udělat jiným způsobem. Ještě mám dotaz, když jsem zkoušel rádio zapojit, tak kód proběhl úspěšně a rádio začalo hrát i když jsem neměl klíč v zapalování. Myslel jsem si, že bude hrát až po otočení klíčem. Je to normální nebo mám přehozené dráty v konektoru?
Díky za info.
Houdis
rámeček u origo rádia není
ad spínané plus po vytažení klíčku a opětovném zapnutí rádio reaguje ?
reaguje rádio na zapnutí světel (svítí)?
S tím rámečkem si mě trošku zaskočil. Volal jsem do škodovky a tam mi řekli, že rámeček mají cca za 500 Kč. Nevím jestli mě správně pochopili. Je pravda, že když jsem zkoušel nasadit rámeček z jiného rádia, tak mi ke konci nepasoval. Symphony má jsemrem k panelu zvětšené rozměry.
Rádio jde zapnout i když tam klíček není. Když klíček zapnu, poté vypnu tak rádio stále hraje a jde i vypnout a znovu zapnout
Světla jsem zatím zapínat nezkoušel.
Prva si přečti návod, potom vymýšlej hovadiny. To vypínání se dá nastavit.
Děkuji za oduševnělou odpovědˇ.
chtel jsem se zeptat jestli jde koupit origo propojovaci kabel z radia do maxidotu myslim tu zelenou mini iso patici 6 s kabelazi pripravenou na instalaci a jestli tu nekdo nema podrobne schema zapojeni na octavii 1 protoze jsem zjistil ze u fabije se to lisi v pozici umisteni dratu v konectoru
jsou dva druhy rádií
1/CAN
2/neCAN
podle mě máš CANprotože ti nereaguje na S kontakt
pak taky záleží na autě jestli máš CAN auto tz facelift nebo neCAN (předfacelift)
propojovací kabel se neprodává
jen samotné konektory a piny
AHoj,
poradi nekdo, jak sehnat k tomuto radio kod? Pri koupi jsem ho bohuzel nedostal a ted ho potrebuji prehodit do jineho auta a bez kodu to nerozchodim.
Diky za radu.
Ahoj,
mám stejný problém jako SokolHK. Nedávno jsem koupil starší Octávii, ve které je Symphony na CD. V dokladech jsem nenašel
kód k rádiu. Lze jej získat např. od servisu Škoda?
Dík za odpověď
když bude ochotai ve škoda servisu to půjde
jinak annonce apod. a hledat fy. na odkódování radií
můj soused to umí
