Publikováno Září 1, 200817 r Zdravím, mám problém so zámkom vodičových dverí, chcem dvere otvoriť klučom a on sa v zámku stále len dookola otaca a dvere neotvori. Do auta sa dostanem len cez spolujazdca. Kde moze byt problem??
Září 1, 200817 r Kdo by to řek, že problém bude asi v zámku. Třeba se ti tam chtěl někdo podívat a strhnul ho, takže jediná možnost asi bude výměna.
Září 1, 200817 r No ked tá žena nema cit v ruke, to by som sa jej bal zverit do ruky v posteli nieco ine.... aby ti ho neutrhla alebo neprekrutila, tam by výmena potom bola mooooc problematicka No ked je to zámok, tak musíš vymenit celú sadu, teda dvere, kufor, spínačka, pokial chceš mat iba jeden klúč na všetko. V sekcii BAZAR to myslím niekto ponúkal, celé sady zámkov aj s klúčami, pohladaj tam.
Září 6, 200817 r Autor tak vyzera to na rozsypany zamok, da sa opravit len musim zohnat nejaku malu cast zamku, nemaju ju skladom
Září 16, 200816 r ja som to mal tak isto pokazené. Opravárenská sada na zámky stála asi 100Skk na jednu stranu. ja mám ale problém, že som to asi zložil zle, pretože sa mi zámok nevracia do stredovej polohy... Vie mi s tým niekto pomôcť? Upraveno Září 16, 200816 r od petkojanka
Září 16, 200816 r Autor ja som to mal tak isto pokazené. Opravárenská sada na zámky stála asi 100Skk na jednu stranu. ja mám ale problém, že som to asi zložil zle, pretože sa mi zámok nevracia do stredovej polohy... Vie mi s tým niekto pomôcť? kde si zohnal tu opravarensku sadu na zamok?
Září 16, 200816 r dal som si ju v Trnave objednať.... Na halenárskej. Saklík pohľadám pre presný názov, prípadne kód... Upraveno Září 17, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Září 16, 200816 r Vratnu strunku si nenatiahol preto sa ti to nevracia. Ale ako a kam? Hmmm? Nejako to tam neviem trafiť... Poradíš?
Září 17, 200816 r Ale ako a kam? Hmmm? Nejako to tam neviem trafiť... Poradíš? Tu strunku musis pretocit o 180 stupnou.
Září 24, 200816 r ja som to mal tak isto pokazené. Opravárenská sada na zámky stála asi 100Skk na jednu stranu. ja mám ale problém, že som to asi zložil zle, pretože sa mi zámok nevracia do stredovej polohy... Vie mi s tým niekto pomôcť? taky jsem se stím dr....,jsemsi stím hrál. Natáhnout tu pružinu je opravdu dobrá hračka.mněl jsem pěkně dobodaný prsty,ale chce to vydržet a dílo se pak podaří. Honza
Duben 9, 20223 r V 1. 9. 2008 na 21:44, PROCHY603 napsal: BEDUIN : Nemusi menit vsetko!!!!!!.Da sa poskladat aj zamok na povodny kluc. :) Ahoj, menil som zámok vo vodicovych dverách a pri zamknuti kľúčom zamkne všetky dvere, následne odomkne kľúčom iba vodicove. Je to prípad že kľúč nerozozna pôvodný zámok? Central odomkne a zamkne bez problémov. Vďaka
