Zdravím, mám problém so zámkom vodičových dverí, chcem dvere otvoriť klučom a on sa v zámku stále len dookola otaca a dvere neotvori. Do auta sa dostanem len cez spolujazdca. Kde moze byt problem??
No ked tá žena nema cit v ruke, to by som sa jej bal zverit do ruky v posteli nieco ine.... aby ti ho neutrhla alebo neprekrutila, :smich: tam by výmena potom bola mooooc problematicka lol
No ked je to zámok, tak musíš vymenit celú sadu, teda dvere, kufor, spínačka, pokial chceš mat iba jeden klúč na všetko. V sekcii BAZAR to myslím niekto ponúkal, celé sady zámkov aj s klúčami, pohladaj tam. ;)
ja som to mal tak isto pokazené. Opravárenská sada na zámky stála asi 100Skk na jednu stranu. ja mám ale problém, že som to asi zložil zle, pretože sa mi zámok nevracia do stredovej polohy... Vie mi s tým niekto pomôcť?
Editováno: , autor: petkojanka
kde si zohnal tu opravarensku sadu na zamok?
dal som si ju v Trnave objednať.... Na halenárskej. Saklík pohľadám pre presný názov, prípadne kód...
Editováno: , autor: olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
taky jsem se stím dr....,jsemsi stím hrál. Natáhnout tu pružinu je opravdu dobrá hračka.mněl jsem pěkně dobodaný prsty,ale chce to vydržet a dílo se pak podaří. Honza
  • o 13 let později...
V 1. 9. 2008 na 21:44, PROCHY603 napsal:
BEDUIN : Nemusi menit vsetko!!!!!!.Da sa poskladat aj zamok na povodny kluc. :) :)
Ahoj, menil som zámok vo vodicovych dverách a pri zamknuti kľúčom zamkne všetky dvere, následne odomkne kľúčom iba vodicove. Je to prípad že kľúč nerozozna pôvodný zámok? Central odomkne a zamkne bez problémov.  Vďaka
