Chci se zeptat jestli nema nekdo zkusenosti s vymenou katalizatoru na 1.6 74kw, 1998. lambda je umistena primo ve stredu katalizatoru, Mam ho uplne rozpadly,a zajima me jestli je mozne pouzit katalizator z novejsi 1.6 ktera ma lambdu v kolenu svodu primo za motorem,da se to vymenit ?? myslim tim samozrejme cele svody i s katalizatorem.pasuje to? nebude jinak umistena lambda delat paseku?? jedna se vubec o stejnou lambdu??
kdyby nekdo mel zkusenosti tak moc dik
To je divne - primo ve stredu katu - to uz snad nekdo neco stim delal - treba tam dlouho nebyl a pak se tam hodila nejaka repase - nejaky ten tunning a pod ?
novsie 1.6 maju lambdy dve, jedna je vo zvodoch ako pises a druha je tiez za katalyzatorom, ako v na Tvojej starsej 1.6, len trosku inde navarena
Tak to si nejsem jisty ale myslim ze ty 98ky a motorem akl to tak mají. Na tuning si rozhodne nepotrpím :D
Ve středu katu lambda v origu není ani náhodou, je kousek před katem. Takže pri výměně katu řízneš za lambdou a kousek za katem a navaříš tam universální a je hotovo. Dvě lambdy má až 75kW verze.
opravdu je na začátku katu, ale so se tyčě výměny tak se pokud vím musi koupit celý přední dil katalizatoru, tzn, i se svody a mení se to celé. nebo da se někde koupit pouze katalizátor? Uříznout a navařit není problém.
Ano, dá se koupit universální kat za cca 3-4tis. a uděláš to tak jak píšu výš.
Tak to by bylo super. kde se to da koupit? pres autokely nic takoveho nemají.
Ale taky je v Kelly maj.
zitra dam vedet mozna bych umel orig nebo ten univer.
umel bych za 3200 orig ... mel by jsi zajem ? kdyz potvrdis zajem zjistim termin dodani
orig cislo : 1J0253058kx
Upraveno od jELDA
sakra to je skoda dost jsem na to spechal tak jsem musel koupit novy komplet predni dil bosal za 10 000. tak to je fakt skoda.
ale dik moc
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Ten katr je na 1.6 74kW r.v. 98? Byl by ten katalyzator ještě k mání? A to je za tu cenu originál??? :kuk:
