Publikováno Září 4, 200817 r Zdraví všechny tady na fóru.Mám Octavii TDi 81kw mr2003 a v paměti závad mám neustále chybu 18062 nebo tak nějak.Píše to:"zkontrolujte chyby kombinovaného přístroje".a nejde smazat.Nevíte někdo čím by to mohlo být?Díky za každou radu.
Září 4, 200817 r Mě to psala motorovka v budících žádná chyba viděl jsem to u několika předělávek na maxidot známej říkal že je to soft problém ne 100% kontatibility 2g vs. 3 g.
Září 4, 200817 r Autor Tak tam mám tu chybu nechat nebo s tím někam zajet? Upraveno Září 5, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Září 4, 200817 r jaky mas soft v motorovce?? Nedaval tam nekdo chip?Ale na jiny softwer? Upraveno Září 4, 200817 r od TDIfun
Září 4, 200817 r to Martin TDi: koukni do budíků, hodnoty - skupina 003 jestli ti to ukazuje stav a teplotu oleje. 1 jsem to řešil a bylo špatné čidlo.
Září 6, 200817 r Autor to Martin TDi: koukni do budíků, hodnoty - skupina 003 jestli ti to ukazuje stav a teplotu oleje. 1 jsem to řešil a bylo špatné čidlo. Máš pravdu.Něco o nějakém čidle to píše.jenom nevím o jakém.mohlo by to být čidlo na vaně?
Září 14, 200817 r Mam ten isty problem, furt to je tam 18062.... zmenil som budiky na pevny interval 15000 a furt je to tam..... pravda je ze cidlo som este nepozeral (nemenil)
Září 15, 200817 r Délky intervalů ani jejich typ na to nemají vliv. Projeď to vagem a zjisti jestli čidlo dává informace o oleji.
Září 27, 200816 r Prekodovaval som budiky z dlheho servisneho intervalu QG1 na pevny QG0 a objavila sa tato chyba. Prekodoval som naspäť a chyba už aj išla vymazať, zatiaľ som nabehol na tom 80 km a chyba sa neobjavila, tak uvidím časom.
Říjen 11, 200816 r Octavia TDI 1,9 66kw Elegance r.v. 2003 původní kodování 19112 překodováno na 19102 a v ř.j. motoru se objeví chyba 18263 pohon datové sběrnice kontrola stavu a nejde smazat překoduju zpět a smažu.ale chtěl bych QG0.Nulování tlačítkem taky nejde.Poradí někdo?Díky
Prosinec 15, 200915 r Sice to není u octavie ale u superba (1.9 TDi 96kW) jsem dneska viděl to samé. Po změně intervalu na pevný vyskočila tato chyba (18263 Pohon datove sbernice ... ). Původní kódování budíků 31115 změněno na 31105 a chyba vyskočila. Vyřešil jste někdo co s tím???
Prosinec 16, 200915 r po překódování budíku je ještě potřebas v 10 myslím v kanálu 39 zrušit čidlo Aha, děkuji za radu, vyzkoušíme ... jen to v 10 mělo být asi 01 jako v jednotce motoru, ne??? - pak přizpůsobit kanál 39 a nastavit na 0, měla by tam teď být 1, jestli jsem to dobře vyhledal ...
Prosinec 18, 200915 r jedna poznámka ode mě: jestli chceš přejít z Long Life oleje na krátkej nakoduj štít z QG1 na QG2 ne na QG0 to možná bude ten kamen urazu QG2 znamená olej po 15tis. ale prohlídka pořád po 2 letech a nejspíš to tu chybu čidla už psát nebude takže předposlední místo 1 (long( ne na 0 ale na 2 Upraveno Prosinec 18, 200915 r od notobi
