Tak můj kolega dopadl s Fabkou (1.2 HTP r.2005) úplně stejně a jelikož si s tím nevěděl rady,jel s tím za nějakým "velmi šikovným" autoelektrikářem, který mu vypínač z palubky vyndal šroubovákem (holt asi nevěděl jak na to) a začal zkoušečkou napichovat dráty a hledat závadu,pak tam dokonce někam píchnul smyčku z drátu (tím se mu podařilo rozsvítit světla), ale po tomto úkonu přestala jít šťáva do parkovačky v levém zadním světle. Závadu kolegovi neopravil páč nevěděl vůbec která bije. :blink:
Pak kolega zašel za mnou,spínač jsme vyndali a změřily (byl pěkně vypečený - obzvláště ten kontakt co spíná potkávací světla) tak jsem ho dal dohromady aby fungoval než koupí nový a tady kolega pěkně narazil. Objednaný spínač už dvakrát vracel, protože pokaždé byl jiný než potřeboval (hlavní spínač byl OK,ale naklápění a ovládání podsvětlení mělo jiný konektor),takže zatím jezdí na ten špatný a čeká na třetí kousek, jestli už to bude ten pravý. (pozn. bohužel přehodit jen hlavní vypínač nebo ten zbytek nebylo možné,protože ten přední kryt který to drží pohromadě byl u každého jinak lisovaný a nepasovali západky jednotlivých komponent). :wallbash:
Napadá někoho proč nejde šťáva na zadní světlo? Nejde totiž ani po napojení nového spínače (pojistky jsou OK a všechno ostatní funguje).Bohužel Vag nemám, mám k dispozici pouze Lexii/PP2000 a s tou to nenapíchnu.
ta sama zavada postihla i me,,svetla z niceho nic prestaly svitit, osvetleni interieru fungovalo, svetelna houkacka taky, parkovacky taky, pojistky byli v pohode i zarovky, zavada byla ve spinaci - jsou tam takove pacicky ktere pri otoceni spinace se dotykaji a spinaji svetla atd. bohuzel se mi taky roztavil kousek plastu a zabranoval ve spoji (zapnuti svetel) vyresil sem to takto ocistil sem to a pripajel prmo pacicku ke spoji tudiz sem si vyrobil zadarmo denní svíceni :-)
proc se utavil kousek plastu ve spinaci a tudiz zamezil rozsviceni svetel bylo zrejme kvuli toho ze sem mel ve svetlech silnejsi zarovky s vetsi svitivosti takze sem tam dal normalni H4 55w + 50 %. hold machrovinky se nevypláci. jinak spinace se pohybuji v cenach jak kde auto kelly sem ho videl za 2 000 coz me omylo ale brouzdanim na netu se da najit i pod 1500 jinak pro ty z ostravy na vrakaci v hlucine 750
mam problem nesviti mi predni svetla .kontrola pojistek vimena za jiny spinac a porat nic tak us nevim rady je tu nekdo kdo tomu rozumi
  • 3 měsíce později...
hele všimnul jsem si na autě, že mi nesvítí zadní pravé světlo klasický příklad, když mi prdne žárovka, ale při koupi nové, a její výmněně se mi světlo beztak nerozsvítilo.Vyzkoušel jsem žárovky v celém pravém zadním světle, a všechny fungujou krom té koncové, ta se prostě ne a ne rozsvítit,pojistky ok nevíte jestli by to mohlo být také tím spínačem?Jedná se o Fabii r.v. 2000
dík moc
Může být i spínačem. Ten má větve obrysovek rozdělené na levou a pravou. Ale to by Ti nesvítila ani pravá přední obrysovka.
To samé, kdyby byla prdnutá pojistka. Číslo Ti nenapíšu, páč nemám Fábii. Tady jsi v OI.
Zkus ještě zapnout pravý blinkr a vypni zapalování, a vytáhni klíč (pro jistotu), měla by se rozsvítit pravá strana obrysovek. Pokud bude svítit, je v háji spínač, pokud ne, spínač může být OK, problém bude v pojistkách nebo někde v drátech.
Upraveno od Wojnar
Dík moc,
dnes jsem to zkoušel, a nechytla se ani přední parkovačka ani na blinkr ani přez spínač světel, jinak eletronika v celém autě běží perfektně.Pojistky prohledané už podruhé a nikde nic špatného.Achjo proč vždycky v zimně se to auto takhle sype!No zítra bude snad víc času tak to proběhnu ze zkoušečkou snad se zadaří.
Upraveno od Wojnar
Necituj poslední příspěvek!!
Taky jsem ted nedavno resil problem prednich svetel, bohuzel vypaleny kontakt, no uvidime na jak dlouho vydrzi jiny, sehnal jsem si zanovni spinac
Záhada vyřešena, takovej potkan dokáže udělat starostí..
Děkuji za typ.
caue mam ten samy problem..nesviti mi prave svetlo..rok vyroby 2001
kde najdu ten spinac????diky jsem laik
Jaký spínač?
To jako hledáš spínač extra na pravé světlo?
Nebo nevíš kde se zapínají světla?
Co takhle pojistky? Kontroloval jsi?
Ahoj
potřebuji taky poradit, dneska (už za tmy) jsem jel domu s O1tdi 66kw 00 mr 01
a během jízdy mi přestaly svítit potkávačky asi tak na 2 vteřiny
(moc prima v tmavym lese) pak ale naskočily tak jsem si řek pojistka - zejtra kouknu,
ale za cca 1km zas a asi na po 4tý jsem si všimnul, že je to když přepnu z dálkovejch
na potkávačky tak se někdy nechytěj, pak už to na štěstí neudělalo samovolně
ale jenom po zpětpřepnutí z d.s. - když jsem si to uvědomil, tak jsem jízdu dokončil
jen na p.s. - který už bohu dík nevypadla
(po zamletí páčkou od sebe/k sobě zasejc naskočí p.s.)
a já se ptám:
může to být 1 - 2 páčkou? (blinkry a tlumený/dálkový) a nebo to bude někde dál?
a esli joo, vyměnim si jí sám jako na favoritu a nebo je to na sundání volantu -
jsem amatér a nehodlám se pouštět samovolně do žádných větších akcí ....
nechtěl jsem zakládat novou nit, proto prosím o radu, auto potřebuji denně
díky moz za rady s pozdravem m78k
postskriptum: když jsem volal mojemu autoelektrikáři, tak mi řek, žu u oktule
se s tím ještě nesetkal - což mě děsí docela ...
Upraveno od m78k
Ahoj, rekl bych ze to bude tou packou, protoze co jsem tu nekde cital, tak na potkavaci v okte neni rele, ale jde vsechna zatez pres vypinace, takze odchazi hlavni vypinac a i o ty pacce jsem cetl... A tipoval bych, ze se musi sundat volant, jelikoz ho musis sundat i treba kvuli spinacce
PatrickE3 : jj dneska jsem páčku objednal, a koukal jsem na to, že to musí dolu (volant)
no zkusim tu páčku a budem vidět - doufam, že to fakt páčka vyřeší ....
díky za pomoc a dám vědět jak to dopadlo
Mám octavii 1.8t r.2001 a nefungovaly my parkovačky na celé levé straně, zkoušel jsem vyměnit žárovky, nic, vyměnit panel žárovek, nic, pojistky, nic a pak vyměnit panel ovladání světel a světla svítí :)
Co je "panel ovladání světel" ?
Pokud spínač světel, pak je to logické, páč z něj vycházejí pro obrysovky dvě větve, levá a pravá samostatně.
Ahoj, mám problém se světly. Na mé OI přestaly svítit všechny obrysovky a zadní potkávačky. Při zapnutí spínače světel na obrysovky se rozsvítí jen palubka a jinak nic, ani jedno světlo nesvítí. Po zapnutí spínače na potkávací se rozsvítí jen přední potkávačky, jinak nic. Brzdovky a zpátečka normálně svítí. Zkoušel jsem už jiný spínač z druhé OI, kde světla fungují, prošel jsem i pojistky a taky nic. Auto má doinstalovaný automatické svícení, které před časem taky přestalo fungovat. Nevím jestli to může mít spojitost. Nevíte někdo kde je chyba?
Nemá to doinstalované automatické svícení vlastní pojistku - prasklou???
  • 8 měsíců později...
Mám O1, model 2001, 1.9 TDI. Včera se mi stalo, že při přepnutí z dálkových na světla tlumená předek úplně zhasnul. Přepnul jsem zpátky na dálková a pak zase tlumená. Ještě jednou se předek rozsvítil a pak už nic. Obrysová světla svítí, mlhovky a dálková také. Nesvítí jen tlumená a to ani kontrolka na palubce. Teď jsem zjistil takovou fintu, že když zapnu buď levý nebo pravý blinkr, tak se světla rozsvítí. Při přepnutí z dálkových však už tlumená opět nenaskočí. Myslíte, že je 100% problém v levém přepínači, nebo může být zrada i někde jinde? Nerad bych kupoval zbytečně tu levou páčku. Díky za radu.
ahoj,
prosím o radu, mám podobný problém.
Ráno po startu jedu do práce, přepnu páčkou na dálková světla  (není problém), ale jak přepnu zpět na tlumená, tak mi zhasne předek a rozsvítí se o něco později. Docela mě to vylekalo, když jezdím v úplné tmě  a nepotkávám ještě moc aut.
Nevíte někdo prosím, kde hledat příčinu? Neřešil jste to už někdo? díky za odpověď
ahoj,
už sa to tu riešilo a sú na to aj samotné témy ;)
napr:
http://forum.skodahome.cz/topic/125513-porucha-pri-prep%C3%ADnan%C3%AD-dia%C4%BAkov%C3%A9ho-svetla/
http://forum.skodahome.cz/topic/124002-vynech%C3%A1vaj%C3%ADc%C3%AD-sv%C4%9Btla/
díky moc pánové :kol-47:
koupím novou páčku a bude klid
Mně blbly směrovky. Taky známý problém s páčkou a taky tady několikrát popsaný.
Stačilo do jeho útrob, v různých polohách páčky, stříknout kontoxu. Jsem si říkal, než jí budu kupovat, zkusím něco levného a rychlého. Už to takhle funguje rok a půl, skoro 30 tkm.
Zkus to taky. Za to nic nedáš.
zdar.
potřebuju poradit. Měnil jsem si xenonové žárovky na oktě za nové. dělal jsem to podle návodu co jsem tady našel. vše v poho. po namontování zpět mi nesvítí obrysová světla a zadní světla. xenony svítí. měl jsem ještě nastaveno automatické rozsvícení po nastartování to také nejde. kde se mohla stát chyba? jo pojistky jsem kontroloval a vše ok.
odpovím si sám :) - třeba se to bude někomu hodit. odešlo relé denního svícení. po výměně vše funguje. Ovšem proč odešlo je pro mě záhada :)
  • 4 měsíce později...
Zdravim,
obnovim toto vlakno s otazkou na rozdiel medzi prepinacom s prednou a zadnou hmlovkou vs prepinac len so zadnou hmlovkou. Odisiel mi tento prepinac(overene) na Octavii 1 tour, r.v. 12/2006, kod motora BFQ. Tato octavia ma len zadnu hmlovku. Potrebujem teda kupit novy hlavny prepinac svetiel a neviem ktory. V uvahu pripadaju tieto:
1. prepinac len so zadnou hmlovkou: http://www.cc-autodi...tel-vicenas-4_4 (55eur)
2. prepinac so zadnou aj prednou hmlovkou: http://www.cc-autodi...2_2?brand=SKODA (35eur)
20 eur rozdile je celkom dost, tak by som sa chcel opytat, ci je mozne pouzit variantu 2 bez nejakych uprav a bude vsetko fungovat ako ma? Samozrejme poloha prednej hmlovky by sa nespinala a takpovediac by tam bola na nic.
Dakujem za odpovede!
