Ahoj, mám takovou maličkost. Když startuji, tak mi občas problikne kontrolka ABS a trakce. Může být slabá baterka? (při startování dává 10.6 V)Že by slabá baterka a nebo startér měl velký odběr? Máte někdo tip?nechci jít automaticky do baterky, páč řeším finančně jiné věci. Díkec
jedná se o O1, TDI 81 Kw, rv.2001, km asi 145000
Upraveno od bartasek
no a jakmile je nastartováno tak to zhasne?
svítí to dokud se nenačte ŘJ ABS, ABS a ASR má jednotku společnou, takže myslím že je vše ok...
abych to upřesnil. Odemknu auto, zapnu zapalovani, kontrolky se rozsviti (jako airbag, abs, žhavení atd.) Pak to klasicky postupně zhasíná (i ASR a ABS). Ale když začnu startovat, tak se ty kontrolky (ASR, ABS) rozsvítí. Po nastartování opět zhasnou. Tak se to má. Martin
aha, teď jsem si uvědomil, že mi to občas problikne taky... ale nějak se tím nezabývám, VAG nic nehlásí...
Me to taky dela, ale kdyz sem mel novou baterku a auto jsem startoval teply,tak neproblikly. Bude to tim, ze baterka nedodava dost velky napeti a jednotka ABS se behem startovani na moment vypne a pak znova nabiha
no tak jen doufám, že mě ta baterka nikde nenechá v zimě...
Jo taky to teďka pozoruju když je ráno blízko nuly že se mi na chvilku rozsvítí kontrolky a hnedka zhasnou. Dokonce včera mi to nechytlo na první pokus jak bylo doposud zvykem. Asi mrknu na baterku. No jo jak se vlastně dobíjí bezúdržbová baterka ? :help: Není kde otevřít zátky a zkontrolovat elektrolyt. Kdo s tím má zkušenosti?
měl by tam být takový ten malý zelený indikátor napětí, dlouho jsem na něj nekoukal, tak na něj zítra mrknu...
Normálně jako obyčejná. Lepší je,když koupíš novou a starou zahodíš. Pokud je v pr.. tak s dobitím nic nevyřešíš,protože pokud se necouráš krátký trasy,dobije se v pohodě jako nabíječkou
