Září 26, 200816 r Někdy se stáva , že je poškozene el. vedení od pojistky do zapalovače. Když tak na to zkus mrknout pod tím panelem
Leden 1, 200916 r Nevedeli by jsten ekdo co s tim? Zapalovac je podsviceny, svítí ,ale kdyz do nej zapojim navigaci nebo to aby se aspon nahral zapalovac,nefunguje. Myslite ze by to mohlo byt v pojistkach? PS: muze to byt spojene s tim ze kdyz otevru spolujezdcovi dvere,nerozsviti se lampicka (stropni) ?
Leden 1, 200916 r Můžou to být pojistky, ale jestli máš předfacelift tak se nejdřív podívej jestli nemáš zapnutý blokování stahování zadních oken, jestli to je zapnutý, tak pak zapalovač nefunguje ...
Leden 1, 200916 r Můžou to být pojistky, ale jestli máš předfacelift tak se nejdřív podívej jestli nemáš zapnutý blokování stahování zadních oken, jestli to je zapnutý, tak pak zapalovač nefunguje ... Mam predface,ale face palubovku
Duben 14, 200916 r "kasli" na kupu, skus odtial tu ziarovku vydolovat a nahradit ju ziarovkou na osvetlenie panelu kurenia. Alebo si to prerob na LED ako pisal BEDUIN v navode na zmenu podsvietenia (je aj na skodaoctavia.cz) tieto "moduly" so ziarovkami su sialene drahe...
Duben 14, 200916 r Nefunkční/odpojený zapalovač je způsoben ve většině případů aktivovanou pojistkou zadních oken na panelu u řidiče, po vymáčknutí pojistky bude zase funkční.PROSÍM ADMINY NEBO MODERÁTORY, ABY TOTO TÉMA VYVĚSILI, OPAKUJE SE TO TU UŽ VÍC NEŽ DOST, TAK BY SI TO ZASLOUŽILO......
Květen 13, 200916 r Ahoj precetl jsem si tyto temata, ale i po rade vypnout pojistku oken stale zapalovac nejde pouzivam ho jen na telefon a navigaci. Mam octavii rv.98 (jsem majitel asi tak 10 dni). Poradte co by to mohlo delat nesviti ani svetlo zapalovace. A kde jsou pojistky bohuzel nevim :-( jsem bezradny. Diky za radu.
Červen 4, 200916 r Poistokovu skrinku mas na lavom boku palubnej dosky. Ked otvoris dvere vodica tak na lavej strane palubnej dosky mas plastik so sipkou. Treba to vypacit srobovakom v tom rohu oznacenom sipkou. Rozmiestnenie poistiek najdes v navode na obsluhu auta...
Červen 4, 200916 r pozor i kdzž je pojistka č. 41 v pořádku může být problém v relátku , kterě spíná zapalovač a je umístěné na releovém soklu, který je pod přítr. deskou v místech spínače světel. Relé má číslo 53 a je ve druhě řadě od spodu-první zleva(pozice č.8)
Červen 12, 200916 r Autor Kdysi jsem vytáhl relé které spíná zapalovač a místo kontaktů jsem tam dal klemu.Je to už dávno a nevím které relé to bylo,je vlevo pod volantem,sundej kryt a spínej tačítko blokování oken a uslyšíš které to je.
Říjen 29, 200915 r Takže som skúšal zapaľovač aj pri polohe keď je detský zámok zatvorený, aj keď je pustený. Keď je pustený, tak mi cvaká relátko, jak o život......asi budem musieť vymeniť. Teraz mám auto doma, neviem sa na to pozrieť. Vie mi niekto povedať číslo dielu a cca. cenu? Ďakujem!
Únor 25, 201015 r Pánnové... otázka ) .... mám Ambientku a nemám zadné okná v elektrike a zapaľovač teda nemám ako aktivovať. Nefunguje. Poraďte bitte ... Vďaka...
Únor 26, 201015 r To je asi prvá vec čo človek pozrie .. jasnačka Upraveno Únor 26, 201015 r od octavio
Březen 30, 201015 r Já jsem rozdělal středovej tunel a tam byl přehlodanej drát... od nějakýho předchozího majitela... takže tam budu muset navést znovu napajeni... a pošlu to tam natvrdo a bude..
