Zdravim,
chcem sa spytat ci vie niekto poradit. Dnes som vymenil ovladac spatnych zrkadiel vzhladom k tomu ze ten povodny bol zlomeny a uz aj poriadne nefungoval.
Ked som namontoval novy vsetko ide okrem polohy horizontalne od seba. Ked som pozeral schemu tak vsetko je to spinane na kostru cez odpor. V tejto polohe ma ovladac hodnotu 250 ohm. Vie niekto povedat ci je to spravne a co moze byt zle?
mam takove zle tuseni, ze ty ovladace jsou pro novejsi a starsi rocniky rozdilne
myslim ze nie.
Mal som povodne 6y1 959 565 D a etka pise ako nahradu 6y1 959 565 F a ten som pouzil.
este upresnim ze teraz som bol v garazi tam namontovat ovladac z druhej Fabie s koncovym cislom 6y1 959 565 E a ten nefunguje vobec.
Kde zacat aby som pomaly vylucil ze mam novy ovladac zly?
Predfacelift a teda CAN okná majú iný ovládač ako facelift s LIN okien nie sú zamenitelné.
Ešte si mohol napísať či to nefunguje na kapučíne alebo striebre :D
nefunguje to na striebornej r.v.2001....tam su okna po CANe.
Nikde v DP som nenasiel hodnoty odporov ake by mali byt v jednotlivych poziciach. Vsetko ide aj vyhrievanie, hore dola, k sebe ale od seba nefunguje.
Mam podozrenie ze aj ten novy ovladac je zly. Ale rad by som si to overil.
zistil som ze ked som premeral odpor kostra na ovladaci resp svorkovnici voci odporu na tom hlinikovom profile co je pod pristrojovou doskou je 16 ohm.Neni to vela? Nemoze to robit problemy?
teoreticky hej
Ovladac uz ide tak ako ma. Dnes som mal dole tapacirung dveri a odpojil som svorkovnicu na RJ dveri premeral odpor vsetko OK pripojil naspat a vsetko uz ide.
Mozno to bol zaoxidovany kontakt- neviem ale zrazu to funguje snad aj na dlho :)
