Publikováno Říjen 6, 200817 r Cav, mam kabel KKL + VAG-COM 409.1 a chcel by som si aktivovat dotahovanie otvorenych okien po zamknuti ! Pozor nie otvaranie a zatvaranie Okien dialkovym na kluci , ale len proste zamknut, podrzat nejaku sekundu a same sa mi okna zavru! A este keby niekto mohol napisat co vsetko sa da s tym kablom a Softom upravovat Vdaka (Auto : Octavia Combi r.v. 2003) Upraveno Říjen 6, 200817 r od Eisy
Říjen 6, 200817 r Autor Mno asik nie , stlacim zamykanie drzim a nic, teraz som si aktivoval Otvaranie a a zatvaranie, ale to neni to co myslim
Říjen 6, 200817 r Autor Ako? Upraveno Říjen 7, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Říjen 6, 200817 r Autor a co sa da s tym softom porobit? okrem priklad Zamknutie auta po rozjazde + odomknutie po vytiahnuti kluca a otvaranie a zatvaranie okien cez dialkove... teraz nemyslim diagnostiku a ine veci, len dajake skryte funkcie co sa daju aktivovat
Říjen 6, 200817 r no treba hladat na fore..... napr aktivacia tempomatu, ale fyzicky si ho tam musis dorobit aby to malo efekt... Upraveno Říjen 6, 200817 r od askerfaka
Říjen 6, 200817 r Autor http://www.motordiag.cz/mkm/index.php Verzia 2 sa este niekde netula po NETE?
Říjen 6, 200817 r Taky bych chtěl aut. dovírání oken. Jelikož mam MR2000 bez alarmu, tak jsou moje možnosti docela omezené. Šlo by třeba prodloužit zamykací impuls pouze vložením kondenzátoru? Máte s tímto někdo zkušenosti?
Říjen 7, 200817 r Kondenzatorem urcite ne ;-) ale existuje spousta modulu, co prodluzuje impuls... zkus www.rakso.cz nebo www.stualarm.cz a nebo hledej na foru, je toho tu tuny ;-)
Říjen 7, 200817 r ja jsem si koupil zvlast alarm a ten ma tuto funkci, takze pri zamknuti me to dotahne okna. Jeste to umi dalsi veci, jako blikani vystraznyma pokud mas klicky v zapalovani, pak to umi pokud nezamknes auto do nekolika minut tak te to upozornuje tonem, dale samozamknuti vozu, v pripade poklesu napetu taky da vedet, spustis i houkani panic na dalku a jine veci, muzes si prodlouzit odem. i zamk. impulzy, dale zamknuti poslednima dverma, otvirani zvlast kufru pokud si to napojis, dale informaci pro tebe ze se nekdy alarm spustil v dobe kdy jsi nebyl pritomen a pod. Pokud bys chtel neco vedet k tomu alarmu tak piskni SZ - cena alarmu je 1200 kc, plovouci kod, servisni kodovaci tlacitko * ochrana dveří, kapoty a kufru * 2-zónový otřesový snímač * blokovaní startování * paměť poplachu * výstup na směrovky * univerzální výstup na centrální zamykání * výstup na pager * výstup na dálkové otevření kufru * 5 / 15 sekundový impulz pro dovírání elektrických oken (lze i pro odemk. impulz) * tiché nebo hlasité zapínání / vypínaní alarmu * kontrola otevřených dveří * omezení počtu poplachu * opoždění dveřního vstupu po zapnutí alarmu (potřebné při snímaní dveří přes stropní světlo) * automatické znovu zapnutí alarmu * funkce Panic * protiúnosový systém * aktivace posledními dveřmi * servisní režim * indikace poklesu palubniho napeti Upraveno Říjen 7, 200817 r od Host
Říjen 9, 200817 r No já jsem koupil toto : http://elektricke-ovladani-oken.alarm-anno.cz/modul-dojezdu-oken-pri-aktivaci-autoalarmu-m-03.htm Je to vlastně kondenzátor který se impulsem nabije a jak se vybíjí tak prodlužuje zamykací čas . Jen nevím jak to přesně zapojit . Cosby poradíš ? Není mi jasný že na schématu není zapojený červený drát no a vlastně pokud by mi někdo dal radu kde a jak to nejlépe napíchnout (ve dveřích nebo dole ve sloupku předních dveří.) , byl bych vděčen Mám O1 L+K ,99,1.9tdi.81kw. Díky. Upraveno Říjen 9, 200817 r od Brit
Říjen 10, 200817 r Kondenzatorem urcite ne ;-) ale existuje spousta modulu, co prodluzuje impuls... zkus www.rakso.cz nebo www.stualarm.cz a nebo hledej na foru, je toho tu tuny ;-) Díval jsem se na schémata a pokud jsem to dobře pochopil, tak jenotky ve dveřích mají připojených 5 hlavních vodičů, 2 na can bus, 1 na uzemnění, 1 na ovládání el. oken a 1 na zamykání. Pokud tedy komfortní jednotka posílá po 1 kabelu impulz na zamykání/odemykání (asi +12V a -12V), tak neni problem tento impulz prodloužit, ale je fakt, že to nepůjde jen konenzátorem. Nechce se mi kvůli tomu kupovat alarm a jelikož mam doma nepoužitý mikroprocesory, tak je na to asi využiju.
Červenec 29, 200916 r vedel by mi tu niekto spravit alebo poradit ako na to dotahovanie okien na fabii I r.v. 2003 1,4 MPI samozrejme za financnu odmenu najlepsie okolia BA ICQ 376840982
Únor 7, 201114 r Koupil jsem si taky co Brit a dnes jsem se snažil to zapojit ale po hodině jsem to vzdal.Našel jsem stálé + co jde do zámku řidiče připojil kostru ale ty další dva jsem zkoušel všechny kombinace ale nepovedlo se.Jednou se mi pořád odemykalo a zamykalo auto potom po připojení na jiný vodič se okna zavřeli ale né po zamčení auta DO ale ihned po připojení, na DO to nereagovalo. Pokud má někdo zkušenost jak to zapojit tak budu rád.Když jsem měřil vodiče voltmetrem tak na vodičích při zamčení nějaké impulzy byli ale napětí nevyskočilo na více jak 3V a to pro nabytí kondenzátoru a sepnutí relé je dost málo.
Únor 10, 201114 r Mám rok 03 mám i VAG ale přez to to nejde jen na DOSu a já mám kabel do USB zkusil jsem i motor diag ale napsalo hlášku že nepodporuje tuhle jednotku.Pokud víš jak to aktivovat na VAGu 304 tak budu rád.
Březen 17, 201114 r Zdravim, mam octaviu 2004 combi a nefunguje mi dotahovanie prednych okien po pridrzani ovl. tlacitka v druhej polohe ani na jednej strane. Stahovanie pritom pracuje spravne, prva poloha - okno ide dolu pokym drzim tlacitko, druha poloha - okno sa otvori uplne. Zatvaranie: prva poloha - nic sa nedeje, druha poloha - okno ide hore pokym drzim tlacitko. Neviete mi poradit kde je chyba?
