felicia1,3 nedobija alternator, pri jazde vybilo baterku ale kontrolka dobijania nesvieti ani pri otoceni klucom ani pri nastartovani, tenky kablik z alternatora som vytiahol a prilozil na kostru a pri otoceni klucom kontrolka svieti takze kontrolka je ok.
Mozne priciny poruchy:1.Opotrebovane uhliky 2.Poskodeny diodovy mostik 3.Zhorene vynutie na rotore alebo statore. Atd.... ;) ;) ;)
uz mam objednany alternator, tu v anglicku stoji 117 libier pre informaciu
....oprava..přehlídl jsem to o tý konrtolce..tak nic...
Upraveno od juke.box
Může to bejt jenom dobíjecí regulátor na altíku cca za 250Kč (měl jsem stejnej problém) nebo jenom prasklá kontrolka. Kontrolka (odpor tý žárovky) je prej potřebná k vybuzení alternátoru.
Upraveno od Šakal5
chalani pomoc
mam feliciu 1,3MPI rok vyroby 1998
moj problem je takyto: pri dani klučika do polohy 1 kontrolka alternatoru zasvieti to je ok ale ked nastartujem motor tak kontrolka svieti aj nadalej pri 800otackacxh slabusko a čim vyššie tak tým silnejsie sa rozžiaruje kontrolka dobijania
co to može byt? alebo čim to može byť?
ako to odstranim?
pre info ,kupil som novy regler, novy kondik so zenerovou diodou na odrušenie a premeral som všetke diody na mostiku a problem pretvava už neviem co to este može byt tak prosim poradte mi
velmi pekne dakujem
Jak jsem psal jinde, měl jsem stejný problém a u mě pomohl už jen nový alternátor. Mně se začala rozsvicet kontrolka airbagu - nový regulátor, chvíli pomohlo - pak diodový můstek - vše bez svícení kontrolky dobíjení. Poté se rozsvítila a bylo to.
ten alternator jsi kupoval v Halfords, že je tak drahý..? v Part-Co ho seženeš za polovinu... nebo třeba Motor Parts Direct...za 117 tam koupím dva..
takže mam kupiť druhy alternator?
to svietenie kontrolky neopravim?
  • 3 roky později...
Mám stejný problém. 1.3. 96.rok. Při otočení klíčku do polohy 1.kontrolka dobíjení nesvítí. Ani když nastartuju ale za jízdy se vybije baterka na totál. Altík je po repasu. Takže myslíte že regulátor by to napravil?
Nenapravil - vyměň si žárovičku kontrolky a bude to dobíjet - felda ještě má regulátor napájený přes tu kontrolku a pokud je žárovka v (_!_), nemá čím nabudit altík = nedobíjí.
Dobrý sváteční den.Vyskoušej žárovku v budikách skratováním na kostru.Jestliže se ti žárovka rosvítí je vadný regulátor,rotor nebo krátké uhlíky.Mnoho zdaru.
No tak pokud jsem to provedl správně, tedy tenký drát s konektorem (zelený) přiložil na kostru s dopomocí drátku (jelikož konektor je zakončen plastovou přechodkou,tak výsledek je takový že žárovka nesvítí. Ale teď nevim jak se dostat k oněm žárovkám. V knížce co mám o Feldách to neni. Tak pokud by měl někdo nějaké materiály a podklady,tak bych byl velmi vděčný.
Tak to bylo regulátorem dobíjení,byl odpálenej jeden uhlík.
