Diky za nápad, funguje to!!!
Diky za foto,akorat ja tam nemam tri ty culibrky co se otaci,ale jen dva (myslim ty malinke prcky,co se otaci,kdyz tam vjede ta tycka)
TO akoze mne??? :smich:lol , Dandiel neries to- tie valceky a oprav si dvere. :smich::):p
TO akoze Tebe PROCHY603 :kol-147:
Ty brdo - dobry navod a udeluji pochvalu za ten figl s tou matkou :palec2:
Diky Chalani , Peter7,Octavka -_-:smich::):p :p
Ahojte, tak jsem to vyzkoušel. Trosku mi to pomohlo, ale bal sem se vic tlacit,uz tak to bylo hodne preprizeny,ale i tak díky,o neco je to lepsi.
Tak skus viac privriet dvere. ;):):p
Vic uz moc nechci privirat, otlacuje se mi ta matka na ten plech co je to o nej oprene
Tak ju obal do izolacnej pasky a nebude ti to robit otlacok. ;):):p
Juju,pak jsem za to hodil malou hadru, ale jo pomohlo to... jeste to zkusim jednou jestli pujde jeste trosku. Díky moc.
:unsure:
a když to nepůjde matkou tak vem kladivo a když to nepude kladivem tak vem větší kladivo
takhle se přece auta nespravují - zvláš když to jde standartním spůsobem povolením pantů
Ja si to nakonec nechal sestelovat v servise, ale stejne mi to myslim neudelali poradne...sameho by me zajimalo jak to delaji...
Pročetl jsem si to a nevím co zkusit, co bude lepší.... Nejdříve zkontroluji panty.... Co je nejobvyklejší příčinou tohoto jevu?
odejde spodni pant co je na kastli koupit novy a je to ok,vymenoval sem je tak na 10ti oktavkach
no tak pokud to bude jen pantem, tak je to v pohodě. u mého auta které jsem nedávno koupil je vidět že je po boračce na 100% to schytal předek je nový, nemůže být problém i v tom?
muze ale myslim si ze je to nepravdepodobne,zkus to prvni postelovat treba to pujde
OK zkusím si s tím pohrát pak bych se ti ozval...... :palec2:
Tak opravu tohohle problému jsem viděl v autorizovanym servisu škoda auto na vlastní oči. Vzal se zvedák kus dřívka a auto se pozvedlo za dveře a ejhle už to bylo ok.
ja mam taky problem ze neviem ci mi padaju dvere alebo nie,r.v. 2005/8 som kupil a december som tlmil z dynamat cely dvere a teraz ako pozeram tak ak sa zatvara dvere-dole ma ciaru-co to moze byt?
To mas klasicky skrabanec na B stlpiku . Spara 4,5mm medzi prednimi a zadnimi dverami ma bit rovnaka jak hore tak aj v oblasti klucky aj dole pod bocnou listou. ;):)
mysterx888: tohle má skoro každá starší octa... je to obouchaný od toho těsnění co je spodku dveří...
takze je to normalne?je to ok alebo sa da nieco este spravit aby to uz viac neskrabalo dalej-dlhsie a hlbsie.
jediný co mě napadlo tak to potáhnout čirou fólií... zkoušel sem to a docela to šlo, ale při strhnutí fólie to šlo i s lakem, tak sem to nechal přelakovat... ale myslim si, že kromě přelakování a následnýmu přelepení fólie tomu nazabráníš...
mam 3 rocne auto len sa bojim ze pocase bude hrdzaviet.
