Já přemýšlím o tuhém vosku.... :unsure: víc práce ale prý lepší výsledek..
Ja ted od Vas budu čekat na doporučení dobrého cocpit spraye protože to co navyváděl sonax cocpit musel vyléčit obyčejný cocpit od firmy COYOTE...
origo od Škodivky, nebo ArmorAll ubrousky na interiér "mat" ;)
Já meju růčo,ale stále neví zdali je lepší mýt auto houbou nebo košťátkem.Zaslechl jsem že houba není moc vhodná protože se do ní při mytí nanesou drobné kamínky a těmi se odře lak.Tak nevím??? :unsure:
To je oříšek co....??? :smich: Když je auto hodně špinavé,vezmu vapku a je po problému...pak meju houbou a často ji namáčím a peru...
A výsledek -_-
Umyvam rucne samponem s voskem Skoda origo. Protoze mne uz dosel, rikal jsem si, ze zkusim neco noveho, koupil jsem sampon s voskem Armorall a po umyti auta letel cely litr do popelnice. Nikdy vic, Na aute bile skvrny a okna jakbysmet, toto se mne pri pouzivani origo Skoda samponu s voskem nikdy nestalo. A to jsem se rozhodoval pri koupi, mezi samponem s voskem Armorall a samponem bez vosku Sonax. Mel jsem vzit Sonax. Uz jsem vyleceny z neorigo, ted uz poridim znova ze Skoda prislusenstvi.
Včera jsem vyzkoušel vosk z extreme serie od Sonaxu a šlo to parádně auto perfektně naleštěný a hezky voňavý. :palec2::palec2::palec2:
Já v sobotu voskoval želvím PTFE voskem a teda moc komfortně to nešlo - ve srovnání s klasickou zelenou želvou (tvrdý vosk) děs. Možná něco dělám špatně, možná že se to nesnese s černou perletí :(. Zůstavaly bílý tečky který šly dost blbě sleštit... Vosk mi nepřeschnul, jel jsem po cca 40cm pásech celý auto...
Jinak zajímavý počtení, sice v angličtině je o mytí auta tady http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=4637
Tu rukavici si objednám :)
Taky jsem používal želví PTFE vosk a když to srovnám ze Sonaxem tak je to nebe a dudy u želvího vosku jsem se vždy pořádně nadřel než jsem ho rozleštil, ze Sonaxem v poho. Ale želví vosk je taky super. :palec2:
Upraveno od Dave33
Jojo sonax vosk voní pomrdančem :palec2:
Používám origo škodovácký vosk (2 - 3 x do roka), je to bez problémů. Umývám vždy ručně wapkou na benzínce jen čistou vodou a houbou (houbu pořádně vymáchat). Ten vosk je super, dobře se aplikuje a při mytí jde špína krásně dolů. Šampón jsem ještě nepoužil, autí jako nové. Mám akorát origo přípravek na čištění elektronů. Toť vše. Ámen.
:skoda:
Mam takovej asi trochu lamskej dotaz, tak mě hned neukamenujte :) Vždycky když umeju a naleštím auto, tak pak strašně chytá prach. Daleko víc, než když ho dýl nemeju a párkrát oprší, nebo když ho neleštím. Z toho jsem pochopil, že leštěním umělou utěrkou nabiju lak statickou elektřinou a ta pak prach přitahuje. Chci se zeptat, jestli pomůže utírat a leštit to jelenicí a nebo švédskou utěrkou, nebo jestli pomůže něco jiného. Díky za odpovědi ;) PS: V Tachově sem viděl chlápka umývat auto normálnim dlouhym koštětem a nebral si z laku žádný servítky :D
Clapi, cim lestite okna, pouzil jsem hafo vecicek, vzdycky jsem to lestil ve stinu, rikal jsem si jak to je krasny, pak vyjedu na slunicko a jsou tam kocouri jak svina :(
Síce som to ešte neskúšal, ale na okná je vraj dobrý puding. Rozriediť v troche vody a dopekna poutierať.
Farnell: novinama
Granko: a ten pudink od Granko nebo od Dr. Ötkera? :D
Takže nikdo nemá zkušenosti s přitahováním prachu po naleštění?
jestli ti to pomuze tak se mi parkrat stalo ze kdyz sem umyl auto zaparkoval ho do garaze tak na druhy den na nem byl prach,divne ze se to stalo jen parkrat a treba tedkom auto stalo 4dny a nic,mam dva pripravky jeden sampon s voskem a druhy bez,nevim mozna je to s tim voskem lepsi....taky jeste jeden postreh je ze kdyz sem to po umyti projel gumovou sterkou,hlavne strechu kde se drzi voda tak si nepamatuju ze by to na druhy den bylo nejak moc zaparsene,ale fakt nevim mozna se pletu :feve: jinak vzdycky myju auto svedskou uterkou,asi tak se tomu rika
Dnes jsem koupil vosk v rozprasovaci od Turtle wax, umyl jsem auto samponem s voskem a jeste mokre jsem na nej nastrikal rozprasovacem ten vosk a jen mirne jsem ho krouzivymi pohyby vetrel na lak bavlnenou hadrou, nechal uschnout a fakt jsem byl prekvapeny, lesk jak kdyby bylo nove. Za cele dva roky co mam auto jsem na nej takovy vosk nedaval, pouze umyvam vzdy samponem s voskem. Takze vysledek vyborny a rucne jsem mel umyto i navoskovano cca za hodinu.
Voskujem ho 1 až 2 x mesačne tvrdým voskom od Turtle-Wax.
nie je to voskovanie zbytocne casto ?? :help:
já si myslím,že stačí umýt 1 krát za 14 dní a ten vosk 1krát do měsíce. :palec2:
http://cz.iq-test.eu/?d=325
Ja umývam kefou nezanesie sa ako špongia prachom a kamienkami. Raz za čas auto navoskujem a vyleštím leštičkou.
Zdarec
Mate nekdo zkusenost s originalnim cisticem palubni desky od SKODY?
http://www.skoda-auto.com/cze/drivers/acce...gory=0000000069
Jsem koupil nedavno jakejsi od sonaxu a cisti do lesku, coz na fabiacke palubovce nechci.
Pouzivam prostredek Skoda na osetreni vnitrnich plastu uz vice nez rok a jsem s nim maximalne spokojeny. Pekne voni a plasty jsou po aplikaci takove cerstvejsi a zivejsi a bez rusiveho lesku.
Koupil jsem si před týdnem specíální mycí rukavici od fy Valma. Má na sobě asi 2cm provázky z mikrovlákna,
výborně absorbuje vodu, k tomu jsem použil šampon bez vosku Sonax Extreme 2v1. výsledek je super.
A navrch tvrdý vost firmy 1Z (einszet) ten vydrží skoro rok na karoserii. No a teď se mi to auto skoro nechce tahat z garáže .
Nemáte někdo zkušenosti se značkou SIMONIZ ?
ja som promiskuitny v tomto. prebieham od korytnacky cez sonax az po simoniz. teraz ficim na korytnacke v ciernej flaske nejaky premium ale simonitz sa mi zda ok.
Upraveno od cartmanko
Mám objednanej Riwax Star Wax. 1l za cca 370,- Kč. Tak uvidíme, co to bude zač.
