zdravim panove mam jeden taky problem, ze ked si chcem zapnut vnutorny okruh tak nie a nie to tkacitko zapanut stale vyskakuje ako kedy tam bolo daco odlomene alebo tak, preto som to chcem dnes rozobrat len nejak som nevedel ako na to.dal som dolu celu tu konzolu s ovladacmi ale aj tak som sa k tomu nedostal :(
nema niekto skusenosti? dakujem
Dle mého názoru, tačítko vnitřního okruhu funguje ve všech popohách směru ofuku k romě ofuku na sklo. Taky jsem si s tím lámal hlavu. Vyzkoušej a uvidíš ...
kamo zle si ma pochopil, to je jasne ze funguje vo vsetkych polohach len u mna je ten problem ze ho nejde zapnut nie to aby este fungovalo :feve:
Pohladaj si (tusim v teme o zmene podsvietenia) beduinov prispevok o tlacitku vnutorneho obehu / AC klimy. Mal tam zlomeny ten "cudlicek", ktory to spina. Je to dost tenke a lahko sa zlomi. Budes asi musiet vymenit to tlacitko (alebo cely panel, ten zozenies lahko aj tu v bazari).
prosim ta mohol by si mi hodit odkaz na ten post, lebo ja nemam moc casu hladat a ty tu mas urcite lepsi prehladnost ako ja :)
Popisoval to bud v tejto, alebo v tejto teme.
A hladat je jednoduche, len treba trochu chciet. Aj tak Ti to citanie zaberie co-to casu... ;)
Tak tak ako píše olisoft ;)
je to v tej druhej téme Regulátor kúrenia máš tam aj obrázky. Treba to celé rozobrat a vymenit medzi sebouspínače pod tlačítkami "AC" a "vnútorný okruh". Máš tam ulomený čudlík a ak ti nezapne kontakt a tlačítko nearetuje. Ked to budeš rozoberat, tie tlačítka kde vidíš napísané "AC" sa vytahujú k sebe, ale tahaj to až vtedy, ked je tlačítko "AC" VYPNUTE !!! Ked to budeš tahat a bude to v polohe zapnuté, ulomíš si ten čudlík aj na tom druhom ;)
