ahoj. mám dotaz. já a mí známí máme motory převážně ahf, jedno auto má alh motor,chci se optat ,zda li na samotném vstřiku se dá poznat k jakému motoru patří. dočetl jsem se že v těchto dvou motorech je snad výkonový rozdíl jen v těchto vstřikách. zjištujem tak jestli náhodou v alh motoru nemá kámoš výkonější vstřiky(z 81kw).zdá se nám totiž že auta všem jedou nějak tak laicky zkoušeno ,,nastejno'' .. za jakékoliv dobré rady moc předem děkuji.
No v AHF jsou trysky 81kw ( DSLA150P520 ) a v ALH jsou 66kw ( DSLA150P442 ), ještě je rozdíl v tom, že motor ALH má vstřikovače s vyšším otvíracím tlakem. Jediná rada je vyndat vstřik, povolit převlečnou matici a přečíst číslo ze špičky. Je třeba možný že bude mít v ALH trysky z 81 / jestli je to auto z druhé ruky /.
S těma tryskama je to celkem problém, protože dost často z 81kw vytahuji 66 vstřiky nebo trysky.
Buď to je tím, že ty auta už jsou dost stará na to aby to nějaký šikula vyměnil a nebo to tam škodovka dávala, jak se jim hodilo.
Takže jedině vyndat a zkontrolovat fyzicky, jak ti psali výše.
To že nějaká 66kw jede lépe , může být i tím, že 81kw není vpořádku.
Mnohokrát stačí motor jen správně nastavit, vyměnit pár čidel a auto jede jak po čipu.
  • 5 měsíců později...
Zdravím.Chtěl jsem se zeptat jestli jdou sehnat nové špičky do vstřiků na (O1)TDI 66kW a zhruba za kolik?Díky moc.
U Indiho myslim neni problem, mozna i montaz.Napis mu SZ
  • 4 roky později...
ahoj mam takovy dotaz mam octu 1.9 Tdi r.v 2002 66Kw..chci se jen zzeptat co kdyz bych dal do auta vstriky s octy 81Kw nebo treba s audi 2.5 tdi..co vse se musi nastavit aby to fungovalo..urcite to nestaci jen vymenit a vesele jezdit...dekuju za  rady
jeste bych rad dodal ze bych tam chtel bud Fratelli Bosio POWERPLUS 520 a nebo Fratelli Bosio POWERPLUS 764 ale nejsu si jistej co by bylo lepsi a jestli by to nepodelalo motor
Upraveno od Ladislav Mikyska
