Pupinek26 Vloženo 19. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2008 Zdravim vsetkych.Som tu cerstvym novacikom tak este neviem ako to tu vsetko funguje,ale mam problemy so svojim autkom.Zacalo to spatnym a vlastne uplne zlym startovanim.Za studena sa to da.Nastartuje na prvy sup.Ak sa zohreje je to horsie.Niekedy sa mi podari nastartovat az na 6 - 7 krat.Uz som na tom odpisal bateriu.Teraz je uplne nova tak uvidim ako dlho to vydrzi.Mozno dlho pretoze v poslednej dobe sa mi pridal problem,ze otocim klucikom,pockam na zhasnutie kontrolok,idem startovat a ticho.Starter sa ani nepohne.V servise diagnostika nic neukazala.Teplotne cidlo som menil,sviecky mi skontrolovali,vraj su "ok".Ale asi ich tiez vymenim.Ale neviem co dalej.AK mal niekto podobny problem alebo vie ako na to Jedna sa o Fabiu combi 1.4 MPi 50kw clasic, naj. 92000 km.dakujem vsetkym Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drozdi Vloženo 19. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2008 Prosím Ta a v akom servise si to bol? Kontrolovali Ti to VAGom??,, alebo ako??? .Myslím si že si najdi dobrý servis, nech Ti to otestuju ....aj pri teplom motore, ked to blbne.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Reso Vloženo 19. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2008 vymen zapalovaciu listu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lukynoo Vloženo 19. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 19. Říjen 2008 Jasné, keď mu netočí štartér, tak vymení lištu a štartér pôjde? To asi ťažko. Skontroluj si taký hrubý kábel čo ide zo štartéra, a jeho ukostrenie. A naozaj pozri tie sviečky a napíš sem aké sú tam. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pupinek26 Vloženo 19. Říjen 2008 Autor Sdílet Vloženo 19. Říjen 2008 Prosím Ta a v akom servise si to bol? Kontrolovali Ti to VAGom??,, alebo ako??? .Myslím si že si najdi dobrý servis, nech Ti to otestuju ....aj pri teplom motore, ked to blbne.... Bol som v autorizovanom u odbornikov.Neviem ci to bol VAG,ale ak to pomoze bola to len taka mala modra krabicka.Testovali to aj za tepla a nic.A ako naschval vzdy nastartovala.Az potom doma strajkovala. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drozdi Vloženo 20. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 20. Říjen 2008 Aha...takže..ak tomu dobre rozumiem, niekedy pri teplom motore neštrtuje...teda netočí štartér.... Otočíš klučikom a nič...ani cvaknutie...??? Alebo...skus to poriadne vysledovat...A aké altnatívy a uzávery padli v tom servise?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pupinek26 Vloženo 20. Říjen 2008 Autor Sdílet Vloženo 20. Říjen 2008 (editace) ano po ten teply start.niekedy proste nechce naskocit.toci toci a nic....ten starter sa pridal az neskor...proste otocim klucik a ticho...otocim druhy raz a nic...potom v pohode... chvilu jazdim startujem akoby nic a potom ani tuk...poradili mi aby som prisiel ked to bude este robit, ale davat im peniaze za diagnostiku ked aj tak nic nezistia "odbornici" ... to radsej najprv zistim ci sa s tym uz niekto nestretol a potom sa uvidi.... Edit:ja zakázáno citovat poslední příspěvky Editováno: 20. Říjen 2008, autor: Standis Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomas_ek Vloženo 20. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 20. Říjen 2008 alternátor je v pohodě? reso alias vrs: tvoje rady jsou vždy okouzlující. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pupinek26 Vloženo 20. Říjen 2008 Autor Sdílet Vloženo 20. Říjen 2008 alternátor je v pohodě?reso alias vrs: tvoje rady jsou vždy okouzlující. alternator je ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Host Reso Vloženo 20. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 20. Říjen 2008 a sakra so mto poriadne nedocital... takze ospravedlnujem sa neprecital som poriadne otazku. Bobik presne take iste mas aj ty! nasledujem ta Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drozdi Vloženo 20. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 20. Říjen 2008 S tým startom na teplý motor som to mal aj ja...Ked bol studený som brnkol a naskočil na prvý šup. Može to byt čidlo teploty, aj tu na tomto fóre sa dost o tom píše. Skus si dat do vyhladávača "čidlo teploty".Dalej pozri sviečky....Ale nie či tam máš nové, ale či tam máš také ako sú doporučované od výrobcu, a žiadne iné!!!!! Hlavne nie žiadne nové hity... Zhod dekel nad motorom a pozri vsetky kabliky a hadice a hadičky. A hlavne sa pozri na takú malú hadičku, ktorá ide od zadu na škrtiacu klapku...býva vypadnutá, alebo stisnutá. Tiež to vtedy blbne. Čidlo teploty možeš rovno vymenit, stojí 200-300 Sk, ani nemusíš vypuštat nemrzku. ....Rozmýšlam čo ešte......možno spínacia skrinka, alebo štartér...fakt takto sa to nedá...skús si najst dakeho dobrého mechanika, najlepšie kamoša a postupne dákou vylučovacou metódou hladajte...Zatial....Ešte...jazdíš len na benzín, alebo aj LPG??? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pupinek26 Vloženo 21. Říjen 2008 Autor Sdílet Vloženo 21. Říjen 2008 (editace) S tým startom na teplý motor som to mal aj ja...Ked bol studený som brnkol a naskočil na prvý šup. Može to byt čidlo teploty, aj tu na tomto fóre sa dost o tom píše. Skus si dat do vyhladávača "čidlo teploty".Dalej pozri sviečky....Ale nie či tam máš nové, ale či tam máš také ako sú doporučované od výrobcu, a žiadne iné!!!!! Hlavne nie žiadne nové hity... Zhod dekel nad motorom a pozri vsetky kabliky a hadice a hadičky. A hlavne sa pozri na takú malú hadičku, ktorá ide od zadu na škrtiacu klapku...býva vypadnutá, alebo stisnutá. Tiež to vtedy blbne. Čidlo teploty možeš rovno vymenit, stojí 200-300 Sk, ani nemusíš vypuštat nemrzku. ....Rozmýšlam čo ešte......možno spínacia skrinka, alebo štartér...fakt takto sa to nedá...skús si najst dakeho dobrého mechanika, najlepšie kamoša a postupne dákou vylučovacou metódou hladajte...Zatial....Ešte...jazdíš len na benzín, alebo aj LPG??? jazdim len na bezin...sviecky vymenim len za doporucovane,na testovanie hitoviek ma neuzije,hlavne vo svojom autku.....cidlo teploty som vymenil spolocne s termostatom pre istotu...napadlo aj mne spinacku skontrolovat, asi nasadim vylucovaciu metodu a uvidim na co narazim.... a ty uz teraz startujes v pohode aj za tepla? ...v com bol problem u teba? ... Editováno: 21. Říjen 2008, autor: Pupinek26 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drozdi Vloženo 21. Říjen 2008 Sdílet Vloženo 21. Říjen 2008 Naposledy som vymenil sviečky a vyduch filter a je to omnoho lepšie.Ale pred tým som menil lamba sondy, lebo mi to šlo ozaj nanič....trhalo motorom....ešte uvidím ked prídu vačšie zimy... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pupinek26 Vloženo 17. Listopad 2008 Autor Sdílet Vloženo 17. Listopad 2008 Zdravim vsetkych po dlhsej odmlke.Bol som nahanat pracu vo svete.Chcel som podakovat za rady a napisat ze som skusil tu vylucovaciu metodu a da sa povedat ze hned prvy krok kontrola spinacej skrinky odhalil problem s tym netocenim startera.Dal som to jednemu otcovmu znamemu co sa venuje elektrike v autach a zistil ze kontakty v spinacke boli uplne opalene, ze vraj sa to stava vo fabiach bezne.Ze uz to videl viackrat.Tak mi spravil startovanie na vypinac aby som nemusel pouzivat klucik.Celkom sa mi to pozdava.Od vtedy sa mi dari nastartovat na prvy krat aj za tepla.Tak uvidim ako dlho to vydrzi. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 18. Listopad 2008 Sdílet Vloženo 18. Listopad 2008 to máš jako vyřazený z činnosti i immo? Nebo klíček používáš dále, tedy dáš do polohy 1 a pak startuješ spínačem? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pupinek26 Vloženo 18. Listopad 2008 Autor Sdílet Vloženo 18. Listopad 2008 to máš jako vyřazený z činnosti i immo? Nebo klíček používáš dále, tedy dáš do polohy 1 a pak startuješ spínačem? ....klucik pouzivam nadalej,natocim,cerpadlo natiahne stavu,pockam az zhasnu kontrolky a potom pouzijem spinac... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
