mám jednoduchý dotaz k teploměru venkovní teploty a PP - je nějak akusticky signalizováno, když teplota venku klesne pod určitou hodnotu? Vím, že v F1 to při teplotě 4 stupně a méně píplo, umí to i Octa? Sice se na PP ukáže symbol sněhové vločky, ale nějaké upozornění by špatné nebylo...
Díky Řepík
pípe myslím při poklesu pod 0 st. a za jízdy, při otočení klíčku ne to jen bliká
dík za info, tak to budu muset počkat, až ještě víc klesne teplota, dneska byla zatím "jen" nula :)
Ahoj.
Chtěl jsem se zeptat, mám 1,9TDI SLX 4x4 aut. klima a zajímalo by mě jestli by šlo nějak předělat, aby se mi venkovní teplota ukazovala kromě klimy i na PC? Třeba místo prům. rychlosti.
dej tam facelift budíky a ukazovat to bude
já mám model 2000 SLX climatronic 4x4 TDi a byly tam ještě starý budíky tak jsem dal facelift z nějakýho 2002 a ukazuje to teplotu i dojezd na palivo v nádrži
Není to zbytečně drahý? Kámoš má O1 81kW r.v.99 má ty samý budíky co já (1U1 919 034 G) akorát má kód 00142 (já 02140) a mu to teplotu ukazuje a to má jen man. klimu. Nestačilo by to nakódovat?
Upraveno od olisoft
citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
u manuální klimy nebo bez klimy to teplotu ukazuje vždy
já dal budíky 1U0 920 810 F z auta co nemělo klimu a teplotu to ukazuje a zjískal jsem jinej design a další funkce palubáku takže za těch 1500,- to stálo
původní tam byly 1U1 919 034 G s kódem 00140 a teplotu to neukazovalo
kodování nepomůže
Me tak napadlo, kdyz si menil ty budiky, neni tam pak nejaky problem s immo? kodovani klicku atd?
dneska bylo -2 stupně a palubák akorát před nastartováním blikal a pak jen ukazoval teplotu, žádný zvukový signál se neozval :(
tak teď nevím, jestli to má pípat, nebo ne...jestli to mám rozbitý, nebo ne :help:
Upraveno od Řepík
Nevím jak u O, ale u mojí FII to 1x pípne když je teplota 4 a méně stupňů....po pípnutí párkrát zabliká vločka na maxidotu a pak už jen svítí....
Marek: na FI to taky pípne, když je pod 4 stupně, ale nevím, jestli to právě dělá i OI
k budíkům jsem dostal i dva čipy k immo a samozřejmě i pin takže komplet výměna bez potíží
dneska jsem to zkoumal.
je to maxidot z RS 1.
Kdyz stojim venku je treba 2C, a nastartuju tak to jenom chvili blika. (zadnej zvuk)
Kdyz vyjedu z garaze, kde je 20C , tak jakmile klesne teplota pod 4.5C zacne to blikat a pipat.
takze asi tak :)
Dělá, alespoň ta moje lol pípně, zablíká, naskočí vločka.
Béďa: hmmm, takže by to mělo teda pípat, což se u mě neděje... :feve:
ja mam TDi 2002 mne pipa nezapnuty pas lol tak si ho zapnem a zistim ci mi pipa aj ked je chladno :palec2:
ten pás mě pípá taky... ale jen když ho nemáám :smich: (zacvaklej)
jakej máš MR
askerfaka: signalizaci nezapnutého pásu mám taky a ...pípá :)
Béďa: MR 2002
no jel jsem do prace ukazovalo to na maxidotu 4.5 stupne jak to kleslo na 4 zapipalo a zablikalo to.
já MaxiDot nemám... :feve:
Mám rok 2002 a žádnou teplotu to na mě nepípá,ani nebliká,jenom se to přepne na teploměr,jinak pásy mi pípaj taky.
