Leden 18, 201015 r http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/50395/...p_796.65KB.html http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/41156/...ip_10.76MB.html kdysi jsem to sehnal, jedno je webasto, druhý je Eberspächer
Březen 8, 201015 r Tak topeni namontovano.Narval sem tam D3w spinani zatim hodinama.Jen mam problem ze spoustenim climatronikem.Nedari se mi presvedcit ho,aby spustil vnitrni ventilator.Kdyz privedu na ten pin 1 +12V tak mi se mi na climatroniku objevi napis HE,ale nic to nedela.Co to pise Vam?nebo jeste mi jeste nejaky signal chybi?DEKUJI ZA ZKUSENOSTI.Prikladam par nekvalitnich fotek jak sem to vyresil ja.
Březen 9, 201015 r Ahoj.Ne neupravoval sem.neni mi uplne jasny kterej ten drat prerusit a kde,jesteli myslis tuhle upravu?Nebo o jakou jde?DEKUJI ZA RADY
Březen 9, 201015 r musíš to zapojit podle schéma, co je k topení, je to tady na stránce nahoře. Drát, co jde do topení, ten hodně silný musíš přerušit a zařadit do něj relé, které ho bude přepínat mezi kontaktem 15 (což je to, z čeho ho odstřihneš) a kontaktem 30 - stálých 12V Protože tak, jak to máš teď neteče do ventilátoru 12V, takže se nedá pustiti, proto, když webasto zadá povel ventilátoru na puštění, tak jej přepne pomocí relé na kontakt 30 a přes panel climatronicu se sepne do požadovaných otáček Upraveno Březen 9, 201015 r od rolbař
Březen 14, 201015 r Tak sem to uz dodelal podle navodu.Ze zacatku mi to ptave nebylo jasny,kde se napojit.Ale jak sem to rozebral tak sem hnedka vedel.DEKUJI MOCCC ZA RADUU
Říjen 1, 201014 r Vím, že téma už není zrovna aktivní, ale montážní návod by se hodil. Dnes mi přišlo poštou Webasto Thermo Top C vymontované z Golfa IV. Budu dělat zástavbu do Octavie I TDI, r.v. 2002
Říjen 2, 201014 r Hmm, tak myslim, že montáž se asi jen tak konat nebude Zrovna jsem si všim, že to topení je poškozený. Udělám foto a dodám. Třeba mi někdo alespoň poradí, jestli se to dá opravit, nebo jestli to můžu hodit do popelnice
Říjen 2, 201014 r Tak, tady jsou fotky. Tohle je vše, co k tomu mám. Koupil jsem to na inzerát, kde bylo ve znění, že je po bouračce zničený výfuk. Ještě když jsem si to včera vyzvedával z pošty a jen na rychlo na to kouknul, tak jsem si říkal, že to tak zlý neni. Stačí koupit výfukovou trubku, tlumič tam je. Jenže dneska jsem si všim, že ulomená přímo ta "příruba" na těle topení a není tedy jak zapojit výfukovou hadici. Obávám se, že to spravit nepůjde
Říjen 2, 201014 r Covece,pokud mas ten ulomeny kousek,tak ho nech zkusit privarit nebo ho nejakym LEPOXMETALEM prilep a myslim ze by to melo byt v poho..
Duben 17, 201411 r Zdravím, včera jsem si přivezl benzínové topení Eberspächer pro OI. Měli by jste ještě někdo český škodovácký návod k jeho instalaci? Díky
Únor 16, 201510 r webasto_skoda.JPG Ma to celkem 11MB, 300 dpi, nevim kam to dat, aby se to dalo stahnout kdyz to naskenuju min nez 300dpi, tezko se daji rozlustit fotky. update: nakonec dal jsem to na rapidshare (pouze 10 stazeni!!!): http://rapidshare.com/files/161966548/Weba...-Skoda.PDF.html Ahoj je ještě ta možnost stažení?
Únor 17, 201510 r máš štěstí náhodou ten návod mám Webasto-E-Skoda.pdf Upraveno Únor 17, 201510 r od pavel3.0.9
