stačí,když hlídání hladiny odpojíš ve vagu
edit: pardon ono to tu už je ... sem si nevšim :D
Upraveno od azriel
cartmanko nie .. nepustim ich z ruky :D
Trochu oziveni. Kdyz bych chtel pouzit na rele patici, abych to normalne upevnil do toho drzaku, musim kupovat i skodovacke rele, nebo se do te patice da dat i obyc auto rele, co se prodavaj za 80 korun v krame? :)
Myslím, že i neznačkové relé se správnou hodnotou bude fungovat.
  • 8 měsíců později...
Zdarec Všem mám problém od včera pártrám proč mi vlastně nejdou ostřikovače světel. Ostřikovače světel tam v originále nebyly a tak jsem je dodělal. BSG 6Q1 937 049 D jde naprogramovat a dokonce kanál 8 jde měnit z čísla 5 i na číslo 2 nebo 1. Při zapojování relátka byl provedený test ostřikovače vyjely a ostříknuly světla. Všechno je správně napojené podle plánku, ale prostě nějak to nejede světla zapnutá sterače fakčí ostřikují ale do světel ani kapka. Takže ani nevím kde je chyba.Zkoušel jsem držet páčku na ostřikovače 2s a nic prostě ostřikuji jen přední okno.
Díky moc za rady Petr
pridrz dlhsie drz dokym nevyndu ostreky !!!! ak to ide cez diagnostiku pojde aj normalne cez packu roste zapni ostrekovac na okno a drz ho a uvidis ... 2 sekundy je malo ....
Tak už to chodí tak jak má ve VAGU mam 2 ale nevím zda tam nedám tu původní 5hodnotu při světlech se to musí podržet delší dobu aby se ten motorek stačil vůbec potočit a vyhnat ostřikovací vodu jinak když se to nepodrží motorek jen zavrní a nic. Jinak díky moc za radu.
  • 10 měsíců později...
Zdravím. Podle schématu v příloze je to uplně jednoduché, ale když chci pro sichr zkusit jestli to půjde a dám zkoušečku na kostřící bod pod přístrojovkou a spojím s 18cti polovou svorkovnicí (černou), centrální řídící jednotky na pinu č.14, natočím motor, rozsvítím světla a začnu stříkat na okno, tak se mi žárovička ve zkoušečce nerozsvítí. Zajímalo by mě jestli se to musí nějak povolovat ve VAGu, že, má auto ostřiky světel nebo to prostě moje řídíci jednotka neumí :( Je to Fábka 1.9 tdi rv 2002 výbava comfort (el. zrcátka, okna vpředu, klima, pal. pc ...) Dokáže mě někdo navést ?
post-62162-0-11139000-1335377414_thumb.j
Máš správné kódování gateway? Nezapoměl jsi přičíst 256?
Už jsem na to přišel :) muselo se to nakódovat. Teď mám problém s tím , že mi stříká jen levá strana. Neví někdo délky hadiček, aby se správně rozložil tlak?
  • 3 roky později...
Jeden dotaz je mi schopen někdo dát doporadku elektrické zapojeni zapojení ostrikovacu?
Dělali mi to v jednom servisu a bylo mi řečeno ze vše je nastaveno tak jak má akorát ze to prostě nefunguje? Byl mi tam udělán jakýsi obvod s tlačítkem pro chvilkovou funkci ale přestal mi fungovat reset na tempomatu? Ví si někdo rady?
