Koupil jsem si pouzite Webasto BW50.
Hodil jsem ho na stul. Vytvoril chladici okruh z hadicek co jsem mel v garazi, nalil vodu s fridexem. To stejny pro benzinovej okruh. (cerpadlo benzinu a vody je primo uvnitr.)
Zapnu, nic.... po cca hodine jsem rozdelal elektriku u toho topeni. Rele pro spusteni jsem sepl sroubovakem a topeni se rozjelo. Chvili to motalo vodu a benzin a pak to uz jenom tocilo vodu a nic vic ....
Odpojil jsem to z napajeni, zapnu, tentokrat to slo bez sroubovaku, ale udelalo to presne to stejny. Motalo to zase vodu a benzin cca 30 sekund, pak 60 sekund to motalo benzin rychleji a pak zase uz jenom vodu a nic, nezaplo se.
nemusi to byt natlakovany benzinem pres pumpu , ktera je v nadrzi ? Jinak uz nevim :(
Nemel by nekdo servisni manual ? Je to z roku 95
zkus něco najít zde: http://www.webasto.cz/home/cz/homepage.html
kdysi jsem měl odkaz na všechny možné topení atd. sice v němčině ale šlo to pochopit
zkus zaGooglit
palivo musí být trochu natlakováno ale jestli to netlakuje to vestavěné čerpadlo nevím
nejde diagnostikovat ?
že by žhavicí kolík??dost odchází
žhavil Béďa žhavil drát, nažhavil ho akorát :D
Natlakované být nemusí ale hlavně ani nesmí,má svoje pulzní čerpadlo a to si nasaje a svůj potřebný tlak vytvoří,potle toho co píšeš,bych tipnul žhavicí svíčku.Jestli máš k němu týdení hodinky(velké) ,tak ty po neuspěšným pokusu o start vypíšou chybový kod.
Omlouvám se,teť sem si všiml že to není ebr. ale Webasto-to s těma hodinkama u něj neplatí,na Webko je diag.soft-běhá to po k-line,jestli chceš písni a já to pošlu.
vsem dik. Ten web co psal Vasa jsem nasel, ale jsou tam novejsi typy nez mam ja.
Zhavicka ma odpor 0.6 Omh, vypada ok. Spis je problem, ze rele na zhaveni vubec nesepne.
Kontrolka plamene ma odpor 3.8Ohm, pokud ji odpojim tak je to cely vypne za cca 30 sekund.
Jetsli ta kontrolka plamene nema prilis maly odpor a topeni si mysli, ze to hori.
Vypada to asi spis na vadnout ochranu proti prehrati, nebo vadny cidlo teploty.
Hmmm... Blby je, ze je to strarej typ , bez jakekoliv diagnostiky :(
to je ještě tato stará kostka?
jo to je ono. :)
jedina diagnostika kterou to ma je pripojeni zarovky 12V 3W paralelne na zhavic a podle poctu blikani je tady tabulka cca 5 zavad. Neblika to ale vubec :(
Pripojil jsem zhavicku na 1V napeti, proud byl uz 1.8A a celkem pekne hrala. Pri 12V byl proud kolem 20A a byla takova cervena. Takze je snad ok.
Cidlo plamene ma za studena odpor 3.8omh, pri ohrati na cca 500C ma 5 omh, coz se mi zda byt celkem divny.
Motorek na vzduch a vodu se zda byt ok. pekne se toci.
ventil na davkovani paliva pekne cvakne cca pri 5V, takze taky asi ok.
Upraveno od dolezelk
myslím,že mám tohle topení zazhrabaný v dílně a tehdá bylo funkční,jestli z něj něco chceš,tak by to neměl být problém.
a nebo můžem měřit a porovnávat :)
jestli muzem merit :)
Odpor na kontrolce plamene ? (3.8Ohm)
Odpor na zhavici svicce (0.6 ohm)
Odpor na cerpadle benzinu (86 ohm)
ODpor na cerpadle vzduchu (1 ohm)
Odpor na cerpadle vody (9 ohm)
Odpor na teplotnim senzoru pri 20C - 3170 ohm - cidlo na desce (v plastu) oprene o hlinikovy vystupek a zajisteno ocelovou klipsou - Tohle kontroluje teplotu vody.
Je nejaky divny, nijak nereaguje na zmenu teploty
Odpor na teplotnim jisteni - pri 20C -0.6 ohm - vykonove - blokace motoru v pripade prehrati - asi je ok , jinak by netocila voda a vzduch
Odpor na cidlu pretizeni modry , kulaty na nozkach -0.4 Ohm - asi taky ok , jinak by nespinalo rele pro ventilator
když se zítra budu chvilku nudit,tak zajedu do práce a porovnáme (jestli to vyhrabu-bude hluboko)
tak jsem odpajel teplotni cidlo na vodu. odpor - nekonecne veliky .... dal jsem tam misto toho odpor 480R a najednou to pustilo i benzin a zaclo to cvakat relem na zhaveni !!!! takze tohle bude asi ono....
:palec2:
jo a mel jsem tu zhavici svicku omylem oprenou o stul, takze tam mam ted diru :(((
Ted uz sehnat pouze PTC termistor v nejakym podobnym provedeni, nebo jinou desku
vyreseno :))))) topi pekne. Akorat bez toho termistoru by se to asi prehrivalo - nevypinalo by to po dosazeni max teploty.
Musim nekde sehnat PTC termistor, predpokladam 100ohm 80C
Jsem rád,že si na to kápnul a já nemusím nic měřit :) Topení sem vyhrabal,myslím,že je to ono.Chceš poslat ten termistor,nebo si přijedeš pro celý?
ja se na to ..... Vodni pumpa temer taky v hajz.... :( sakra kram......
Nova pumpa 9500 Kc :( Hodne vic nez jsem dal za to topeni
Asi se na to uplne vykaslu a vezmu to od tebe a bud ho zprovoznim nebo si nad koupim novy.
nasel jsem firmu, co prodava Webasto, maji zrovna akci a maji jeste par Thermotop C za 14000 Kc bez DPH :) bohuzel uz jenom na ropaky :doh
Nezoufej,u mne máš schovanýho krasavce o 14 t. levnějšího :)
  • 2 roky později...
zdravím všechny webastaky a přiznivce nezavislých topeni,, nemáte někdo někde řídící jednotku na webasto BW 50 ? je to z roku 1995. díky za nabidky...nebo za rady, kdo se zabívá opravou těchto jednotek...
