Publikováno Listopad 10, 200816 r Zdravím, měnil jsem včera letní pneu (Bridgestone ER300 - 205/55/16) za zimní (Pirelli Sotozen 195/15), disky original Škoda - Rider a nestačil jsem se divit. Na jedné straně mám v podběhu vydřené místo od vnitřní strany pneu. Vůbec nechápu čím to může být. Je to vydřený v místě, kde je maximální rejd pneu, tam se to dotýká podběhu. Dřív jsem si toho nevšiml. Až nyní při výměně pneu. Nechal jsem mezitím udělat nové brzdy - kotouče i desky. Nevíte v čem by mohl být problém? Geometrie? Špatně udělané brzdy? Díky za názory.... Upraveno Listopad 10, 200816 r od nneill
Listopad 10, 200816 r Autor Ano, ET by mělo být v pořádku. Připomínám, že to dělá jen na jedné straně.... Upraveno Listopad 10, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Listopad 10, 200816 r Autor Plastovy podbeh drzi jak prikovany. Je to vydrene na spojeni plastu a kovu - v místě, kde vytočíš kola do maximálního rejdu - tak tam to chytá vnitřkem gumy. Jinak pneu jsou BRIDGESTONE 205/55 R16 ER300 91W MFS. Upraveno Listopad 10, 200816 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku je ZAKAZANE
Listopad 10, 200816 r mě to dřelo na předchozí oct a dře mi to i na rs.. i při použití sériovýho rozměru pneu a předepsaných disků.. opíralo se mi to o železo,ne o plast
Listopad 10, 200816 r Milane Milane... jsou špatný plechový disky origo octavia 15" s pneu 195/65 ? a Spidery 17" s gumou 205/50 je taky mrdka? dobrý
Listopad 10, 200816 r ja si myslím že o je vada od výroby,že je to na těsno a záleží třeba jak usadí nápravnici a nebo pak když někdo dělá geošku,tak jí udělá špatně a udělá to tak,že má na jednu stranu větší rejd
Listopad 10, 200816 r Milane Milane... jsou špatný plechový disky origo octavia 15" s pneu 195/65 ? a Spidery 17" s gumou 205/50 je taky mrdka? dobrý Škoda kola mají špatný ET, tudíš jsou to mrdky. Mám 8x17 ET 35 s gumou 215/45/17 a nikde nic nedře. Tak kdo tady má blbý kola? PS: na zimu mám plechy 6,5x16 ET 43 gumu 205/55/16 a taky nic v plným rejdu nedře... Upraveno Listopad 10, 200816 r od Milan II
Listopad 10, 200816 r Tak kdo má blbý kola? 98% octavií podle tebe :smich: nechceš jít dělat do škodovky a poradit jim jak se to má dělat? oni totiž u toho asi nepřemýšlí když od výroby na svoje auta dají špatný kola
Listopad 11, 200816 r Autor Hoši hoši, žádná rozumná rada. Jako laik si nejsem jist, jestli jsou origoš 16" Škoda disky Rider shit nebo ne a rovněž pneu BRIDGESTONE 205/55 R16 ER300 91W MFS mi připadají za tu cenu docela dobrá volba. Ještě jsem na to koukal a drhne mi to zčásti o podběh a z části o plech za kolem v maximálním dorazu. Před nasazením Bridgestone a před opravou brzd mi to nedělalo - jezdil jsem na stejných, jak vy říkáte "shit" discích, pouze na jiných pneu - BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 91V 205/55 R16. Takže názor s disky vypouštím..... Spíš by mne zajímalo, jestli tohle může způsobovat například zmiňovaná výměna brzd......atd.... ))))))
Listopad 11, 200816 r Předpokládám, že ti dře pravé kolo? Mě to dělalo taky, teda až po snížení. V serii to bylo ok. Jsem to musel trochu přizvednout a v poho. Takže ti taky neporadim, ale je to divny, že při stejný výšce, plnym rejdu dře jen jedno kolo a ne obě...
Listopad 11, 200816 r výměna brzd na to nemá jedinej vliv.. leda že by se třeba dělali nějaký čepy a pak geoška..
Listopad 13, 200816 r Urcite bych zkusil udelat geomterii, me take drelo,ale mel jsem nespravny romer gum : 225/50 R17 ted mam 205/50 R17 a je vse v poradku. Urcite bych zkusil udelat tu geometrii Myslis ze nejaka vule v cepech nemuze byt?
Listopad 13, 200816 r si taky myslim že geoška je udělaná k jedný straně. Prostě na jednu stranu větší rejd. Milan II: nejdřív si prosímtě promysli co píšeš myslíš že Borbety sou šity?
Listopad 14, 200816 r mam napad, udelej si to sam, na tyčce rizenmi u kulovýho čepu jednu tyčku pootoč treba o 2x360 stupni, u druhýho kola to zkus taky, a mas geometrii stejnou.akorat budes mit nakrivo volant, tak ho budes muset narovnat.
Listopad 14, 200816 r Mám origo škodovácké disky a dře mě taky při plném rejdu pravé kolo do plechu podběhu.Ale nijk to neřeším,co vím ,tak to chytá každému třetímu.Asi "soudruzi udělali někde chybu"
