lukas666 Vloženo 17. Listopad 2008 Vloženo 17. Listopad 2008 zdravim po výmene žiaroviek v prístrojovke som zistil že som nemal žiarovku v ABS a ked som ju tam dal tak niekto ju vytiahol asi preto že tam svietila, po pripojení na vAG mi napísalo. 2 Faults Found: 01276 - ABS Hydraulic Pump (V64) 16-00 - Signal Outside Specifications 00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46) 35-00 - - dal som si to do VIS a ten zadný senzor som nepozeral . len som zistil že na baterke v tej čiernej skrinke mi chýba poistka 30A zelená tak som ju tam zastrčil a ten motor ABS začal vrčať a neprestal.. tak som ju radsej vytiahol. dakujem za každú radu ako to napraviť. Citovat
lukas666 Vloženo 18. Listopad 2008 Autor Vloženo 18. Listopad 2008 no to viem že je ABS pod posilovacom brzd... to si mi ale nepomohol. alebo si to zle pochopil... nemam tam poistku na baterke a ani tam nebola. ked ju tam dam tak sa rotzvrčí ABS a neprestane. nechápem , tu chybu senzora vlavo vzadu pozriem ale ťže to neprestane vrčať alebo ževraj odvzdušnovat nechapem,. tak. Citovat
FilipV Vloženo 18. Listopad 2008 Vloženo 18. Listopad 2008 Řekl bych že Pajka to myslel tak že si dal příspěvek do špatného oddělení - do motoru, problémy ohledně brzd a ABS se řeší v sekci Podvozek ... Jinak to teda někdo pěkně nachystal, nevěděl jak to opravit, tak vyhodil žárovku a pojistku a je hotovo ... Zkusil bych někde sehnat na zkoušku jinou pumpu a vyzkoušel to s ní, projít konektory, zkontrolovat vedeni k ŘJ atd. ... Už jen ta samotná chyba snímače by měla vyřadit ABS z provozu, tak by to vrčet nemělo ... Citovat
olisoft Vloženo 19. Listopad 2008 Vloženo 19. Listopad 2008 Presuvam do podvozku. Ako FilipV napisal, najlepsie bude prekontrolovat vedenie a pripadne skusit druhy blok ABS. Citovat
Mr.BuBaK Vloženo 22. Listopad 2008 Vloženo 22. Listopad 2008 Skus odpojit motor cerpadla ABS,odpojis ten 2 pinovy konektor na RJ ABS, pripoj poistku a skus sa napojit Vagom.Cerpadlo spina priamo RJ jednotka ABS, ak nieco mam doma plne funkcne ABS na predaj za 5 tisic Citovat
