zdravim po výmene žiaroviek v prístrojovke som zistil že som nemal žiarovku v ABS a ked som ju tam dal tak niekto ju vytiahol asi preto že tam svietila, po pripojení na vAG mi napísalo.
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-00 - -
dal som si to do VIS a ten zadný senzor som nepozeral . len som zistil že na baterke v tej čiernej skrinke mi chýba poistka 30A zelená tak som ju tam zastrčil a ten motor ABS začal vrčať a neprestal.. tak som ju radsej vytiahol. dakujem za každú radu ako to napraviť.
že by bylo ABS na motoru :p
no to viem že je ABS pod posilovacom brzd... to si mi ale nepomohol. alebo si to zle pochopil... nemam tam poistku na baterke a ani tam nebola. ked ju tam dam tak sa rotzvrčí ABS a neprestane. nechápem , tu chybu senzora vlavo vzadu pozriem ale ťže to neprestane vrčať alebo ževraj odvzdušnovat nechapem,. tak.
Řekl bych že Pajka to myslel tak že si dal příspěvek do špatného oddělení - do motoru, problémy ohledně brzd a ABS se řeší v sekci Podvozek ...
Jinak to teda někdo pěkně nachystal, nevěděl jak to opravit, tak vyhodil žárovku a pojistku a je hotovo ...
Zkusil bych někde sehnat na zkoušku jinou pumpu a vyzkoušel to s ní, projít konektory, zkontrolovat vedeni k ŘJ atd. ... Už jen ta samotná chyba snímače by měla vyřadit ABS z provozu, tak by to vrčet nemělo ...
Presuvam do podvozku.
Ako FilipV napisal, najlepsie bude prekontrolovat vedenie a pripadne skusit druhy blok ABS.
Skus odpojit motor cerpadla ABS,odpojis ten 2 pinovy konektor na RJ ABS, pripoj poistku a skus sa napojit Vagom.Cerpadlo spina priamo RJ jednotka ABS, ak nieco mam doma plne funkcne ABS na predaj za 5 tisic
