Zdravim,
u mé O1 85kw r.v. 01 jsou problémy při studeném staru, startér dlouho točí než motor naběhne a když motor naskočí něco tam divně "proklouzne" pak motor běží bezvadně, při jízdě žádný problém. Daignostika hází špatnou váhu vzduchu, ale postupně sem tam yvměnil 3 váhy (neorigo) a žádní zlepšení (většinou startér točil ještě délé a motor chcípal - asi tou neoriginalitou vah). Každopádně těžko váha vzduchu může zapřčiti to proklouznutí, je to takový divný pištivý zvuk travjící sotva vteřinu, těžko s to popisuje:) Díky za vešker rady ke špatnému startování tak i k tomu blbýmu zvuku po nastartování:D
Pokud je baterie OK, tak bych se zaměřil na starter, vyndat, vyčistit, dát nové uhlíky a ložisko. ;)
obávám se, že na tohle sem moc velký laik:) ale každopádně díky za rady. Baterií to asi vážně nebude, když to za studena nastartuju a hned chcípnu a nastartuju znova, tak to chytne hned.
Nemyslíš, že by vadný startér odhalila diagnotika? Můžu zkusit koupit novej startér a v případě že se to nezlepší a startérem to nebylo ho v 14ti denní lhůtě vrátit ;)
Prý může být vada v prokluzujícím klíňáku, proto to pištění, co myslíte?
Vím že to sem nepatří,ale já jen aby ti nebylo smutno :) . Zase problémy?? Tak už to auto schoď ze skály a prosím tě nevystupuj :smich: .
Na ten startér se můžem podívat, to zvládnu (mimochodem na SPS jsme motory probírali, takže by si to měl umět!!) ale až bude trochu teplo.
Jo a stím klíňákem je to možný, zvlášť když ho už máš tak popraskanej.. Kolikrát jsem ti říkal,aby sis nechal udělat ty rozvody!!
Startér nejde diagnostikovat vagem. ;)
Prokluz nevim, ale na ty starty zkus dát náký kvalitní svíčky.. co sme zkoušeli tak nejlíp tam šlapou denso iridium..
Sere se jenom tohle, jinak je to namazanej ďábel :palec2: mimochodem, otec teď pokukuje po novém autě, něco typu fabie 1,2 htp ale možná s 1,4mpi. Docela mě zarazilo, že sem někde na netu viděl 1,0mpi to už musí být teprv trhač asfaltu :aggressive:
AdamCZ: svíčky jsme dávali nový, NGK ale je to pořád stejný.. Před tím tam byly Brisk.
Moravca: No tak konečně.. tak táta pustí feldu a půjde do fabky jo?? No ať jde do HTP 12V (47kW) Jezdí to daleko líp než ta moje a zvlášť tvůj táta žádný závody nejezdí.. A nebo pak 1,4 16V 55kW.. ten litrovej motor se dával do juniora.
Inak alternator nejde nastasie cez rozvodovy remen. To by bol kua pruser keby sa ti rosvietila kontrolka dobijania :smich:
O Junioru vim, jenže tohle Junior nebyl, možná to byl takovej fajnšmejkr, že všechny plasty vyměnil aby to vypadalo jako normální fábka. No táta o tom jenom přemejšlí, jak ho znám, tak kolem nich bude jen chodit a až to bude nutný, tak koupí první fábku co uvidí, takhle to dopadlo s Feldou, jak sem říkal, přál si červenou v kombíku na elektronech...jen elektrony se mu splnily:)
My jsme si porozuměli :palec2:
Upraveno od protected
