Jeden drat pichni do pozície 5 v poist skrini to máš +12V a pripoj k neonu druhý pripoj hocikde na kostru auta pod pristr.doskou je taká šína môžeš to dať aj na nu alebo pod hociktorí šrobik čo je na kovovej časti na kastli!
jo tak, takže ten druhej stačí někam na kostru... :kuk::kuk: zkusim a snad už to teda bude šlapat tak jak má no.. díky kluci -_-
  • 9 měsíců později...
Chtel bych si namontovat dva neony pod volant a ke spolujezdci. Nevite kde vzit 12V?Nebo spis nejaky navod jak rozebrat plasty ve fabii a kde tech 12V vzit?diky
z poistek, nebo z radia, nebo z vypinaca svetiel.
juuu to je super,a nemel byste nejaky navod s fotkama jak se tam dostat?
  • 7 měsíců později...
mam fabiu 1.4 clasic a nemam v kufri svetlo preto by som sa chcel opytat kde najdem vo fabii 12V niekde pri poistkach chcem si urobit svetielko do kufra. Svpinac mam uz namontovany uz mi chyba len napätie. vopred dakujem
zo zapalovaca, alebo zo stropneho svetla.
diky moc uz svieti
  • 3 měsíce později...
Nechem zakladat novu temu preto pokracujem:
Objednal som si neorigo el. stahovanie okien, a potreboval by som vediet, kde by som to vedel pripojit najjednoduchsie na 12V spinanych (napr: na radio?) (napojit to na stalych 12V by asi nebolo dobre, do tej 5ky poistky) ??
a chcel by som napojit podsvietenie ovladacov (univerzalne na stred. konzole na ovladanie okna) na podsvietenie ktore ma spinac svetiel ( mam len s regulaciou vysky bez prednej hmlovky, stary typ) vedeli by ste poradit na ktory, akej farby drotu to mam napojit???
Ps.: velmi sa nevyznam v elek. , DAKUJEM za pomoc :worthy
Upraveno od Ikszray
Neviete my poradit ako napichnut ten iso pin zozadu do poist. skrine? nedari sa my to
ako bz to ani nepasovalo, ale mam origo zo skoda, takze ....??????????
potrebujem rychlu pomoc, mam rozobrate autoooo tankju
Upraveno od Ikszray
  • 4 roky později...
Ahoj, chtěl bych se zeptat, kde vzít 12V? Chtěl jsem si to natáhnout přímo z baterky ale nevím kudy to protáhnout do auta. Nechci kvůli tomu rozdělat v motorovém prostoru tisíc věcí a tak mě napadlo si to natáhnout z pojistek. Chci to kvůli nabíjení mobilu, USB mám v palubce a nabíječku strčenou za kastlíkem u spolujezdce, no a k ní potřebuji těch 12V. Mohl bych si to vzít třeba z rádia ale nevím jestli se pak někde neprojeví ten zvýšený odběr. Něco v tom smyslu mi naznačoval jeden elektrikář, že by to mohla ŘJ pochopit jako chybu nebo tak. Mluvil všeobecně ne konkrétně k tomu rádiu. Znovu říkám, že elektrice nerozumím takže bych byl rád za vaše tipy odkud si bezpečně vzít 12V. Předem díky moc za rady. Tonda
Pokud chceš mít 12V až po zapnutí klíčku,tak se podívej do pojistkové skříně na pozici 14.Tam je vstup spínaných 12V.Výstup je prázdný a tam odtud si můžeš natáhnout +.Ale pokud máš typ motoru AMF,ASY,ATD,ASZ,BME je tato pozice obsazena.
Dík za radu. No já mám 1.9TDI 74kw r.v. 2000 jestli to pomůže k identifikaci. Jinak zítra na to kouknu jak to tam vypadá.
Treba z pozice vetraku ten spina zapnutim klicku a vypina tri vteriny po vytazeni klicku
