Je toho tu o tomto problému dost ale nenašel jsem přesně tuto závadu.Po nastartování začne ihned blikat žhavení a svítí kontrolka elektroniky motoru.Maxík píše"MOTOR-DO DÍLNY". :feve:
Brzdový spínač jsem dal nový ale nic.
Nevím jestli to může mít souvislost ale rosvítilo se to při delším prohrabávání na sněhové břečce.
Všem moc díky za rady.
To chce diagnostiku.
Se z toho pose.u,auto stálo asi hodinu a půl a pak jedu a asi po 1km to zhaslo a dobrý.Nechápu to.Nemůže se třeba někam dostat voda z těch sraček na silnici a pak to tohle dělat?
kamosovi toto delalo na seat ibiza cupra GT.mel nejaky blby zarovky bo co rikal vzadu na blinkru.tak je jen tak vymenil ze svitily strasne silne a od ty doby ma klidek.nevi dodnes jestli to bylo tim ale od te doby co to vymenil,potom nastartoval a nerozla se.tak to zkus taky,i kdyz to bude asi blbost.
vcera sem to resil kamosovina aute a jemu to hlasi spatny predvstrik,nedelals ted nekdy rozvody?
predvstrik kdyz je spatnej blika zhaveni?jsi si tim jistej??kamosovy nekdy blikal nekdy ne.jak pisu o par radku nahore.
Zkusím to ,za to nic nedám,díky
Rozvody sen nedělal,maj před sebou ještě 35000km.
to napsal vag,nekdo tu psal ze blikajici zhaveni muze byt 8 zavad,vse ma ok akorat to psalo jedinou chybu a to ten predvstrik tak podle toho soudim
1) chybně nakódovaná nebo nenakódovaná ŘJ motoru
2) ventil počátku vstřiku N108
3) nastavovač množství paliva N146 (motor nelze nastartovat, kontrolka bliká 30 sekund po zapnutí klíčku)
4) spínač F/F147 na pedálu brzd (bliká 5 minut po zapnutí klíčku)
5) snímač zdvihu jehly G80 (nižší výkon motoru)
6) snímač polohy šoupátka čerpadla G149
7) elektronický pedál akcelerace (motor běží v nouzi při konstantních 1300 rpm)
Už mi svítí i kontrolka ESP tak sem dnes byl ve Škodovce a ukázalo to závadu nějakého snímače na čerpadle.Ještě to prý může být špatným nastavením předvstřiku tak jim to příští pátek dám ať to seříděj a uvidíme.
Upraveno od LPG
No jo psal ale když se v tom nevyznám tak už sem nevěděl co dal doufal sem,že tobude něco kolem těch brzdových světel.
Já můžu číct, že jsem měl úplně stejný problém. Blikalo žhavení, ale nezhaslo a psalo MOTOR DO DÍLNY. Měl jsem prasklé obě brzdové žárovky. Vyměnil jsem žárovky brzdových světel a bylo to OK.
TO buff: kamos mel prave to same ale na blinkrech.zarovky mus vitily ale on koupil nejaky spesl co silene svitily.koupil jiny a je to lepsi,ale obcas mu to zablika jeste ne po kazdym startu ale zablika.ma ale externi cip takze jestli to nebude tim no jeste
No tak to ja mel podobnej problem. Jednoho letniho vikendu jsem jel do OV a natankoval jsem tam nekde nejakou spatnou naftu, alespon soudim ze to tak bylo
nic se celou dobu nedelo a vse v poho jen kdyz jsem sel za dva dny do garaze tak mi po startu zacalo svitit to zhaveni kdyz jsem vipl motor a opet nastartoval tak to nekdy prestalo svitit ale jinak skoro pokazdem startu svitilo to zhaveni. Nevedel jsem co s tim ,chtel jsem dalsi den zajet do servisu koupit brzdovej spinac ale uz jsem nenastartoval a musel jsem to tam odtahnout cerpadlo nenasavalo naftu a po dukladnem prohlednuti se jeste zjistilo ze jsou i dva vstriky uplne zasvinene nejakym humusem a ten jeden z nich uz byl na tvrdo prilepenej. tak to byla docela draha oprava dal jsem nove cerpadlo a jeden vstrik. ten druhej se podarilo vycistit a rozchodit. no a prej to bylo v cerpadle jako zpenene mleko , od te doby davam na jednu nadrz nafty 1/2 L oleje M2T aby byla nafta mastnejsi a nepridrela mi vstrikya cerpadlo Tak snad se Vam tento problem vyhne a nebudete to muset resit jako ja.
Upraveno od bruno128
No, tak to Ti nezávidím. To asi není jednorázově špatná nafta. Tankoval si nějakou pofiderní naftu delší dobu, nebo si bral normálně u pumpy? Je to maras. Když dáš pistol do hrdla, tak stejně houby víš co tam teče za svinstvo.
No prave ze ja nikde od nikoho naftu neberu jen na pumpach. Tam co jsem tehdy natankoval to byla nejaka malinka pumpa v arealu nejakeho podniku. Ale to je tezky jak rias, nikdo nevi co tam tece za humus.
Čert ví, z jaké pumpy to mohlo být. Prý docela nekvalitní je Slovnaft. Z jaké pumpy si bral?
No to ja netusim jak se to jmenovalo. Psal jsem ze to bylo v nejakem firemnim arealu. U nas je taky jedna pumpa co ma jeden autodopravce , ma celkem dobrou cenu a nekdy tam tankuji taky ale co jsem od jeho znamich zaslechl tak se zasobuje dobrou naftou jelikoz ma nakoupene nove kamiony a sam tam tankuje svuj osobak. Tak si myslim ze by si to do vlastnich aut nenalival kdyby to bylo spatne.To jsem klidne mohl mit uz nejakej mensi naznak a tou naftou jsem mu uz treba jen pomohl do hrobu. Tezko rict. Ted radeji pridavam do nafty ten olej at neni tak sucha. Nicemu to neskodi ba naopak a ani to vic nekouri. :palec2:
Já si třeba myslím, že kvalitní je OMW a Shell. Tam bych neměl strach brát. A ten cenový rozdíl nebude tak markantní. Zkus a uvidíš. U těch malých pump a v areálech bych měl strach krom ČSAD. O těch vím, že berou od ČEPRA a Ti mají dobrou naftu. Samozřejmě dodávají taky na mnoho jiných pump.
Ahoj chlapove mam O1 TDi 81kw 370tis najeto rv. 98 a jediny tema ohledne ventilu N108 je tady tak jestli muzu se na neco zeptam, kdyz ho dam testovat v akcnich clenech motoru tak co presne by to melo delat kdyz je zrovna v akci?? Me ten motor zacne menit zvuk v pravidelnych intervalech takovy vrr, normal, vrrr, normal, vrrr, normal atd.... diky za odpoved a este se zeptam co muze zpusobit brutalni padani nafty ze to uplne vyprazdni privodni hadicku?? dekuji
