Publikováno Prosinec 2, 200816 r zdravim, nevie mi niekto poradit alebo nema nejake skusenosti,ked nastatujem (fabia 2004 kombi 1.2 47kw)niekedy mi zacne piskat akoby remen ale len ked je studeny motor ked sa zohreje uz nic. Dakujem Upraveno Prosinec 2, 200816 r od dusankoc
Prosinec 2, 200816 r mě tohle dělalo, když jsem měl peugeota. Zkus se podívat na klínovej řemen, je dost možný že už je starej, zpukřelej, a pak když se zahřeje tak změkne a pískání ustane. Nebo prodávají speciální sprej na klínový řemeny, tak se optej... PS: sorry že otravuju, ale " zdravím " se píše s měkkým í, nebo to mají bratři zo slovenska s tvrým??? Upraveno Prosinec 2, 200816 r od Milh@us
Prosinec 10, 200816 r zdravim, nevie mi niekto poradit alebo nema nejake skusenosti,ked nastatujem (fabia 2004 kombi 1.2 47kw)niekedy mi zacne piskat akoby remen ale len ked je studeny motor ked sa zohreje uz nic. Dakujem Tak mě se děje momentálně to samé na Škoda Fabia Combi 55kW 16V (2005 - 87000 km) . Až na to, že to píská při nižších otáčkách. Jakmile se rozjedu, tak to ustane. O víkendu jsem byl v servisu a nechal si přezout pneumatiky. Nejdříve jsem si myslel, že to jsou brzdy, jenomže ono to píská i když to stojí. Tím je jasný, že brzdy to nejsou. Je možné, že by si s tím chlapci v servisu jen tak pro srandu "pohráli" ? Je mi to divný, protože do té doby nebylo ani pípnutí. Taky by mě zajímalo, jestli je tam nějaký napínák řemenu jako třeba u Škoda Octavia Super (1963) . Může se něco vážnějšího stát, když by došlo k poškození řemenu u toho alternátoru? Myslí, že budu stejně muset asi brzo měnit celé rozvody (podle servisky ve 120 000, ale někdo doporučuje už v 90 000 ) . Upraveno Prosinec 10, 200816 r od BlueAngel
Prosinec 10, 200816 r Tak už jsem to našel ...... tady na fóru to bylo řešeno několikrát. Je to tím řemenem. Zkusím ho napnout a snad nic nezkazím.
Prosinec 11, 200816 r Taky mi to za studena pískalo a bylo to klínovým řemenem. Mýdlo je zbytečný, zkoušel jsem mýdlo, ale po pár dnech se to vrátilo, zkusil jsem kápnout trochu motorového oleje, ale zase se vrátilo, tak jsem se naštval a dal nový řemen a je po problému.
