Březen 13, 201411 r Když máš teď 47 a chceš dát 40 tak budou o 7mm víc trčet ven oproti původním. Za předpokladu stejné šířky ráfku. Upraveno Březen 13, 201411 r od Voice
Březen 13, 201411 r A nebo pokud to vezmeš z druhé strany oproti kolům s ET 35 je budeš mít o 5mm vlezlejší dovnitř.
Březen 17, 201411 r mně u těch aftermarket s.rou dvě věci - v ČR není rozumně řešený alternatrivní rozměr, kdekoliv na západě stačí německý TÜV/ABE a nemusíte řešit s pojišťovnou a policajtama nic. Jednou to němci na vaše auto schválili - hotovo. Ne že typový list, technická, dopravní inspektorát, sraní s VTP a zápisem. - středící kroužky, ne všechny kola a kroužky jdou bez problému na náboj, záleží na typu a výrobci. Pak z toho vůle, vibrace kol, apod. Nakonec jsem koupil na zimní origo alu a mám po problémech.
Březen 20, 201411 r Ahoj, potrebuji poradit pri vyberu kol, uz nekolik dni hledam vhodna alu kola na svou OII a nejvetsi vyber je snad v ET35, nakonec jsem nasel kola 7x17 ET 38 na ktere bych dal pneu 225/45 17a potrebuji radu zda je tam mohu bezproblemu dat nebo radeji koupit alu s vetsim ET ?
Březen 24, 201411 r Oproti seriovym diskom to bude von na kazdej strane o 16 mm. Suchat to este nebude, ale nizsie ET trochu znizi samostabilizacnu schopnost prednej napravy...
Březen 24, 201411 r Myslite ze by tieto disky boli vhodne k ciernej oktavke v rozmere 7,5 x 17 ET47?? Ako technicky tak aj vizualne.Dik za kazdy nazor
Duben 10, 201411 r zdarec nema nekdo tyto kola na aute?samoze se stejnym ET,jak to vychazi u blatniku?a nejake foto na aute by nebylo?jak se vlastne tyto kola jmenuji?dikec http://auto.bazos.cz/inzerat/34090996/ALU-komplet-17-5x112-ET35-pneu-2254517.php Upraveno Duben 10, 201411 r od foxdivemaster
Červen 6, 201411 r zdarec,chtel bych se zeptat kdyz mam povolena kola na auto (skoda octavia II 2,0tdi rv,2005) 7J x17 et 54 a mam ted 7,5Jx17et 54 a dam na ne 225/45 dostanu to tam vubec ?? Upraveno Červen 6, 201411 r od Nuhlis
Červen 14, 201411 r Myslite ze to velmi rozhodi geometriu ale resp. co to spravi s napravou ak by som dopredu dal 7,5x17 ET 45 a dozadu 7,5x17 ET 35???
Červen 14, 201411 r Na přední nápravě se nic moc nestane, ale zadní bude nejspíš chtít dorovnat geometrii.
Červen 15, 201411 r A mam taky pocit, ze rozsirenie zadnej napravy u predokolky zvysi nedotacavost. Ale samozrejme chapem tvoje pohnutky, O2 ma poriadne utopene zadne kolesa...
Červen 15, 201411 r A mam taky pocit, ze rozsirenie zadnej napravy u predokolky zvysi nedotacavost. Ale samozrejme chapem tvoje pohnutky, O2 ma poriadne utopene zadne kolesa... Presne tak len este uvidim ako sa dohodnem s predajcom
Červenec 12, 201411 r a co by ste povedali na kolesa z crosstouranu na octavku kombi predne 6,5J ET42 zadne 8J ET37 a na predok a zadok 225 45 ? nevytrcal by zadok von cez blatnik ?
Červenec 17, 201411 r hosi jake mate altertivy kol v TP? ja tam mam pouze jeden rozmer,mate to taky tak nebo vic?chtel bych dat 225 45 ale ja mam pouze 225 50,muzete se nekdo podivat co tam vsechno mate?ja to mam dovoz a tam se to zepry moc neresi a bouchnou tam jeden rozmer,diky
Červenec 18, 201411 r Tak to máš jistě 4x4 tam je profilové číslo 225/50R17 než u normální nebo RS 225/45R17.
