a já svoje 18 RS ;)
a já svoje 18 RS ;)
když jsem včera přezouval v servisu na letnáky, mechanik si postěžoval.. "proč jsou ty kola s nízkoprofilovou pneumatikou o tolik těžší než třeba 15tky s balonem :t
hmm žeby boli o 3cm širšie :unsure:
Caute, tak jsem si predchvilkou dovezl domu funglovky 17" Zenith RS kola s pneu Bridgestone Potenza :prc: . Nakonec jsem od Pegasusu upustil a pockal si a vyplatilo se -_- Hned zejtra rano to hodim na auto, a udelam nejake fotecky, ktere dam do sekce Vase Octavie II lol
Upraveno od Marios
Marios: gratulace :palec2: , Pegasky sice vypadaj opticky vetsi nez Zenith 17, ale mit na vyber, tak jdu asi taky do Zenithu. Tesim se na fotky ;)
Tak už jsem tam nějaké fotečky hodil. Jmenuje se to Marioškuv mazlík :D Zejtra dodám fotečky na RS kolech.
Ľudia, to ešte nikto tie svoje kolesá nezvážil?
Tak ja jsem jen tak orientacne zvazil vahu 17" RS kola i s pneu a je to zhruba 21kg jedno kolo, ale nevazil jsem to presne, proste jsem jen sebral vahu co mame doma na vazeni telesne hmotnosti a postavil jsem na ni kolo. Jinak na webu skodovky je napsana vaha jen disků a 15" Orion disk vazi myslim 7,74 kg a 17" RS disk 10,9 kg...
  • 8 měsíců později...
Zdravím...
Po těch okřídlenejch kobylách taky toužím... :) ale... :)))
K věci....
čím větší kola, tím větší neodpružená hmotnost... = nižší životnost podvozkového spotřebáku (ložiska, čepy)
čím nižší profil, tím větší rázy do podvozku... = nižší životnost podvozkového spotřebáku (ložiska, čepy)
ale nejspíš nijak výrazně, neb jsou ty podvozky na tento rozměr dimenzované...
prakticky se svýší spotřeba díky již zmíněnému většímu valivému odporu a díyk tomu že s nima bud emít posilovač víc práce, zlepší se dynamiké jízdní vlastnosti a i brzdit to bude lépe... ASR by mělo mít méně práce... :)
prakticky nic výrazného...
  • 5 týdnů později...
Aspoň nejaké info,aj keď nie konkretne to o ktorom je reč. Plecháče 15" so 195/65 majú cez 15kg a Síriusy 16" 205/55 s Turanzami má 19,2kg
Upraveno od Nikita1
Tož dokud mám letní kola v garaži, tak se asi hecnu a půjdu jedno kolo přesně zvážit aji s gumovu abychom věděli kolik má 17" Zenith s Bridgestone Potenza gumou a potom až přezuju na jaře, tak zvážim přesně plecháč 15" s gumou a plastovým krytem...
tak to ste ma vyhecovali: tiez pojdem najblizsie odvazit moje 17'' Borbety s Dunlop SP Maxx ;)
Marios o koľko máš vyššiu spotrebu na tých Zenitoch oproti 15"?
Mne to urobilo 0,5l u 1,9TDI a menil som z 15" plecháčov Continental EC3 na 16" alu Síriusy BT ER300
Nikita1: Budeš se divit, ale mě spotřeba moc nahoru nešla. Je to cca. 0,4 až 0,6 l/100 km
Ale ani nie,je to možné,záleží aj od pneumatík.Tie EC3,čo som mal,boli ako galusky.Na nich bola až rozprávková spotreba.Možno ak by som mal inú značku,by som spotrebu na diesli ani nepoznal.
Na tých 205 mám pri 100km/h cca 4,5l,na Contíkoch som mal cca 4l a zo zvyšujúcou rýchlosťou sa rozdiel medzi nimy zväčšuje
Téma o 17" pneu je o jedno vedle, takže lock.
Ahoj,nemáte někdo 17" kola s ET 38 pneu 225x45x17?Potřebuju radu jestli neškrtají o blatník?Dodavatel tvrdí,že by tento problém mohl nastat.Díky za odpovědi.Venca
K tomu, aby neškrtaly kola musíš znát ještě šířku ráfku. Zkus kouknout na tutu stránku, tam je výpočet alternativních rozměrů ráfků.
http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php
Upraveno od Zoro55
Mělo by to být v pořádku, kola budou vystrčená o 12 mm oproti standartním škodováckým ráfků s ET 50.
Je to konkrétně rozměr 7x17''
Musím Rosťu opravit. Kola budou vystrčena o 16 mm protože standartní 17" kola mají ET 54. Někdo z fóra má 17" kola ze Superba a ten má ET 37. Mám dojem, že ty kola v předu přesahují. Vejdou se ale snad se dotýkají podběhu. Do ET 38 bych nešel.
Zapoměl jsem odkaz u prvního příspěvku:
A tady píší že je nutná úprava:
http://www.elektrony.cz/?&volba=ElKonf...Octavia%20II%20[5/112]&velikost=17&typ=typ%201Z%20Liftback
Upraveno od Zoro55
OK.Díky mrknu na odkazy.Venca
Kola s ET 54 jsou moc zastrčená, doporučuji ti ET 38-44, vypadá to mnohem lépe. Ale záleží na chuti každého soudruha...
tak ja mam ET35 a nikde nic nesucha... prikladam fotku krabice od disku:
