vonku už druhý deň neusále prší a teplota je cca 3 C. Auta sa dosť zvnútra rosí a tak som na to skúsil klímu a pomohlo.
V návode je však písané, že klíma nefunguje pod 5 C a tak tomu nerozumiem. Ako to vlastne v zime funguje ?
pokial viem ja tak olej v klime je pod 5 stupnov moc husty a nemaze dobre.
a tak klima kompresor sa moze nenamazany poskodit.
na rosenie pouzi pripravok proti roseniu, pootvor okno a kurenie naplno.
Olej v klíme sa podla mňa ohreje, lebo klíma sa vždy točí spolu s motorom a tak nemyslím, že by nemazalo. Neviem si však vysvetliť akože klíma odmlžuje aj keď je teplota okolo nuly. Keď ju zapnem tak otáčka motora sa zvýšia takže evidentne klíma beží a tlačitko AC trvalem svieti.
A na kolik máš vevnitř nastavenou teplotu? předpokládám, že v zimě nebudeš chladit ale nastavíš to tak, aby to topilo
mám nastavené asi tak 22 C a klíma sa správa akože beží.
klima ti pojde a teplotu vo vnutri auta ti bude ten poloautomat udrzovat mieacou klapkou. klima jednoducho osusuje vzduch co ide z vonku a preto sa ti odhmlia skla, lebo ich osusich. na niektorych inych autach je aj samotne tlacitko (ja mam skusenosti s peugeotom 307) ze ho zapnes a hned ti ide ofuk na plno a tiez aj klima sa zapne...
To je mi všetko jasné, ale akože funguje pri tak malej teplote. Jedine žeby išla na minimálny výkon, ale potom by ani neodmlžovala nie?
Jestli se to víc mlží, tak si vyměň kabinový filtr a na klimu se vykašli.
Kabinovy filter ti nijako nepomoze pri hmleni skiel, on neodstrauje vlhkost zo vzduchu ale len mechanicke casti ako prach pripadne pachy ak mas uhlikovy...
Pomůže..
souhlas se speedym! při mlžení oken sem vyměnil filtr a pohoda :palec2:
myslím že klimakompresor se s motorem netočí..respektive neběží...točí se jen řemenice a kompresor jako takovej se stává funkční až po zapnutí klim....
...tak tomu bylo u Oktávky, u Fábiíí běží pořád, ale skoro "naprázdno"...
Klima u Fábie sa točí aj bez zapnutej klímy, ale to tu už bolo diskutované x-krát.
mozte mi niekto vysvetlit to aky vplyv na zahmlievanie okien ma vnutorny filter vzduchu???
Vlhkosť sa rada drží v kabínovom filtre a potom sa vyparuje do interiéru.
hmm no tak ale to by som mohol menit ten filter kazdy den :D heh lebo kolko asi tak trva kym nasaje tu vlhkost? a teraz v zime??? ani nehovorim...
Praxe vyda za tisic dotazu na foru, pokud ti rikaji vymen to pak k tomu zrejme maji duvod. Me se fabca driv mlzila taky a prvni po cem sem sel byl prachac (cerny a tvrdy jako sutr, predchozi majitel nejspis o nem ani nevedel). Cena lidova, efekt okamzity, topi to lip, potlacis "sklenikovy efekt" a na nejaky mlzeni resp. omrzani v zime muzes zapomenout. Dulezity je ovsem dodrzovat i nejaky cyklus odmastovani oken, nekourit etc etc.
