Říjen 4, 20169 r Cidla jsou zapojene do jejich ridici jednotky, ktera je umistena v zavazadlovem prostoru vlevu za kobercem... Ale u ridici jednotky problem asi nebude. Spis u cidla nebo primo v nem... Upraveno Říjen 4, 20169 r od LucasCZE
Říjen 4, 20169 r Když se postupně odpojí budou ostatní fungovat?Nejsou také někde v nastavení?Procházel jsem nastavení a něco měnil,doufám že jsem je někde nevypnul!
Říjen 4, 20169 r Když nefunguje jedno nefungují ostatní, buď máš vadné čidlo nebo máš někde zlomený nebo uhnitý kabel. Zkus to levé vnitřní prohodit z jiným čidlem. Smaž chybu v diag a zkus znovu. Pokud je čidlo vadné nahlásí ti chybu na jeho nové pozici. Pokud bude chyba na stejném místě je vadná kabeláž.
Říjen 4, 20169 r Kdybys je nekde odkodoval, tak by ti to urcite nezacalo vypisovat tuto chybu. Zkus to co pise h2o.
Říjen 5, 20169 r Tak jsem odšrouboval dole nárazník,na senzor sáhnu ale aby jsem přehodil konektory na to není moc místa.Tak o víkendu sundám nárazník ale co když bude špatný senzor?Zase ho dát zpět,objednat senzor a vše znovu.Je nějaké konkrétní označení že by jsem ho pro jistotu někde sehnal.Je to r.v.2008 combi.
Říjen 29, 20168 r Zdravim, mam dotaz. Mam Octavii combi 2.generace, r.v. 1/2005 se zadnimi senzory. Pred danim vozu do servisu jsem je upozornil, ze je vadny park. senzor a opravit si ho necham jinde. Nechal jsem vymenit spojku v servise, kdy vyndali i prevodovku. Nove mi zavadu senzoru (ton) hlasi pri nastartovani na kterykoliv rychlostni stupen, kdyz ho mam zarazeny po nastartovani, vc. neutralu, zaroven mi sviti i zadni couvacky pri nastartovani. Kde je chyba? Mam se vratit do servisu nebo je to snadne opravit??
Říjen 30, 20168 r Presne tak. Mozna ho jen zapomneli pripojit. Ted nevim, jestli pri zarazeni zpatecky spina nebo rozpina...
Říjen 30, 20168 r Pri zarazeni zpatecky spina a obcas ne.... zalezi co mam zarazeno pri startovani. Po jizde a zarazeni zpatecky to nekdy pipne a nekdy ne. Delalo i pred spojkou.... je oprava slozitejsi? Nebo je to do hodky opravene??
Říjen 30, 20168 r Pokud to dělalo i před opravou tak může být špatný ten spínač.To je potřeba přeměřit.
Říjen 30, 20168 r Asi takto: odesel parkovak, piskalo to - dlouhy ton a jednou za cas to nepiplo - myslim 1x za 10 parkovani. Pak jsem si nechal vymenit spojku, kdy vyndali i prevodovku. Pred tim byla prevodovka pri razeni ochozenejsi (po 10 letech pouzivani), po vymene spojky a vraceni prevodovky mi prijde jako nova. Krasne se s ni radi. Ale ted teprv se chystam vymenit parkovaci senzor. Kdyz startuji, tak piska parkovak na jakykoliv rychl. stupen, rozsviti se svetla zpatecky, pri jizde se snad nerozsviti.
Říjen 30, 20168 r Urcite to bude tim spinacem nebo vedenim k nemu. Jelikoz se pri vymene spojky nevymontovava, ale jen odpojuje, mohlo by to byt jen dratama. Proste to zajed reklamovat. PS: Tim, ze svetla zpatecky pri jizde nesviti, bych si tak jisty nebyl. Mozna je RJ tak chytra, ze je pri jizde vpred zhasne, ale celkem o tom pochybuji.
Listopad 1, 20168 r Tak dnes vymenen vadny senzor, zkontrolovano zapojeni u prevodovky a vse dobre zapojeno, ale asi bude spinacem nebo vedenim k tomu. Zjistil jsem, ze staci zakvedlat radici pakou a rozsvicuji a zhasinaji parkovacky, zaroven to pipa i pri jizde na dalnici.
Listopad 5, 20168 r Zdravím, prošel jsem celé téma a byl bych vděčný za radu. Po dočasném využívání systému Jablotron mi došla trpělivost s jeho nespolehlivostí a rád bych do svého vozu Octavia 2 (2006, před FL) doplnil zadní parkovací asistent. Ve voze je Škoda STREAM MP3, se kterým bych jej rád zprovoznil. Pokud jsem vše správně pochopil, tak musím sehnat jednotku 1Z0 919 283 B. Je to tak? Bude při jejím použití nutná výměna gateway, nebo "jen" nutno sehnat čidla, kabeláž k nim + kabeláž ke can a vše nakódovat? Pokud někdo prodáváte potřebné díly, tak rád koupím. Pokud by někdo za rozumnou cenu zapojil v Brně, tak taktéž budu rád za zprávu. Díky moc všem
Listopad 11, 20168 r Byl jsem u Rolbare: Tak ve snimaci v prevodovce byla voda. Vyfoukano a zlepseni je cca par %. Tak jsem zkusil odpojit kabelaz - pod baterii a stale sviti zadni parkovacky na neutral. Tak to vypada, ze to bude v tom, jak serizovali lanovody v prevodovce,... senzor zpatecky spina uz pri zatlaceni dolu a hned na kraji sepne senzor zpatecky a ne az kdyz ji tam zaradim. Vic me nenapada:-( divne je, ze se spusti senzor samovolne, prip. pri dani blinkru, dalkovych svetel.
Listopad 11, 20168 r Tak odpoj konektor a uvidíš co to bude dělat.Když to bude OK tak vyměnit spínač. Lanovody s tím nemají nic společného,možná by i pomohlo spínač povolit o závit.
Prosinec 15, 20168 r Tak uz jsem bezradny... nejaka rada. Mam polovinu senzoru na zadku po vymene. Po namontovani noveho snimace na prevodovce chci zaparkovat a zjistuji, ze hlavne z kopce nebo na rovince meni intenzitu (hlasitost) zvuku pro priblizovani k prekazce A to i pri stani konstantne na miste. Resp. Senzory pipaji, pak se na 2 vteriny odmlci a znovu pak zacnou pipat. Viz. Video. Muze na to mit vliv, ze senzor zpatecky snima jiz po zatlaceni dolu a hned na kraji razeni zpatecky to pipne a ne na konci?? Diky IMG_0039.MOV
Prosinec 17, 20168 r Přes diag změřit jakou vzdálenost vykazují snímače, pokud nejsou originál a je to nějaká čína tak ty jsou na dvě věci. S tou zpátečkou by to nemělo mít nic společného. Po zařazení zpátečky jde na CAN informace která aktivuje PDC.
Prosinec 17, 20168 r Od Rolbare mam vymeny za original. Navic mi pri vymene dodelal original tazne. Je divne, ze diag. pred tim ukazovala jeden vadny, vymenen za original a pozdeji to hodilo zase jiny! Ten byl taky vymenen za original. Nevim, zda je rozdil mezi senzory co ma predfacelift a facelift. Nebo ze by nekde kabelas? Vag je cista.
Prosinec 17, 20168 r Ze by ti Rolbar zapomel nastavit tazne pro cidla. Vag ti nemusi ukazovat chybu ale chce se v mereny hodnotach podivat jak ukazuji.
Prosinec 17, 20168 r To nevim:-( kazdopadne uz ma dovcu,... tak snad pristi rok:-) anebo to budou umet v AS. Diky:-) jen me zarazi, ze pri couvani do garaze mam prostor po stranach min. 1m. Nic za mnou... najednou zacnou pipat, ze je tam prekazka, pak se daji do klidu a zacnou reagovat, kdyz tam skutecne je.
