Cafte, ja mam tiez problem s parkovacim assistentom, neviem ci je to porucha, alebo nie. Mam aj predny aj zadny, moj problem spociva v tom ,ze ked cuvam, tak niekedy okrem klasickych zvukov ohlasovania vzdalenosti mi to prerusovane pipa, ale inym tonom, pritom niesom pri nejakom predmete, dost ma to znepokojuje. Neviem, cim to je.
:D a nepípa ti predný? ten pípa iným tónom a berie aj okolité autá hlavne keď vycúvavaš z radu zaparkovaných áut
Praveze nie, pipa mi to ked sa aj nehybem, znicoho nic, take prerusovane pipanie, neni to ton ani z prednych ani zo zadnych. V tom okamihu ako to pipa tak aj ked sa priblizujem k niecomu, to nesignalizuje, iba az potom ked to prestane, trva to tak asi 2-3sek.
K nefunkcnimu parkovacimu asistentu z O1/Fabie v O2:
Zarovka zpetneho parkovaciho svetla je napajena impulsne a hlida se prasknuti vlakna, proto asistent funguje jen pri vypnutem motoru. Pri spustenem motoru se nezapne.
Reseni:
já tenkrát napojil kondenzátor na vyrovnání pulsů a diodu aby se to nevracelo zpět - doted to funguje bez problémů
Mel jsem stejny problem, pomohla dioda, za ni kondik 10 mikroF na vyfiltrovani pulsu a funguje to spolehlive. Zkusil jsem odpojit zarovku a hlidani vlakna zustalo normalne funkcni....
Snad to jeste nekomu pomuze...
Hoj,chtěl sem se zeptat jestli nevite čim to muže byt? Tet v tom mraz,počasi když dam zpatečku tak mi to začne piskat v kuse jako by tam byla překažka ale nic tam neni.Očistil sem čidla zkusil znovu a zas to same,tak nevím?
Buďto je v některým čidle bordel, nebo se odporoučelo. Nám se stalo těsně po záruce, že jedno odešlo a taky pořád pískalo.
čidlo, nebo jsem se setkal že jednotka z ničeho nic KO
auto je v zaruce tak zajdu do servisu,co mi řeknou.
Já měl podobnej problém a bylo to taky způsobeno "bordelem" v jednom čidle.
Hledám návod na instalaci předních a zadních, ale nikde nic... Pomůže někdo?
schématu někde bylo,když tak se ozvi
už jsem se dohodl s kamarádem a on mně to namontuje. Ahoj a díky PASAT
Original senzory muzu jen doporucit, mam je na Oct1 asi 1 a pul roku a parkuje se o 100% lepe a rychleji, preci jen liftback ma opravdu spatny vyhled vzad, nevidel sem ani podle zrcatek, ted sem prodaval sousedovi zadni parkovaci asistent na OII (mel neorigo, ktery zacal blbnout uz po mesici) a taky je spokojeny, tedy hlavne pry manzelka :) , navic ukazuje i vizuelene na jeho radiu-Audience ...
Ahoj kto vie načo je táto zásuvka.Je to RJ park.senz.
Tá spodná je na zadné park. senzory
taky si mohl vyfotit celou tu jednotku, aby tam bylo i cislo... :doh
žofré,no problémo,ja som to iba obrezal a teď babo raď
Upraveno od Nikita1
Prostřední je na přední čidla.
To znamena,že nemusím kupovať RJ na predné čidlá?.To sa mi nejak nezdá.
Není tam vidět číslo. Já teď prodávám jednotku 1Z0 919 283 C a ta je určitě na přední + zadní.
Podle toho jestli tam je nebo není zasuvka se to asi poznat nedá.
Podle mě je tělo všech jednotek stejné.
Upraveno od j0ska
Moja je 1Z0 919 283 B a ta stredná zásuvka má taktiež kontakty
Jestli jsem se spravne dival, tak podle ETKY je tvoje jednotka jen na zadek. Ale at to jeste nekdo radeji overi.
Podľa ETKY "B" je vzadu a "C" je vpredu.Takže musia byť dve.
Upraveno od Nikita1
Podle ETKY je to nejasné ale dvě v autě určitě nejsou.
Ta ...C co prodávám mi fungovala na přední i zadní. Měnil jsem ji kvůli zobrazování na Columbusu.
Dával jsem tam 1Z0 919 475 A (Z Octavia 2009 a nový SuperB)
Upraveno od j0ska
A tá s "C" nekomunikuje s colombusom?Za koľko sa dá tá 1Z0 919 475 A zohnať?
Navi RNS 510 s nápisem Columbus je 3T0 - s tou se "C" nekamarádí.
Navi RNS 510 bez nápisu Columbus je 1Z0 - s tou se asi "C" kamarádí.
"A" se dá sehnat do 1000 Kč.
Jinak i s tou novou "A" se musí přepinovat zapojení atd.
Upraveno od j0ska
