ak by sa nasli aj na benzin, mal by som zaujem.
Bohuzel 1.6 FSI je taky benzin.... ale ta cena na TDI je slusna...... kva ;)
takze by byl zajem o dva benziny?
<_< no to vse zalezi jaka by byla cena dilu a samozdrejme cena prace...
cena stejna jako za tyhle na TDI takze 5000, no a montaz tu neumim takze v tom ti nepomuzu
ta cena v pohode. a bude to bezproblemovo fungovat? niekde tu som cital ze by to mohlo byt zavisle od konkretneho typu motora, cidiel a pod. mam 1,6 MPI v eleganci. a mozem sa spytat este odkial si?
hm tak to nevim.
Ale ve fabii treba staci dat jenom venkovni cidlo teploty a packu na ovladani, a chodi to bez problemu.
Jinak ja sem z Prahy
Takze je potreba k tomu maxiku sehnat jeste budiky a nekoho kdo to zvladne zkomletovat..... pokud teda to bude kompatibilni treba s cidlama jak pisete <_< nevedel by k tomu nekdo neco bliz? treba kunikosita ? diky za info
Budiky= MAxidot takze to co prodavam jsou buduky s maxidotem.. je to soucast budiku neda se to vyndat
aha tak to sorry do toho ja nevidim takze..... tak ted uz aby mi nekdo osvetlil montaz a tu kompatibilitu :D
Jak říká Smahony, ten díl je kompletní, cena taky dobrá, stačí jej pouze vyměnit, nakódovat a přizpůsobit. Nastavit servisní intervaly, km atd.
Ale pozor existují dva druhy pro benzínové motory, jeden s otáčkoměrem pro 1,4 55/kw a pak ten pro 1,6 a 2,0.
Jinak to bude fungovat, čidla a vše ostatní je stejný.
pánové vaše starosti na mojí hlavu. koukal jsem na co dát bacha při koupi O2 a narazim na tohle. Řeknu vám jednu věc. Zkuste chvíli jezdit Fiatem Ducato Maxi a prakovat v centu Prahy. Pak tu octu narvete všude bez jedinýho škrábnutí (zkušenonost fiat ducato maxi vs. octavia I) :smich:
jeste k te audienci a park. senzorum: kdyz chces sledovat tu grafiku na displeji co je potreba vzadu na radiu vse zapojit? nekde tu jsem nasel foto audience zezadu takze pripojuji
a jeste jeden
Když se koukám na to zapojení Audience, tak se me zda, ze ma 2 MUTE vstupy, jeden oznaceny jako TEL MUTE a druhy jak EXT MUTE, takze by to asi resilo i muj stavajici problem, jak pripojit k Audienci dalsi externi zarieni (navigaci) s hlasovym vstupem, ktere by si umelo ztisit radio pri hlasovem vystupu. Ten TEL MUTE mam samozrejme jiz obsazen HF sadou Nokia.
Je to tak ? Uz to nekdo resil ?
Pokud to tak lze, nevim pote, ktery z nich ma vyssi prioritu, priklad, pokud bych zrovna telefonoval pres HF (pripojena na audio system auta pres AUX Audience), a z navigace by vylezla hlasova hlaska, tak by by umlcela probihajici telefonni hovor z HF do autoaudio ?
no jednoznacne pripojit na EXT MUTE a tel na TEL .... a myslim ze funkce MUTE zavre hubu jenom radiu/CD takze telefonovat budes moct asi dal - a pokud to tak neni tak se urco da nastavit priorita nebo neco vypnout uplne aby se to nekopalo <_<
V tomhle případě má telefon nejvyšší prioritu.
Ovidius: k té grafice parkovacích senzorů na rádiu jen tolik: Veškeré informace do rádia od parkovacích senzorů jdou po Can-bus, proto musíš mít originál senzory s řídící jednotkou, která je připojena na Can-bus.
inak, zavisi od toho co si predstavujeme ako original. neviem ci je mozne zohnat tie, co sa davaju do auta vo vyrobe a potom ich dodatocne prirobit - vtedy to je o inom. ale ak myslime original prislusenstvo, ma to svoje muchy:
1, uz je vidiet, ze je do naraznika vrtane a aj pri najlepsej snahe sa to nepodari vzdy rovnako
2. chyba tam ta manzetka, ktora je na origo a ta prekryva okraje toho otvoru v narazniku - mozete to mat aj nalakovane ale stale tam bude asi 1mm medzera medzi senzorom a dierou v narazniku
3. podla mojich skusenosti dorabane maju mensi dosah - original uvadzaju tusim 1,2-1,3 m co pri tychto je mozno tak 80 cm, mozno menej - moja skusenost.
4. ale aj tak je dorabany senzor zo Skody jedno z tych elegantnejsich rieseni co som na nete nasiel - k vavsine lacnejsich boli displeje ala KnightRider a to na mna nie je
takze jednoznacne original z fabriky
to Bzuk: tvrdis, ze vsetko sa da zohnat...co tak pristrojovy stit s Maxidotom? len tak pre zaujimavost  :D
Cau promin ale nemuzu s tebou souhlasit.Podle me nepoznas jesdtli byli senzory dodelavane nebo ne.
Na fotce dole mas s jinou barvou senzoru a muzes se kouknout ze jsou stejne jak origo a ze nesjou kolem zadne mezery..
Po zapojeni takhle ukazujou i na radiu.
Za 4500 ti namontuju original park system na OCII
OK, takze Bzuku, je to tedy komplet dodavka a instalace "original park system O2", tzn. vc. napojeni na CanBUS, a indikace na displeji radia Audience, a pekne "zamanzetovanych" senzoru v narazniku ?
Ty senzory by samozrejme mely byt v barve narazniku, to neumis ? Mam cerny MAGIC PEARL.
Cena 5.500,- vc DPH a dokladu ?
Pokud je to vsechno ANO, beru to, a dej me prosim do soukrome schranky vedet jak dal. Jaka je mimoch. zaruka ?
OK a ted mozna blba otazka-orig. couvak v narazniku mam z vyroby ale bylo tam radio melody (to nejhorsi) to to samozdrejme nepodporuje - pipani funguje - jaka je pravdepodobnost ze mam tento pipak napojenej na CanBUS?
Ano v tehle barve by meli byt taky.
to bzuk: mam dorabane senzory v autorizovanom servise a z originalneho prislusenstva bez pripojenia na CanBus. to co som tam napisal za tym si uplne stojim, snad s tym preboha jazdim a kazde rano sa na to pozeram. ak mi neveris, pozri octavia2.blogspot.com
Senzory se dají bez problému stříknout sprayem na jakoukoliv barvu, jsem to taky dělal
to kvak: mám dojem, že parkovací senzory z originálního příslušenství dodělávané v servisu propojení na CAN mají rovněž, proto ti to funguje.
to ovidius: všechny originální parkovací senzory jsou napojeny na Can. Pokud jsi vyměnil Melody za Audienci musíš v Menu rádia tuto funkci aktivovat. Je tam možná aktivace zobrazení parkovacích senzorů a klimatizace. Pokud to už aktivovaný máš a nejde to tak zkus odpojit a připojit baterii aby došlo k resetu Gateway a ta si načetla znova všechny připojené řídící jednotky tedy i rádio Audience.
