Červen 24, 201213 r Tak som montaz svojpomocne zvladol len som narazil na problem ze neviem nakodovat park.asistenta.Dovod je vraj ze kabel co mam VCDS svo 805.0 verze dat 20080309 nedokaze nakodovat park.asistenta 5JO919475A. Je tu z okolia Nitry niekto kto mi to vie nakodovat? Upraveno Červenec 5, 201213 r od slazo
Červenec 7, 201213 r Témat tohoto tipu je zde hodně, proto to dávám sem do tohoto neutrálního. Po delším čase jsem se rozhodl investovat do parkovacího systému. Nemáte někdo nějaké reference na tohoto výrobce popřípadě přímo na tento tip. http://www.auto-moto-elektronika.cz/Parkovaci-senzory/LCD-displej/Parkovaci-senzory-STEELMATE-PTS400W-tazne Za každou zkušenost a názor budu rád.
Září 4, 201212 r Zdravím, chtěl ybch poprosit o pomoc. začal mi zlobit parkovací asistent na mé OII combi. Když zařadím zpátečku, žádný tón se neozve a ani na rádiu se nezobrazí auto s čárkami a asistent nefunguje. Když zpátečku vyřazuji, obrázek na radiu na vteřinku naskočí,ale to je vše. Čidla by měla být v pořádku, všechny čtyři bzučí. Asistent občas jde a občas ne. Většinou mám problémy ráno po nastartování (v garáži), když auto stojí celé dopoledne venku tak většinou pak již jde. Neví někdo čím by to mohlo být? Díky za rady
Září 4, 201212 r tak nemusí být KO ten pípák, ale třeba kabeláž, to je potřeba zjistit a pak až vyměnit
Říjen 16, 201212 r Tak k repracku (bzucaku) jsem se dostal. Ale vypadá to že je přinejtovaný ke karoserii. Musím ho odštípnout a pak znovu nanýtovat, nebo je nějaký trik jak ho sundat? Díky
Říjen 17, 201212 r ok,díky, jen ještě, kde bych popřípadě mohl sehnat nový? Zkusím ho proměřit,ale když bude KO kde bych mohl objednat nový? Díky
Říjen 17, 201212 r ve Škodovce, WV, SEAT, AUDI..... bude to asi nejsnažší a nejrychlejší... vzhledem k poštovnýmu asi i nejlevnější......
Listopad 9, 201212 r Caute, mam kabel do naraznika so senzormi a neviem ci je na predne alebo zadne. Cislo dielu je 1z0971095c.
Únor 8, 201312 r Mám dotaz jednotka předozadní parkováky face bude fungovat 475 A + kabeláž (bude se dodělávat)a stará gateway a tažné, bude to spolu komunikovat??
Únor 8, 201312 r mám rok 10/05 ted mám starou gateway + starou jednotku zadku a budu dodělávat předek a byla mi nabídnuta tato jednotka 475A
Únor 8, 201312 r bez té to fungovat nebude?? Tam už je jinak zapojenej can že?? nebude to problém s tažným?
Únor 24, 201312 r Prosím o radu, nechal jsem si u klempire vymenit (z duvodu nehody) svetla, zadni naraznik na OII r.v. 2007 vse za facelift, problem nastal s cidlama, puvodni velke byly nahrazeny za male, ale konektory sedi, ovsem asistent nefunguje, pouze dlouze pípne a konec, na vagu to ukaze ze jsou vadna vsechna cidla, budu muset upravovat nejako kabelaz ci menit jednotku..?? moc dekuju za radu a omlouvam se, jestli to tu bylo uz nekde zodpovezeno.. dekuju skodovaci
Únor 24, 201312 r Uz jsem z toho jelen.. rychla jasna odpoved.. Mam Oct II combi r.v. 2007, menen zadni naraznik vcetne cidel na facelift.. musim vymenit jednotku ci kabelaz?? vybava bez tazneho, bez maxi.dotu, autoradio stream MP3.. vymena z duvodu poskozeni narazniku, predtim system fungoval bezchybne.. diky a omlouvam se pokud to bylo uz zodpovezeno.. prosim o odpoved ci kontakt na odbornika z vych, cech.. diky chlapy
