Jasná zpráva! Od toho jsme tady :palec2:
Přesně tak.Je potřeba tam dát zátěž.
Ked sa da k LED odporova zataz, tak to mam potom rovnaky odber, ako ziarovka, ze?
Som pocul, ze niekto si dava ako denne svietenie LED ziarovky - ked sa k tomu da zatazovy odpor, tak je spotrebou tam, kde bol, nie?
Chapem, ze na O1 je to v pohode - LED ma niekolkonasobne mensi odber, ale napr. na O2 ked dam k tomu odpor, tak tam asi musim dat taku zataz, aby to simulovalo odber original ziarovky.
Co sa okrem dlhsej zivotnosti a vyssej ceny ziska?
Peter
Na denní svícení se odpor nedáva . Dává se pouze do parkovačk, osvětlení SPZ atd . A co se tím získá ? Je to frajeřinka :palec2:
Psal jsem to ted i do jiného vlákna...zkoušel jsem to a mě se to rozvíti jen na tři sekundy a pak to zhasne.Proč? Odpor tam je 220 ohm 2W.Nevíte co dělám špatně??? :help:
Zkus tam dát těch 270 ohm / 2W. Možná že těch 220 je málo - nasimulovaný odběr proudu v okruhu je pod nějakým stanoveným vnitřním limitem ŘJ, která to pak vyhodnotí jako špatnou žárovku. Navíc myslím (ale do schémat jsem se nedíval, takže nevím 100%) že obě ty světýlka osvitu RZ jsou v jednom okruhu, takže ten rozdíl by se pak násobil 2x...
jo máš recht, že jsou v sérii, protože stačí dát jednu žárovku a svítí to..
Nie je to málo.. musí to fungovať aj s 220 ohm odporom... ;)
Práveže v predných parkovačkách to bolo veľa, tam som nakoniec použil 100ohm / 5W a svieti aj to bez problémov... :)kol5
  • 3 měsíce později...
spousta lidí ode mě chtěla vyřešit osvětlení RZtky LEDkama a já nevěděl JAK.. tak to za mě udělal Lubinob, děkuju :skoda:
je to fakt easy, zvládne každej :palec2:
za třistašedesát vočí, kdyby se někdo ptal..
Jak je možný, že mi svítí osvětlení SPZ bez těch odporů v octavii II?může se tím něco pokazit nebo ne??
zalezi co tam mas za ledky...jsou ruzne.
Takže moje zkušenost:
odběr LEDek celkem 80 mA, paralelní odpor 90 ohm a svítí...
Upraveno od Kajman
  • 6 měsíců později...
Ahoj...koupil jsem si v Elfaxu sufitky na 12V do osvětlení SPZ,ale nesvítí mi to :(
Původně jsem si myslel,že je to vadný kus a už jsem se chystal vrátit do prodejny,ale pak jsem tam vrátil původní žárovku a nesvítí ani ta! Samozřejmě,že sufitka i žárovka jsou funkční a na trafu mi svítí ;)
Sundal jsem tedy ten velký plastový kryt a změřil jsem v tom žlutém konektoru napětí před konektorem a tam je cca 12V,ale za ním už je jen cca 0,7V... :o
Nejde mi do hlavy,že se to napětí ztratilo přímo v tom konektoru...co by stím mohlo být?
Tak už to svítí na jednu žárovku a jednu sufitku...ta mrcha to nechce pustit,když nemá odběr .... :(
Musím si tam dát odpor,aych to nasimuloval ;)
Tak jsem tam přidal odpor 22Ohm 10W a pálí to jako blázen :o
Jaké mají teda být hodnoty toho odporu ?
Upraveno od Jiří Zubek
  • 5 týdnů později...
Mě stačil odpor 90 ohm 10W (poskládaný z pětice 18 ohm 2 w zapojených do série) a svítí to v pohodě už rok. Jo a stačí dát k jedné lampičce, ke druhé už není třeba. Odpory se zahřejí, to jo, ale udržím je klidně v ruce
  • 8 měsíců později...
Zdravim vás, vyskytnul se mi takovej problém. Nedávno jsem pořídil do své OII diody se systémem CAN BUS (s integrovaným rezistorem). Dal jsem je všude a do včerejška bylo vše bez problémů. Najednou mi přestala svítit levá přední, tak jsem si myslel, že je špatná, ale radši jsem ji zkusil dát do zrcátka do osvětlení nástupního prostoru a tam svítila. Tak jsem všechny proházel a vyzkoušel a výsledek byl takový, že všechny všude svítí, ale ani jedna v tý levý parkovačce nesvítí. Tak jsem tam zkusil dát obyčejnou žlutou žárovku a ta taky svítila. Jak je to možné, že to do teď svítilo a teď už ne, když ta dioda je v pořádku a obyčejná žárovka tam svítí. Už si s tim nevim rady. Budu rád za každej nápad.
Pokud máš předface tak stačí koupit tady ty co máš v tom odkazu a vyměnit kus za kus, já to tak mám a vše funguje OK, akorát musíš trošku přihnout k sobě tu svorkovnici, co drží tu ledku, aby ti to pak nějak neblikalo. Pokud máš facelift, tak ti to myslím bude hlásit prasklou žárovku.
Upraveno od lojzahlina
mam pred fl, uz som ich tam mal a svorkovnice som ohol ale velmi sa mi to nepacilo, aj tak mit o sem tam prebliklo...tak som ich vyhodil...ale teraz sa mit o zacalo pacit tak rozmyslam ze by som tomu dal este sancu
Mě to funguje pez problémů a svítí to pěkně, myslím, že kdyby tam bylo víc těch ledek, tak už by to svítilo příliš. Toto je podle mě tak akorát
jj...este ich musim zohnat na slovensku lebo z ciech by ma postovne vyslo tolko co tie diody
ja toto ted taky nedavno resil, mam predFL, musi tam byt aspon jedna s odporem (CAN BUS) jinak to nebude ani svitit, takze predpokladam ze jedna CAN BUS a jedna obyc bude hlasit zavady..
a velikost 36mm-39mm ... ja koupil tech 39mm a musel sem to trochu roztahovat...a zkusil bych se podivat na aukro, maji je tam celkem levnejc lidi (70kc za kus sem videl za 36mm)
a co se tyce svitivosti, mam tridiodove a sviti to dost
tak už prišli? :) prišlo ti všetko? :)
Hmm zajímavý :kol-47: škoda, že už je mám, kdybych to věděl tenkrát, tak to taky koupím odtud :kol-32:
a nie su tie 36mm kratke?
myslím, že ty co jsou v OBautodílech, ty co mám v autě, tak mají taky 36 mm. Taky mi to přišlo malý, ale když se ty svorkovnice přihnou tak je to OK
Lidi a co Ledko do SPZ na OII FL? Máte tip kde sehnat?Nechci aby to moc šajnovalo, viděl jsem někoho jak mu to osvítilo nárazník i snad silnici pod ním :kol-28:
