Ahojte.
mam tuna taky problem s fabiou 1.4 -50kw, ze na volnobezne otacky ma nepravidelny chod, taky ako keby bol trhavy a aj je citit trochu slabsi vykon motora.
Ciastocne pomohlo vycistenie skrtiacej klapky a zakladne nastavenie, ale problem pretrvava aj nadalej.Vymenili sa sviecky, ale to nepomohlo.
Diagnostika nevypisuje ziadnu zavadu.
V bloku nameranych hodnot, som zistil v kanali 3 , pri casovani zapornu hodnotu -4,5 .V DP pise ze by mala byt kladna , neviete co to znamena?
Auto ma nabehane cca 90000km, rozvody neboli menene, iba pravidelne servisovane v servise , olej, filtre... apod
Vdaka za napady
Jaro
Skúsil by som zmerať skupinu 020 a porovnať s DP-žeby vadný snimač klepania? Skús ho povoliť a dotiahnuť ho na 20Nm. Zmerať kompresiu.
Pozri v DP 01-5 str.7 a 01-5 str.8
Zeby nejaky ventil?blbol , alebo preskoceny rozvod o zub?, lebo auto uz tak chodi ccca 2 mesiace.
Jaro
Neverím že reťaz na 1,4 preskoči o zub, skôr ten ventil alebo snímač klepania.
Tak skusim zmerat tlaky , pripadne ten snimac klepania vymenit , alebo sa pozriet na neho ci je nejako mechanicky vadny
Este jedna otazka na rozvody, po kolko km sa menia na tomto motore?
Jaro
To nie je vôbec stanovené.Prax je taká ked hrkocú.
AK chceš pošli mi v SZ mail niečo ti pošlem.
ja mam tiež 1.4 a po naštartovaní mi otáčky klesajú a stúpajú ale len jemne. môže to byť aj v tom že je teraz zima lebo mi to robí len pár sekúnd po naštartovaní. Boris
