Nastavení xenonů
harry-one
Zdravim ve spolek,
24.12 mi ukradli z mýho miláčka xenony,tak jsem na rychlo sehnal nový(teda použitý).
Po namontování se xenony neseřídili,tak jsem zkoušel Vag a tam zadat náký ty hodnoty (00005),ale vůbec to nepomohlo a ani Vag nehlásí žádnou chybu.
PLS!!!!kluci pomožte at neoslnuju druhý.....předem dík :palec2:
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Mali by tam byt dva otvory na imbusovy kluc jeden nastavuje vysku a druhy do stran.
Když sem sejmul srnu měl jsem ten samej problém vyměnil jsem jedno světlo nové a šlo vidět že svítí jinam!!seřídil mi to v servise normál na světle!jsou tam díry normál v chladičovce a je tam křížák jeden do stran jeden dolu nějak tak:)
Odkaz ke komentáři
mam problem s nastavenim xenonu. Po te co jsem pri nalozenym aute zjistil ze oslnuju jak prase a kazdej na me blika jsem zjistil ze me uhnil drat na zadnim cidle. To jsem opravil, nastavil korektni napeti na predku i zadku. Napeti se na obou snimacich meni. Ale nedari se mi nastavit- resp. udelat zakladni nastaveni podle DP. Najedu na 001, ale tlacitko start je sede a nejde potvrdit a dostat se na 002. Nevite nekdo co s tim? Kdyz zkusim zahybat s treba prednim cidlem, parabola se nehne. NEjde ani smazat chyba, ze nebylo provedeno zakl. nastaveni, coz je asi logicky. Diky za rady.. :feve:
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
kdybys to ještě seřizoval,musíš je nechat puštěný aspon pět minut a auto by mělo byt prázdný.Čekat se musí,než řídicí jednotka si to srovná kvůli zátěžáku vzádu víš,jinak by si to mohl seřídit špatně,pak teprv začni seřizovat xenony,seřizuje se to jinak stejně jako klasicky halogeny.Hlavně na nic jinýho nešahej,než na ty šroubky,mohlo by tě to klidně i zabít.je tam nějakých 60tic voltů.
Odkaz ke komentáři
Muzes me rict kam mam sahnout , aby me to zabilo?? resim zakladni nastaveni ve vagu, ne ze delam rozborku vn trafa pod napetim lol
jinam mam postelovano, mel jsem predni snimac mimo toleranci, jak psal gdanx..
Odkaz ke komentáři
Vaša :))
Já přidám taky jednu otázku, měl jsem rozebraná světla, a vyndanej motorek. Nejspíš jsem ho tam potom dal v jiné poloze - sklonem paraboly jsem potom nehýbal. Mám problém - srovnám světla na jednu linku, ale při diagnostice akčních členů tohle světlo sjede vždycky o něco níž než to druhé, nahoru už potom taky nevyjede tolik a když se vrátí na střed, tak už svítí níž než to druhé. Zkoušel jsem to už několikrát vyndat, motorek dát do jiné polohy, ale nikdy jsem to netrefil :(
Nějaké doporučení?
Teď mi to sice nějak funguje, ale při otočení klíčkem to světlo nesjede úplně dolů jak by mělo, nicméně při jízdě vše ok a svítí dobře... To jsou ti kutilové, co by měli radši sedět doma u televize a na nic nešahat ;)
Odkaz ke komentáři
divné, mělo by to být v poloze kdes to vytáhl
co by šlo dělat:
nechat diagnostikou sjet světla dolů a zeštelovat na spodní hraně ale to asi nebude mit smysl
pak by jestě šlo dotáhnout vrch /spodek čočky . Jsou tam šroubky na gumových podložkách a nechá se to ladit
mě to na audině pomohlo (měl jsem skládaný světla) ale je to strašná pakárna musíš třeba po otočce dotahovat a pak zas doladit stavěcími šrouby
ale pozor ladí se tím i vzájemná poloha dalková vs. čočka tak at ti pak dálka nesvítí pryč
Odkaz ke komentáři
No na čočce to dělat nemůžu, to bych opravdu rozhodil vztah s dálkou, s čímž už jsem si taky vyhrál až dost....
Mám prostě pocit, že ten motorek tam jde dát správně jen v jedné poloze, aby nenarážel na omezení výkyvu té paraboly, a to se mi prostě nedaří trefit...
Odkaz ke komentáři
Ono jako řešení je jednoduché - nebýt línej, tak vyndám a rozeberu druhou lampu, vytočím stavěcí šroub až na doraz a kouknu se v jaké poloze je potom vysunuta ta tyčka motorku. Podle toho to udělám ve druhém světle. No, asi jsem moc línej :D
Odkaz ke komentáři
tak ted jste me dostali s tou cockou, ja ty svetla mel rozlozeny obe uplne durch, uz nevim jestli jsem ty cocky cistil, nebo delal neco jinyho, ale rozhodne jsem se s tim potom teda nesral .. co se tyce tech gumovejch podlozek a sile dotahovani .. proste jsem to poskladal od oka .. pokud jsem to teda nejak rozprasil, jak se to projevi? uz dlouhou dobu nejsem spokojenej jak to sviti, dle myho moc do zeme, byl jsem si to nechat seridit na STK, potom mi to nedalo a strcil jsem to do skodovky a tam mi rekli, ze to bylo uplne ok, jen mi to dali malinko dolu, coz me uz naprosto rozsekalo :) .. nevim no, asi jsem nejakej precitlivelej .. samozrejme, ze se xenon na O1 neda srovnavat s xenonem na O2, ale ja proste spokojenej nejsem s delkou osviceny plochy od auta kupredu, samozrejme tok a rozlozeni svetla po cely sirce je super .. bohuzel nemam moznost porovnani s jinou O1
Odkaz ke komentáři
to me , kdyz serizovali svetla ve skodovce , tak mi je nastavili dost nahoru. Sam jsem se divil a ptal, pry to presne takhle ma byt.
Jinak pokud se nedo dela se sroubama uvnitr , tak se rozhodi nastaveni mezi dalkovyma a potkavacima, takze napr, dalkovy pak sviti nizko, nebo moc vysoko.
Na nastaveni potkavacek ty srouby uvnitr vliv nemaji.
Nastaveni se provadi tak:
- v nadrzi 20l benzinu
- 80kg na prednim sedadle, 80 kg na sedadle spolujezdce
- ve vagu se da zakladni nastaveni skup. 1
- seridi se svetla regloskopem
- pak se prepne na skup 2 a poloha se ulozi.
Pry jsou dulezity ty hmotnosti zateze, jak 20kg v nadrzi, tak 160 na prednich sedadlech, jinak by to svitilo moc do zeme
Odkaz ke komentáři
