Zdravim. Byl by nekdo tak ochotny a poradil nebo vysvetlil mi jak funguje na Octavce 1 system ASR? Mam TDI 66 rv 01 a kdyz mi proklouznou kola treba na snehu, tak se mi na palubovce chvilkoe rozsvecuje kontrolka ASR, ale tise bez zadneho divneho zvuku od napravy. Ale obcas pri tom prokluzu slysim vyrazny hluk od predni napravy (nevim jak to specifikovat - jakoby neco zacalo drit kov na kov...). Pry to dela kdyz se pri prokluzu priprzduje jedno z kol.....ale nezda se mi to, je to takovy neprijemny nezdravy zvuk. Kazdopadne ta kontrolka ASR pri prokluzu problikne. Jednou tise a jindy s tim divnym hlukem. Kdyz ASR treba vypnu a dojde k prokluzu, tak se ten hluk take obcas projevuje stejne jako by bylo zapnute.
Mohl by mi, prosim, nekdo napsat zda je to normalni, nebo je nejspis neco v neporadku?
Musíš trochu hledat, je tady toho napsáno už docela dost.
To "chrastění" je EDS - elektronická uzávěrka diferenciálu, a je nezávislá na ASR (nelze ji vypnout narozdíl od ASR),
ač zní nezdravě je to vpořádku. ASR ti "pouze" ubírá plyn, je to pouze laický popis a nejspíš ti to tady někdo upřesní.
Jistoty v životě jsou príma..... každý rok každou zimu... stále stejné dotazy.... :D :D
-při prokluzu mi to rachotí
-svítí a píská mi kontrolka hladiny v chladiči
-jakou baterku si mám koupit
Celoroční evergreeny:
-jaký olej je nejlepší (nalil jsem tam XXX a už jsem ujel 2000 a fakt squelý... :smich:
-nezamykají /samozamykají se mi dveře
-kdy mám vyměnit rozvody
Zkuste doplnit jestli jsem na něco zapoměl... :t
OK, diky za vysvetleni. Jsem rad, ze to je aspon v poradku. A nevite nekdo jestli se to EDS da nejak nejjednoduseji vyradit z funkce? Nejakym odpojenim pojistky, rele, a podobne? Docela rad bych si na to udelal zvlast vypinac v kabine.
nejde
