V maxiku to nevies nastavit?
V maxíku je pouze
____
vypnuto / zapnuto
Svítivost v %
____
Teď jsem se dočetl, že tohle umí jen FL po 2009
Takže asi bude třeba natáhnout ještě jeden vodič, který bude dělat to "slabé" svícení - bez nastavení v menu (to oželím)... No myslel jsem, že to jde nějak jednoduše nastavit :unsure:
  • 8 měsíců později...
Ahojte,
nevie niekto do ktorých pozícií zapojiť toto osvetlenie v konektore pod sedačkou?
pokud myslíš konektor přes který jde i výhřev, tak je to na tobě, originálně to nemá dané pozice, jelikož se to do OII z výroby nedělalo
Hej ten, myslel som ci to nema rovnaky konektor s passatom, ale dam to nahodne do volnych pozicii. Dik
  • 3 roky později...
Zdarec,
nevíte, jakou minimální zátěž potřebuje osvětlení prostoru nohou u předfaceliftu, aby svítilo? Někdo tu ověřil kombinaci 2x LEDky + 2x žárovky, takže stačí odběr 10W. Nezkoušel někdo i míň? Třeba jestli to funguje i s jednou 5W žárovkou?
Vyrábim si vlastní podsvětlení s LEDkama a rád bych využil originální výstup BSG, tak počítám kolik výkonu budu muset protopit na odporech, aby to fungovalo...
Zdravím. Prosim v ktorej scheme je zakresleny footwell. V ziadnej scheme som to zatial neobjavil. A to som ich uz prezrel - octavie, superby. Zaujima ma pozicia B7 pre BSG. V ktorej scheme sa to da najsť-kod motora, rocnik.
  • 9 měsíců později...
Rád by som to tu trochu ozivil.
Dneska som natiahol 4x led a 1x w5w
Jednotka to pozula a svieti to. Ale zaujimalo by ma ci niekto nevyriesil to svietenie aj za jazdy.
Jednotku mam 30bit AJ
Nastavil som bajt 0 bit 2
A
Bajt 16 bit 7
Ale aj tak sa tomu nechce za jazdy.
