Únor 1, 200916 r Aký by mali dôvod,keď som si auto objednával do výroby,akurát robili fajky,ale 16 plechy neponúkal ani cenník príplatkovej výbavy.
Únor 1, 200916 r když sis objednal O2 na 16" alu, rezerva byla automaticky 16" plech. Pokud si nechtěl i alu rezervu za příplatek...
Únor 1, 200916 r Autor Nikito, nikdy nevěř prodejcům, když Ti řeknou že něco nejede.Většinou se jim nechce nebo neví jestli to jde jj, mne povedali, ze nejde volant z ORS1 do obycajnej O1
Únor 1, 200916 r když sis objednal O2 na 16" alu, rezerva byla automaticky 16" plech. Pokud si nechtěl i alu rezervu za příplatek... A keď 17" alu?Tak rezerva bola čo?
Únor 1, 200916 r Tak jedine si ich objednať ako náhradný diel,ale s autom ich pravdepodobne nekúpiš. Aj podľa Etky je to ako rezerva Upraveno Únor 1, 200916 r od Nikita1
Únor 1, 200916 r Autor ja mam so 17" a rezerva je 15 plech...ale dalo sa doplatit 6000 za 17 alu rezervu
Únor 1, 200916 r ja mam so 17" a rezerva je 15 plech...ale dalo sa doplatit 6000 za 17 alu rezervu Jám měl za to, že se 17" kolo nevejde do kufru (do té díry) kvůli větší šířce. Nekde se to tady řešilo. Upraveno Únor 1, 200916 r od j0ska
Únor 1, 200916 r Autor Pokud máš seriově ALU 17-ky dostaneš do rezervy plechy v 16-kách. no, Slovakov SAS na vsetkom osklbe... Upraveno Únor 1, 200916 r od Cjoctavian
Únor 1, 200916 r Já si nemužu pomoct ale pořád si myslím že hlinikové kolo R16 je lehčí než ocelové R16.Pletu se nebo ne?
Únor 2, 200916 r Tak v tom připadě jsou pouze Apollony z 16" ALU kol lehčí než plecháče... Po zimě musím zvážít 15" plech se zimní pneu
Únor 2, 200916 r Ja mám rezervu tiež 16" plecháč, na aute boli 16" Vega... takže aj na Slovensku by to malo fungovať...
Únor 2, 200916 r Jám měl za to, že se 17" kolo nevejde do kufru (do té díry) kvůli větší šířce. Nekde se to tady řešilo. hihi... 16" plech s gumou je stejně velká jako 17" s gumou... rozdíl v rozměru diksu kompenzuje vlastně guma... na 16" 205/55 a na 17" 225/45 ... jeno origo Scouťácky disky dostaly gumu 225/50 R17 a proto je taky Scout vyšší jak O II. 4x4... protože má největší kola co kdy škodovka na auta dávala uff... jestli je mezi 16" a 17" s guomu rozdíl, tak fakt možná 1 mm ... tzn. že se 17" vejde do otvoru na rezervu... otázkou je, zda se tam bude vejít na výšku... páč tam už je rozdíl 2 cm... 225 vs. 205 mm
Únor 2, 200916 r Autor to je logicka vec co pises. Ale nemysleli to skor tak, ze je tam nejaky prelis, do ktoreho ta 17" nepasuje?
Únor 2, 200916 r kolesa 15" a 16" sú to isté nie? myslím tým, že disk 16" je väčší a guma menšia a 15" disk menší, ale zas guma väčšia(mám na mysli pohľad zboku), mali by mať rovnakú veľkosť, alebo sa mýlim?
Únor 2, 200916 r Průměr pneumatiky a obvod musí být stejný. To by potom kecal rychloměr a tachometr. Liší se šířka a profil pneu. Do kufru se prý 17" a 18" kola nevejdou právě kvůli šířce. Výpočet obvodu kola. Upraveno Únor 2, 200916 r od j0ska
Únor 2, 200916 r Autor ved to su uplne jasne veci. Ale to ma zaujalo - ze sa 17" a 18" nevojde do kufra - tak potom mi to preco nukali ako priplatkovu vybavu?
