Ahoj, mám oktu TDi 2001 climatronic a VAG napisal chybu: 01274 servomotor pretlakove klapky (V71)
Chtěl bych se zeptat o co se jedná, jak moc velký je problém to opravit a jestli to má velký vliv na funkci klimy...děkuji :)
Měl jsem stejný problém. Je to snad jediné servo, které se dál poměrně snadno demontovat z boku pod kastlíkem. Já měl problém s kontakty, pomoci kterých se sleduje poloha klapky. Přitlačil jsem to k sobě a vše fachčí OK a bez závad.
Nepomohlo by třeba základní nastavení?
jak se provádí základní nastavení přes VAG ???děkuji...
Ano, přes VAG. Klapky najedou do krajních poloh a systém si je zapamatuje.
Upraveno od nosal
mel jsem kdysi neco podobneho.taky nejaka klapka.ale musela palubka ven i ten panel celej kolem climatronicu.strasny to bylo ta montaz.ale povedlo se.malo mista.vzadu uplne za climatronikem jsou ymslim dalsi 2 nebo 3 serva.a jedo z toho jsem menil.vic si nepamatuju
zítra si nastavim zakladní nastavení
Jak přesně udělat to základní nastavení ? se mi to nedaří přes vag v sekci klimatizace a pak dál ???
Panstvo, klima mi fičí podstatně méně při normálním provozu (vzduch z venku) než u vnitřní cirkulace. Původně podezřelá klapka sání od motoru je vpoho - nevíte čím by to mohlo být ?.... než vyhledám diagnostiku.
Upraveno od Alibaba I
v sekci klimatizace zvolíš tlačítko základní nastavení a tam pak dáš 000 a spustíš - měl by jsi slyšet jak se jednotlivé klapky točí - pak zvolíš hotovo no a máš hotovo ;)
Upraveno od Ignác
to je normální, když jde z venku, vzduch bere přes filtr, když zevnitř, tak se bere vzduch z podpalubky ;)
pro všechny případy si zkontroluj kabinový filtr, jak je na tom, třeba ho máš už zacpanej :)
Upraveno od rolbař
Jo, díky za tip, tohle jsem už udělal. Měl jsem na mysli opravdu podstatný rozdíl - i proti dřívějšku (jako by jel ventilátor na polovinu). Měl jsem posledních pár týdnů i problém s odmlžováním zadýchaných skel, což ještě před měsícem nebylo. Kupříkladu i při delší jízdě se mi podaří udržet čisté jen přední okno a větší část řidiče a spolujezdce, od zadních dveří dál je mlha....Prostě to nefachčí jak dřív. No, ten pylák stejně vyměním.
zkusím, dám vědet ;)
  • 7 měsíců později...
4FA to je kod chybove hlasky,ktery mi zrejme nedovoli si uzivat vyhod klimatroniku behem leta.Nevite nekdo co s tim.Díky predem za pomoc.
