Mám takový problém... Potřeboval bych vyndat zadní sedačky (všechny). Ale jakmile jsem se na to odhodlal, zjistil jsem v zápětí, že jsou tam nějak divně zasunutý.(nějaký kolečko, nebo co?!) Prosím, poraďte mi.. Díky moc..
Hmm, děkuji za rady... fakt. B)
Sedáky sú bežne vyberateľné, vyberieš ich bez použitia náradia aj jednou rukou. Horšie to bude s operadlom, tak to musíš vyšróbovať. Viac pomôcť neviem.
Mas deleny nebo nedeleny?
Dělený (2,1)..
Tak to je jasný, že sedáky vyndám jednou rukou. Ale sedáky nic nevážej, chci vyndat opěradla..to jsem myslel..
naboku z kazdej strany mas otocnu zapadku ktoru treba uvolnit sroubovakom. potom vyberies osku operadla z uvolneneho zamku a operadlo s trochou sikovnosti vytiahnes smerom von z auta. na prvy krat to cloveku pride mozno trochu divne ale chce to len cvik. keby ti to neslo tak s nim trochu skus kyvat zo strany na stranu aby sa uvolnilo z osky v strede.
Díky :D . Hned to půjdu zkusit...
Přesně jak píše xman...pěkný navod vytvořil ;) Možná bych jen dodal,že se z nějakého důvodu třeba zápatce nebude chtít uvolnit tak zaručeně pomůže šroubovák...v západce je na něj přesně výřez ;)
jo a pri opacnom postup, t.j. vkladani sedadla na povodne miesto treba operadlo poriadne vtlacit naspat tak aby sa zapadka pretocila do povodnej polohy alebo jej opat pomoct sroubovakom.
Jo, díky moc.. Dneska jsem to zkusil vyndat a zase nandat a je to v poho! -_- Díky
Ahoj všichni.Asi už to tady bylo,ale nenašel jsem to.Chci si vyměnit u fábky zadní nedělené sedačky za dělené.
1) půjdou mi do kombíka zadní sedačky z krátké fábky?,
2) jak mám vyřešit to střední uchycení u dělených sedaček,když já ho tam nemám(myslím takvou tu tyčku,na které jsou dělené nasunuté).
Díky moc za radu
no lahké to nebude.
ten stred tam navarit a je tam aj uchytenie na dva trojbodové pásy.
sedadlá krátkej a dlhej fabie by mali byt totožné.
no lahké to nebude.
Naopak je to snadný. Taky sme to na Hráškovi dělali. Střed sme nevařili. Tam je snad už z výroby.
Upraveno od Luďa
no ved prave srobovanie nie je ono.
je to nad nadrzou a varit sa tam moc neda.
ono je to fajn ked je to nasrobovane az do nehody, ked ti kabela z kufra prerazi cez sedacky a premackne ta zozadu, alebo tvoje dieta, mamu, mangelku, alebo niekoho na zadnom sedadle.
Upraveno od cartmanko
Už sem se byl na to dívat. Ale i taťka říká,že sme nic nevařili.
netvrdim ze ste varili,
tvrdim ze samorezky nemaju taky pevny spoj ako zvar.
rovnaku pevnost so srobami by si dosiahol pri navarenych matkach.
Ja som prehadzoval nedelené za delené a nič netreba privárať ani šrobovať všetko je tam . Na nedelených treba odšrobovať to stredné uchytenie inak to nedáš dole! :palec2:
Ale neviem či to platí combik -krátka!
Tak tak. Tak nějak to bylo.
Můžu potvrdit, že to jde přehodit bezúprav. Já mám krátkou s dělenou sedačkou, táta má kombíka s nedělenou sedačkou. A už několikrát jsem to přehazoval. V uchycení není žádný rozdíl. lol
Lidi, všem moc dík.Už je to vyřešený.Blbě jsem koukal.Středové uchycení je i ve fábce,která nemá dělené zadní sedačky.Teď už jen sehnat nějaké dělené zadní sedačky.
hm ani mne sa to nezdalo, ze som este fabiu bez toho nevidel....
To je přesně ono! Potřebuji zadní dělené sedadla u combíka a nejsem si jist jestli to jde prohodit?! Už to vím!! Ale nevíte nahodou kde bych je sehnal?? A na kolik tak přijdou?? Dík :)
Zoženieš ich predsa v sekcii Bazar!
Upraveno od vikino1
Zkus nějaký vrakoviště. Pokud si nebudeš moc vymejšlet-RS sedačky,tak je seženeš docela lacino. Do 5000kč by ses měl vlízt i s předníma.
