Publikováno Leden 7, 200916 r Ahojte, chci se zeptat. Uvažuji o tom že si koupím jiný podklad pro budíky pro mou škodu octavii třeba napodobení RS apod. Jak se tento podklad mění? Musejí se sundat ručičky? popř. jak je pak správně nastavím?
Leden 7, 200916 r http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/Zmen...iTachometru.htm ten navod je v pohode az nato ,ze nehovori nic o nastaveni ruciciek budikov.Clovek co to rozobera prvy krat asi nenahodi ukazovatele do spravnej polohy,ale cely postup je tu uz na fore popisany.
Leden 7, 200916 r Autor Hm právě že jsem zkoušel hledat ale nenašel....jinak tohle není špatné ale co s těmi ručičkami mám z toho celkem strach .....
Leden 7, 200916 r ja osobne zhadzujem rucicky tak, že ich tocim do lava a zlahka taham smerom k sebe.Vzajomna poloha rucicky oproti hriadelke motorčeka nie je aretovana na pevno.Rucicka sa da "de facto"tocit po celom obvode hridelky.
Leden 7, 200916 r Autor Třeba u staré škodarny 120cky se musela vrátit do přesné polohy zpět u octavie to tak není?
Leden 7, 200916 r to ze sa toci dokola znamena to, ze pri spetnej montazi musis rucicku natocit do spravnej polohy. Zlahka napichnut na os a tocenim dolava pocitis ze motorcek sa zastavil v nulovej polohe,potom rucicku nastavis na nulovu polohu. POZOR! stale toc dolava aby motorcek zostal v nulovej polohe.
Leden 7, 200916 r Autor Aha takže při demontáži točit a povytahovat a při zpětné montáží jemně nasadit a točit doleva když se to zastaví tak stále tlačit do leva a jen dotlačit ručičku...
Leden 7, 200916 r este to upresnim:motorceky ti zostanu po demontazi ruciciek v nul.polohe, takze spetne ich nasad minimalne do polovice meranej veličiny(napr. tacho na hodnotu 100km/h)a sucastnym tlakom a tocenim vlavo ich daj na nulove hodnoty.Ak maš VAG doladiš to testom akčných členov.
