Prosím o radu,mám feldu 1.3 r.v. 99,koupil jsem si novou baterku a asi po 2 měsících jsem už nenastartoval,po bádání jsem zjistil že mi baterku nejspíš žere rádio(mam Pioneer),starou baterku jsem taky dobíjel častěji,ale říkal jsem si že je to stářím.Co bych potřeboval vědět je jestli můžu rádio vypnot přes spínačku(jestli je na to uzpůsobená) jako třeba u fabky nebo udělat zvlášť vypínač.díky za radu
Zdarec, mám stejný problém. Mám od jara novú baterku a ted na podzim sem jezdil 14 dní s druhým autem a dojdu po 14 dne a nic. Tak jsem zajel k místnímu eletrikářovi (napich myslim ampermetr) a zjistil vetší odběr při vyplém klíčku. Vypojil rádio a bylo jasné. Takže mě doporučil bud dat k radiu vypinač nebo s tim jezdit každý den a na delší odstávku odpojit a je po problému. Zatim používám variantu 2., protože autem dojíždim.
zkus nejdrive zjistit jestli je to opravdu radiem.. udelas to jednoduse vemes si ampermetr vse v aute vypnes odpojis od baterky - (zaporny kabel ) 1 kabel od ampermetru das na kostrici svorku a druhy kabel na - pol baterky. ( baterka je furt rozpojena ) no a melo by ti tam neco naskocit :) jinak klidovy odber by mel byt 0,01 - 0,05 A mezi timto rozsahem. kdyz bude vic tak odpojuj veci ktery by to mohli bejt . :)
Rádio. pokud máš spojenej na na klíček stand-by spojenej s trvalím napětím tak to spolehlivě vybije.Sám sem řešil to samé. Musíš tam dát vypínač. Změř ten proud a dej vědět.
Felda nemá na ISO konektoru spínaný napětí od spínačky. Já to řešil spínaným napětím od světel - aspoň jsem nikdy nezapomněl rozvítit :)
Tak to je gadgets. Dvě mouchy jednou ranou. Ja mám ve formanu spínač kousíček od klíčku. Rádio je nezávislé. Hraju si třeba na dvoře, když něco kutim. Nebo při čekání na parkovišti a tak .....
