Předem se omlouvám, že to hážu sem, když to možná patří spíš do bazaru, ale je to akutní....
mám dost problémy se svou RS 1.8T
mysleli jsme že je to turbo a objednali u škodovky nové (s tím, že jim musíme dát to mé rozbité), jenže to dělá pořád s novým to samé. Takže jim musím dát své staré (funkční turbo) a mám to samé ale nové,akorát jsem vyhodil 15 tisíc.....je mi líto jim tam dávat to v pohodě, tak sháním, že bych jim dal nějaký rozsekaný. Nemáte někdo nebo nevíte o někom kdo by mohl mít a chtěl se ho zbavit??
A kdyby někdo taky věděl, kdo by mi mohl pomoct s autem (ani 3x servis ve škodovce nepomohl) - při klidné jízde vypne turbo, hodí to chybu 17536. Po vymazání chyb to auto cuká,ale jede, pak přestane cukat ale při klidné jízdě zase turbo vypadne a auto jede bez turba...
nejvíc mě sere to, že jsem jen tak vyhodil 15 tisíc za turbo... :(
Divný ne? Co to má společný s turbem?
Dle VIS:
Číslo chyby: 17536
rada valcu 1 : prizpusobeni smesi (mult) - system prilis chudy Příčina: Možné projevy: Doporučený postup: kontrola vstrikovacich ventilu diagnozou akcnich clenu,kontrola tlaku v palivovem systemu a regulatoru tlaku paliva,kontrola vstrikovaneho mnozstvi paliva,kontrola tesnosti saciho potrubi a vyfukove soustavy,kontrola tesnosti systemu sekundarniho vzduchu,kontrola podtlakoveho vedeni
Upraveno od nosal
Jenomže předtím to nebyla jenom tahle chyba, ale ukazovalo to i únik tlaku mezi turbem a škrtící klapkou.
+ jsme se dozvěděli od majitele, že s tím měl problémy už dřív a musel čistit turbo, takže jsme svalovali vinu na turbo...
uvidíme, dost možná je to váha vzduchu
každopádně to vždy po tom, co vypne turbo, vyhodí tuhle hlášku ... po vynulování to auto celkem cuká a při přidání plynu dokonce střílí z výfuku... ale pak se to rozjede a jede ok (svižná jízda OK, jakmile se zvolní tak to vypne - nejspíš když se na delší dobu pustí plyn,třeba z kopce)
ale spíš sháním to rozmlácené turbo, nemá někdo??
Upraveno od dastax
Pořád pudám, 1.8 bez turba je prima. TURBO je jen problém navíc. lol
Ale bez něj to netáhnéééééé :-)))
turbo už nesháním, kašlu na to, ať si škodováci sežerou to moje starý...
Upraveno od dastax
