napada me treba HR, Eibach, vite jeste o nejakym? jasne, ze treba KONI, ale vim, ze treba zminovane HR dela podvozky primo na Skodu a nevim kolik ma napr KONI zkusenosti se Skodou...
  • 2 roky později...
Zdravim chtel bych na OII dát sportovni podvozek nebo jen pruziny chtel bych se zeptat jake s tim mate zkusenosti? Zda se nedaji treba pouzit pruziny z RS?
Použít se dají, ale moc si to nesedne
o kolik tak cca?
nebo muzes zkusit ten tovarni sportovni podvozek k seriove OII nevim jestli je to stejne jako RS nebo vys , ale tusim je to minus 30 mm
A da se sehnat jinde nez u skodovky? A je to cely pruziny i tlumice nebo jen pruziny?
asi jo zkus se podivat do sekce odkazy, pripadne rovnou na http://www.cc-autodily.cz tam jsem byl s nakupen, jednanim i cenou vzdy spokojen.
Cislo dilu pro 1.6FSI je FAA619001
- pro motorizace 1.4 MPI, 1.6 MPI, 1.6 FSI
- pouze pro verzi limuzína
- sada obsahuje speciální sportovní tlumiče a pružiny
- snižuje světlou výšku vozidla o 30 mm
- zvyšuje přilnavost vozidla k vozovce
- nedoporučuje se v kombinaci se sériovým sportovním podvozkem
je to komplet eibach podvozek, mám to na autě.
o kolik tak cca?
20 mm mám ten pocit. A to je strašně málo
RS je níž o 20mm, ten origo z příslušenství o 30mm, ale není to o tom, že pak je auto niž než RS
Nedokupoval jste nekdo te origo skoda -30 mm? Na kolik to vyjde zkousel jsem to hledat podle toho cisla o par prispevku vyse a nic mi to nenaslo?
Luke: proč tam píšou ž to je pouze pro určitou motorizaci?
Upraveno od Romariooo
Ze by to bylo podle zatizeni a tuhosti pruzin! ;)
asi to bude ako píše doli tiež si myslím
dodám že si myslím že je to blbosť že RS má podvozok iba 20mm a doplnkový je 30 je to divné :D:help: nechápem prečo to Škoda takto spravila :kol-98:
ja bych ho bral ,ale aktivní
aktivní podvozek? to slyšim prvně
Rome, vybral jsem ty motorizace, který se tu řeší
wrccko: ono co jsem měl možnost se svest s RS, tak mám pocit, že tenhle je tvrdší
tak ked ho máš nižšie Luke tak tvoj bude tvoj je tvrdší, a ten aktívny má nové A6 allroad, dá sa nastaviť výška, to musí byť paráda :):palec2:
to je paráda, u Touaregu jsem si s tim chvíli hrál a pak napsal "low pressure" :)
Máme na naší Octě sériovej sportovní podvozek+17" Pegasusy a na léto mi to stačí(příde mi to dost tvrdé) , v zimně raději komfortní 16"
jsem dnaska jeste jednou koukal na web skodovky do prislusenstvi na ten sportovni podvozek a zarazilo me tam ze pisou
co to jako je? takze kdyz mam seriovej tak je tam neco jineho ? A kdyz bych zkombinoval tyhle dva tak je to jeste niz nebo to tam nejde nacpat?
Jem z toho jelen a pořád nechápu proč se v tom odkazu odvolávaji jen na benzinové motory? Já to fakt nechápu... :help:
Romco ty kluku jeden pricmoudlej. :smich: Tech podvozku je vic asi dle hmotnosti motoru nebo spis predku celeho auta.
Sportovní podvozek 1.4 MPI, 1.6 MPI, 1.6 FSI - 15 152 Kc
Sportovní podvozek 1.8 TSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI - 15 152 Kc
Sportovní podvozek 1.9 TDI - 15 152 Kc
Sportovní podvozek 1.4 MPI, 1.6 MPI, 1.6 FSI Combi - 15 152 Kc
Sportovní podvozek 1.8 TSI, 2.0 FSI, 2.0 TDI Combi - 15 152 Kc
Sportovní podvozek 4x4 2.0 FSI, 2.0 TDI - 16 176 Kc
Sportovní podvozek 1.9 TDI Combi - 15 152 Kc
Uz je to pochopitelne ?
Upraveno od Ol@f
Takže pre 1,9TDI nieje???? :help:
omlouvam se za desinformaci OPRAVENO
